Problèmes avec ma Cm (présumé) : pas de clavier ni souris + autre pb
            Problèmes avec ma Cm (présumé) : pas de clavier ni souris + autre pb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:19:06
voilà maintenant quelques semaines que j'ai quelques petits soucis avec mon pc.
Voilà les symptomes :
des fois quand j'allume le pc, il bloque au boot à l'écran du bios où on voit le Proc, la ram, les dd IDE...
Et ca bloque juste après la ligne indiquant mon proc : AMD Athlon XP 2600+
et ca bouge plus...
JE reboot avec le bouton reset... des fois ca passe, mais la plupart du temps ca refait le problème.
Il faut que j'éteigne le pc et le rallumer plusieurs fois pour résoudre le problème.
Ensuite, un deuxième problème...
Ca arrive que le clavier et la souris ne fonctionne pas... (ce sont des périf avec fils : logitech office pro keyboard, et microsoft Intellimouse optical)
le pc fini de booter et dans windows, ben... peut rien faire donc reboot avec reset... mais ca regle pas le problème...
=> arret et allumage du pc plusieurs fois de suite pour que le clavier puisse refonctionner...
Donc voilà mes problèmes... ca commence a me gaver un peu ^^
Et j'émet l'hypothèse que ca vient de la carte mère...
Vous en pensez quoi ?
ma CM est une NF7-S rev2
j'ai 2x512Mo de DDR Gskil pc3200 en dual ddr en 333MHz pour synchro avec proc + 256 Mo DDR chip samsung pc3200 aussi en 333MHz
mon proc est un AMD 2600+ fsb 333
J'ai récemment mis un nouveau ventirad sur mon proc (en décembre), mais je ne me rappelle plus quand ces problèmes cités au dessus ont commencés...
et donc si jamais le ventirad Big Typhoon était mal mis sur le proc, ca ferait quoi comme erreur ?
mon proc est à 44°C environ,
Ma CG est une Geforce 6600GT en AGP 8x
Donc voilà, vous en pensez quoi ?
Ca vient de la Carte mère ?
Est-ce possible de régler une fois pour toute ce problème ?
OU alors va-t-il falloir que je change de CM... (j'aimerais éviter quand même...)
Merci de votre aide...
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
