Problèmes pc (ventilateur qui clignote rouge) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2011 à 22:28:00
Bonsoir
Surchauffe ou problème d'alimentation.
Remets de la pâte thermique sur le proco après avoir fait un bon nettoyage du ventirad et du proco.
Ensuite essais un démarrage en mode sans échec moins consommateur de ressource pour voir si tu as encore le problème.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 22:35:29
Disque dur nase ?
Mais pas compris cette histoire de ventilateur dont l'éclairage change de couleur.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 15:49:42
Bonjour et merci d'avoir répondu,
Pour la pâte thermique c'est fais, je l'ai fais hier soir toujours des probleme de lag et le ventilateur toujours rouge, en ce qui concerne mon processeur, j'ai télécharger Speedfan pour voir la température de mon proco et je pense que c'est tout à fais anormal (je n'es pas trouver la moyen) le CPU es à 87° et mes 2 core sont a 78° et 76° je trouve ça énorme. Si quelqu'un pouvais me renseigner la dessus.
Pour mon ventilateur qui s'allume rouge, sachez que c'est le ventilateur intégré au boitier qui es relier directement à la carte mère et qui à l'air de me servir de "bip" enfin ce qui remplace les bip de carte mère. Et je pense bien que cela viens de mon disque dur, car après l'avoir re-démonter, j'ai constater, que au niveau de mon port PATA sur ma carte mère il y avais deux "pattes" de complétement tordu, je les ai redresser et bien rebrancher la nappe en faisant bien gaffe au pattes tordues, et quand j'ai rebrancher mon pc, et le ventilateur c'est "excité" encore plus et a clignoter encore plus, et j'ai remarquer qu'une fois le pc bien lancer, tout mes programme démarrer.... le ventilateur s’arrête de clignoter.
Je comprends vraiment rien, on m'a aussi parler que mon alimentation étais surement pas assez puissante pour ma config rien que le fais d'avoir changé ma carte graphique pouvais y jouer beaucoup, sachant que c'est une carte qui consomme beaucoup plus que ma précédente, j'ai actuellement, la Nvidia GT 220 et avant j'avais la Nvidia 8800 GTS.
Encore merci de vos réponses
Marsh Posté le 03-07-2011 à 20:51:26
Euh...une GT220 consomme beaucoup moins qu'une 8800GTS ! C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:54:45
Fais un clear cmos puis "Load Optimized Default" du Bios et retourne dedans si tu as besoin de faire des réglages spécifiques. Comme tu as changer du hardware...
Désinstalle aussi le driver de ta carte graphique, efface toute trace de celui-ci, avec Driver Sweeper par exemple, et installe le nouveau pilote.
Tes températures CPU ne sont vraiment pas normales.
Vérifie avec d'autres logiciels comme CoreTemp, RealTemp, HW Monitor. Ne jamais se fier à un seul logiciel, il y a parfois des erreurs de lecture de sondes de ces logiciels dues à la diversité énorme de hardware.
Moi non plus je comprend pas cette histoire de couleurs ventilateur. Normalement il est bleu, point barre. Il n'est mentionné nul part sur les descriptifs du boitier que le ventilateur en facade puisse changer de couleur. Grand mystère...
Et pareil Math466 : si l'alimentation faisait tourner ta 8800GTS, pas de problème avec une GT220.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 00:39:45
Alors pour mon alimentation, si je ne dis pas de bêtise, c'est une Jeantech (je sais c de la merde mais pas le choix à l’époque) en 425W (d’après ce qu'il y'a écris dessus) Et pareil, c'est ce que j'ai dis à mon ami qui me disais que mon alim ne devais pas suffir.
Pour ce qui es de tout désinstaller mon ancienne carte graphique à fond, c'est du deja fais avec Driver sweeper et ca n'a rien changer.
| Citation : Fais un clear cmos puis "Load Optimized Default" du Bios et retourne dedans si tu as besoin de faire des réglages spécifiques. Comme tu as changer du hardware... |
Hum je n'es rien compris du tout, je ne m'y connais pas autant (malheureusement)
En ce qui concerne la température de mon proco, je viens à l'instant de télécharger Core Temp, et ca me dis exactement la même (a quelque degrés près):
Core 0: 87°
Core 1: 83°
D’après ce même logiciel je ne serais pas si "élevé" que ça, le "high" ce situe à 87° et le minimum à 85°
Et pour mon ventilateur encore une fois je ne comprends pas du tout non plus, ça fais plus d'un an que j'ai ce boitier et je ne l'es jamais vu s'allumer rouge, j'ai une petite idée mais elle me parait totalement "débile" ce serais pas mon disque dur (qui es juste à coté de mon ventilo) qui aurai une LED devant et qui s’allumerait, et je croirais que c'est le ventilo car ça éclair le ventilo, malgré que je sois sur que ça viens bien de mon ventilo. Es ce possible ?? Mon disque dur es un samsung PATA 230go
Encore une fois, merci de prendre le temps de me répondre et d'essayer de me donner des solutions.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 01:06:42
Après vérification, non ce n'es pas du tout mon DD qui s'allume rouge mais belle et bien mon ventilateur de facade, il y a une petite LED en plus tout en haut au milieux et c'est celle ci, qui s'allume.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 01:45:33
salut,
au vu des températures de tes cores cherches pas plus loin, ton proc se met en sécurité vers les 85° je crois pour les E6300, si c'est pas 75, ( le mini et maxi affiché sont les températures relevés ) ton proc devrait être en idle vers les 40° en mini et ne pas depasser les 70 ( dans l'idéal ) au max.
