Problmème de mémoire qui chauffe!
Problmème de mémoire qui chauffe! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:57:32
Bonjour à tous!
Je viens de changer de Carte mère (msi->asus P4c800).
Donc meme proc, cr et mémoire.
J'arrive installer l'os(win2ksrv). Puis au reboot, je me logue et ca fige une fois sur le bureau...
Je me dis que c'est a cause de mes modif dans le bios. Je restaur la config par défaut -> idem
Je change la CG, débranche le CR + cd -> idem...
Et la je touche mes barette de mémoir (corsair twinx 2x512) qui sont sur le banc mémoire 0 et 2. Et là, je me rend compte que les dissipateur sont brulant! plus chaud que celui du cpu!
Je reboot sur memtest+, et après quelque minutes, c'est encore plus chaud... J'ai éteint le tout, et j'attend de savoir si c'est normal, avant de passer à autre chose...
Alors?
Moi ca me semble bizzard quand meme...
Je précise qu^'il n'y a pas eu d'erreur dans memtest en 5minute, et que la mémoir fonctionnait sur l'autre system (MSI 865G Neo2). Par contre je n'avais pas fait attention a la chaleur des 2 modules...
Help, please,,
A+
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:34:38
Hello!
Apparement, ce n'est pas un problem de mémoire, puisqu'en mode sans echec, ca passe...
J'ai donc quand meme fait une pass complete de Memtest+ et c'est passé sans erreur...
Donc je suppose que c'est normal que la mémoire chauffe comme ca, n'est-ce pas?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 18:02:15
C'est quand meme assez enorme..
J'ai checké les température avec ASUS probe.
La température de la carte mère est plus élevé que celle du processeur:
Proc: 41 à 43°C
CM  : 49 à 52°C
C'est surment dù à cette foutu mémoire... C'est grave docteur?
Message édité par helvetik le 22-07-2004 à 18:07:50
Marsh Posté le 22-07-2004 à 19:26:57
G de la corsair TwinX 512 LL, et elle chofe ke dalle mes barettes!!
Sont chelou tes barettes!!
Marsh Posté le 22-07-2004 à 21:47:17
je pense que c'est pluto 49 a 52 pour le proc :d
Asusprob doit avoir inverser les 2
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:38:53
... moi aussi je trouve ca louche...
Comment ca se fait boardel!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 09:42:40
Non c'est normal, la sonde de temp CPU des asus P4X800 est une dizaine de degré en dessous de la vérité. Ensuite les chip intel chauffent beaucoup, mais là le tiens est quand meme un peu au dessus de la normale. Ta tour est bien ventilée ?
Ensuite je te rassure, mes dissipateurs de ram (Kngmax) sont pas mal chaud aussi, je les ai venilé avec ca en 5v et j'ai gagné 8 MHz en overclock (225 -> 233)
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
Message édité par crane le 23-07-2004 à 09:42:54
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:47:51
Ok.. Ca me rassure..
Mais j'ai quand meme rajouté un ventilo dans ma tour. Depuis, la temp de la mobo a chuté de 7°C...
PS: crane, excellent ta signature... 26mètres seulement...
