Problemes avec ma mémoire?? (ne veut pas passer en cas 3) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 12:23:55
pour la question 2, j'avais une gigabyte (AMD KT400) avec un mode turbo et ca a jamais marché correctement (plantage). G fait des tonnes de tests sans comprendre pourkoi.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:44:28
augmenter le Cycle Time (Tras), 6 est ptet trop peu pour du 3/3/3.
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:48:26
j'ai le meme probleme en mettant les autrse timings en 4 4 8
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:56:32
| Nicou a écrit : j'ai le meme probleme en mettant les autrse timings en 4 4 8 |
les shuttle et la mem c'est pas le top
moi aussi j'en ai un et bon les timing c spd ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 14:59:50
bin vos arguments ne me conviennent pas
vu que pour les autres timings ca marche
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:51:54
bump
sinon qqn pourrait montrer ce que lui donne CPUZ quand il va dans le dernier onglet et qu'il clique sur memory SPD?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:55:43
de plus en plus bizzare !
quand je mets le CAS en 3 en étant en 5/4 avec le bus a 250Mhz (donc ram a 200)
ca boot
mais CPU-Z m'indique CAS 2,5
quand je mets le CAS en 3 en étant en 1:1 avec le bus a 200Mhz ca ne boot pas
je pige vmt rien
je peux pas croire que ca vienne de ma mémoire, moi je pencherais plutot pour une mobo qui pete les plombs non?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:36:57
enfait il ne veut jamais passer en CAS 3 (le bios indique bien CAS 3 séléctionné, mais cpu-z et AIDA32 me retourne 2,5)
en asynchrone : 5/4 ,3/2 ca boot et tout va bien
en synchrone : écran noir impossible de booter => clearcmos
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:14:23
mais euh je suis pas la pour répondre a ce genre de question
je pose une question moi
apres ca me dérange pas dans un autre post de donner un lien qui explique ca mais ici non
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:24:28
bin et puis je te dirais en premier lieu de chercher toi meme
il y a des tres bon site qui explique ca
je pense qu'il suffit de chercher dans google
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:47:07
non
c completement débile qu'elle ne veuille pas passer en CAS 3
je pige pas c'est CASSE tete
je voulais simplement tester la fréquence maximale de fonctionnement avec les timings les plus nuls
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:57:05
tu mets ton cas à 3, tu augmentes le Tras, sans toucher au reste...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:58:39
meme en 3 4 4 8 (les plus mauvais timings possibles) ca fait pareil
et en 2,5 4 4 8 ca marche parfaitement
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:21:23
j'ai dit: "sans toucher au reste".
si tu augemntes les autres timings autre que le cas, il se peut que tu doives encore augmenter le Tras.
tu testes en 3 3 3 8+
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:16:42
vala j'ai fais comme tu as dis
3 3 3 8
et ca me met toujours 2,5 3 3 8
pourtant j'ai cru que tu détenais la key ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:24:11
| Nicou a écrit : vala j'ai fais comme tu as dis |
quand tu forces en cas 3, ça t'affiche toujours un cas 2.5 où ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 02:39:04
la cm de ton shuttle SB61G2 est une assus si je ne m'abuse non ??? alors ne tétonne pas !!! toutes les cm assus n'aimes pas la mémoire noname car elles sont (bridées) incontrollables
et non modifiables
Marsh Posté le 02-01-2004 à 07:41:01
| bjone a écrit : |
dans cpuz et dans aida32 pourtant tous les autres changements de timings apparaissent correctement
Marsh Posté le 02-01-2004 à 07:42:39
| barbie95 a écrit : la cm de ton shuttle SB61G2 est une assus si je ne m'abuse non ??? alors ne tétonne pas !!! toutes les cm assus n'aimes pas la mémoire noname car elles sont (bridées) incontrollables |
euh rien a voir , la carte mere du shuttle c une shuttle point.
et c débile ce que tu dis vu que je peux modifier tous les autres timings et meme passer en CAS 2, mais c juste le CAS 3 qui merde. (peut importe les autres timings on dirait)
et puis techniquement bridé la ram ca me parait farfelu mais bon....
Marsh Posté le 02-01-2004 à 08:23:39
ma mémoire samsung 2*256Mo me fait pareil: IMPOSSIBLE de mettre CAS 3, sinon ça ne boot pas...
et si je mets "by speed", alors que je devrais avoir 3/4/4/8 j'ai en réalité 2.5/4/4/8...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 08:39:16
et tu sais changer les autres timings , voir passer en CAS 2 sans prob?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:44:08
en fonction de la fréquence, je peux utiliser tous les timings, CAS 2 ou 2.5, je peux faire varier les autres paramètres à 2 ou 3, etc... le seul hic, c'est qu'il m'est impossible de mettre CAS3 sinon ça ne boot pas...
ce n'est pas grave cause ça me ferait baisser les perfs, mais c'est très curieux...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:55:58
et tu as essayé en mode asynchrone?
en mettant la ram a 5/4 ou 3/2?
parceque moi si je le fais ca marche (malgré qu'il ne m'affiche que 2,5)
enfin moi ca me saoule bien je voulais savoir jusqu'ou je pouvais monter en fréquence en 3 4 4 8 mais apparement ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:29:47
asynshrone je n'ai pas essayé cause:
soit je monte en fréquence en mettant des timings tranquilles (mais pas CAS 3 puisque ça passe pas)
soit je passe en asynchrone mais dans ce cas, je mets des timings "agressifs" pour ma RAM.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 11:30:10
bin essaye sans monter
reste a 200 et met simplement 5/4 ou3/2 avec 3 3 3 8 et regarde si ca boot ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 11:51:55
Vala
j'ai un shuttle SB61G2
j'ai de la ram PC3200 noname acheté chez ldlc
j'ai plusieurs problemes
1) la ram tient impecablement en 225MHz en 2,5 3 3 6
(pas d'erreur sous memtest apres plusieurs passes)
parcontre quand je choisis CAS 3 (pour tenter de monter plus haut en fréquence) ca ne boot plus!!!, (meme pas 200MHz)
alors qu'en cas 2 ça boot mais il ya des erreurs sous memtest (normal c de la noname).
vmt étrange no?
2) et ca c'est plus relatif a une option du bios : le turbo mode
quand je le mets en enabled, mon pc ne boot plus au dela de 210Mhz de bus, plante a 210Mhz , est stable a 205MHz
alors que la ram semble tenir le coup en 225 sans cette option
pourtant si je mets en ratio 5/4, je peux monter jusque 255MHz en 1,65V pour le cpu
(2,4Ghz@3,06Ghz)(la ram étant alors a 204)
je pige vmt rien, cette option ne semble pas me donner de gain dans les bench mémoire ...
vous pensez que c la mobo qui déconne?=>SAV?
Message édité par Nicou le 01-01-2004 à 22:20:26