verifies que le ventilateur de ton processeur tourne bien ? la poussière peut aussi être responsable, si c'est celui d'origine intel, verifies que les 4 pattes sont bien accrochés et que le ventilateur est bien fixé, peut être une des pattes s'est décroché sans que tu le vois lors de ton dernier tour dans ton pc.
bonne chance
Marsh Posté le 05-07-2011 à 02:38:48
Salut Yelgo,
En effet, je viens de vérifier et il y avais bien 1 voir 2 pattes qui étais mal fixer, j'ai enlever puis remis niquel, (les 4 sont maintenant bien mise) et c'est encore pire, il dépasse les 100° maintenant, ce n'es pas possible, j'ai changer la pâte thermique y'a 2 jours, ce n’étais pas la première fois je le faisais donc je ne pense pas que c'est parce que j'en ai trop mis ou pas assez, je sais pas d’où ça viens..... Peur qu'il surchauffe de trop et me lâche....
Quel température peut-il supporter a peu près ?? ![]()
Marsh Posté le 05-07-2011 à 02:43:41
Ton radiateur c'est quoi ? Le radiateur intel ? Me souviens pas trop comment il est fait, mais le contact doit sans doute mal se faire pour que le cpu chauffe autant. La pâte thermique d'intel, c'était pas un gros pad bien épais, ce qui fait qu'avec de la simple pate, le contact ne se fait plus correctement ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 10:24:53
Quand on démonte le ventirad, il faut enlever la pâte thermique et en remettre de la nouvelle (même si tu viens de le faire la veille).
Pour le clear cmos :
Une fois le ventirad remonté correctement (vérifie que le ventilateur tourne bien) va dans le Bios en appuyant sur Del ou Suppr au démarrage du PC et note les réglages appliqués à chaque option de chaque page (c'est long, je sais, mais tu vas apprendre des trucs vraiment utiles).
Tu peux d'ailleurs aussi aller à la page "PC Health Statut" (ou similaire) du Bios vérifier la température du CPU.
Ensuite, pour faire le clear cmos a proprement parler, il faut que tu mettes un cavalier/jumper au bon endroit sur ta carte mère (voir manuel), PC éteint et débranché, tu appuis 2 ou 3 fois sur le bouton Power du boitier pour virer les "résidus" d'électricité , attends 1 ou 2 minutes et enlève le cavalier.
Ou plus simple : tu enlève la pile qui se trouve sur la carte mère (toujours PC éteint et débranché), tu appuis sur le bouton Power du boitier et tu attends 1 ou 2 minutes avant de la remettre.
Voilà, le clear cmos est fait.
Une fois tout remonté et rebranché, tu rallume et retourne dans le Bios. Là, tu choisi "Load Optimized Defaults" (ou tape F6), tu sauvegarde et redémarre (F10).
Au redémarrage, tu retourne encore dans le Bios et tu regarde s'il y a des options à changer par rapport à ce que tu as noté au début.
Une fois les options remises comme elles étaient, tu sauvegarde et redémarre à nouveau et laisse booter normalement.
Il va falloir que tu le fasse car même si la température du CPU redevient normale après remontage du ventirad, le problème du début (PC qui rame) sera toujours là. Et comme tu as déjà fait une installation "propre" du pilote graphique, il y de forte chance que ce soit un problème de reconnaissance hardware.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 21:24:42
Bonjours à tous,
J'ai chercher sur internet avec la marque de mon boitier voir si d'autre personne avais ce souci de "lumière rouge" mais rien trouver. Le fil qui permet d'entendre si la carte mère "bip" au démarrage n'est pas brancher et je le trouve plus (il ne sais comme même pas envoler >< ) J'ai aussi remarquer que ma pâte thermique de mon ventirad qui es déjà très ancienne et il en reste peu, cela peut-il crée ce genre de problèmes ?
Alors voila depuis hier matin j'ai un gros souci avec mon pc, j'en ai régler un, mais j'ai encore des problemes et je ne trouve aucune solution.
J'avais éteint (manuellement et correctement) mon ordinateur jeudi soir, il fonctionnait alors très bien, en voulant le rallumer le vendredi, mon écran restais noir avec le message "no signal" puis se mettais en veille, j'ai donc commencer à faire des test, j'ai finalement trouver que ma carte graphique avais rendu l’âme (en la testant sur le pc de mon amie), j'ai donc été en racheter une ce matin, l’écran s'allume maintenant niquel, j'ai installer le pilote.... et ça "fonctionne" a peu près bien, mais depuis j'ai le pc qui ram énormément.
Quand j'allume mon pc il met très longtemps à s'allumer (dépassant les 2min parfois) mon ventilateur de façade qui es bleu, clignote rouge alors qu'il ne me l'avais jamais fais auparavant, une fois le pc bien démarrer le clignotement ralentis mais la lumière rouge apparait de temps en temps, je ne sais pas du tout d’où ça viens, et j'ai très peu de moyen de tester toute mes pièces
Je suis complétement bloquer et j'espere que parmi vous des gens pourrons m'aider, voici ma configuration pc (qui es assez vieille je l'admet mais qui me permet, enfin permettais de faire tourner black ops
Carte mère: ASUS P5PL2
Processeur: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1200 MHz (6 x 200)
Mémoire: X3 Kingston (512 Mo DDR2-667) En dual channel donc un total d'environ 2GO RAM
Carte graphique: Nvidia GT220 (acheter ce matin)
Disque dur: SAMSUNG 232GO sur port PATA
Carte son: C-media (je sais plus quoi) en 5.1
Boitier: Mad-X MadCase Explorer
En espérant trouver des réponses.
Cordialement, MayLiie_
Message édité par MayLiie le 03-07-2011 à 15:51:07
