problèmes durant upgrade !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:14:54
J'oubliais au depart ya le message suivant :
CPU is unworkable or has been changed ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:15:41
y'a des probleme de choffe?
Si y'en a p-t ke la carte mere s'éteint toute suele pour préservé ton 2000+!
Le ventirad et p-t monté a l'envers!!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:17:38
C'est normal que le cpu soit à 1250Mhz car si le coefff du proco est automotiquement détecté, le fsb lui ne l'est pas et doit etre configuré dans le bios à la main! D'ou le message : CPU is unworkable or has been changed
Par contre le fait que le pc s'étiegne est plus grave... c'est peut etre un problème de surchauffe...
Vérifie que le radiateur n'est pas monté à l'envers par exemple ou si tu n'as pas mis trop de pate thermique etc....
Edit : grilled
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:19:47
Tu penses qu'il est grillé ???
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:22:36
pas bien de se moquer, je pense pas qu'il soit mort sinon il demarrait pas du tout, non ?
Rassurer moi quoi, je transpire dejà à cause de la chaleur ... ;o)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:23:57
Non pas du tout...
Je disais que fatal_bazooka m'avait grillé sur la réponse c tout
 pas de panique ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:25:53
lol
Bon vous aller pouvoir me pourir, le ventirad était à l'envers !!!Je relance pour voir comment ça se passe maintenant...
En tous cas Merci beaucoup vous avez viser juste.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:29:03
| xaVos a écrit : lol   |
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:30:12
| dolan a écrit : C'est normal que le cpu soit à 1250Mhz car si le coefff du proco est automotiquement détecté, le fsb lui ne l'est pas et doit etre configuré dans le bios à la main! D'ou le message : CPU is unworkable or has been changed   |
Pourriez vous me donner ce que je dois rentrer comme valeur pour le menu FSB/RAM ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:31:38
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 17:32:38
fsb c'est 133 au lieu de 100...
Pour la ram met un ration 1:1 ou 100% avec le fsb du processeur pour rester en synchrone avec le cpu (meilleures perfs sur chipset nforce2 en synchrone)!
Fais ça dans un premier temps!
Vu que tu as de la 3200 tu pourras tester les timings 2-2-2-11 mais tu tenteras ça après, quand tu sera certain que tout tourne... il faut d'abord te renseigner sur ce qu'est le bug nforce2 avant de te lancer dans des optimisations ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:32:47
| xaVos a écrit : Reserves moi la moitié du parking parce que c'est un 38 tonnes que je me traine    |
| dolan a écrit : fsb c'est 133 au lieu de 100...   |
rensigne toi vite sur ce sujet (conseil d'utilisateur du nfarce2)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:34:58
eee bus c 133MHz soit 266MHz doubla data rate
et la mémoire pareil 266Mhz!
Comme tu as de la ddr 400, et si tu as du courage et pa peur, tu pourra donné des timing très bas a ta mémoire vive.
Voili!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:36:29
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 17:38:11
waouh comment je sui tro fort!!
C koi pour faire celui ki rit tout vert?!!
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:39:57
:_D mais sans le underscore, mais si tu veux toute la liste des émoticons, ne réponds pas dans le cadre du bas, mais réponds en cliquant sur répondre en bas à gauche
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:44:22
Bon à priori, c'est mieux, plus d'extinctions intenpestives et le proc semble maintenant bien reglé... youpi merci !
Par contre, après  je voulais booter direct sur le cd de XP
pour faire une réinstallation propre (j'ai pas formatter mon DD avant) mais j'arrive pas.
1/ il me dit que windows n'a pas demarré correctement et qu'un nouveau matos est responsable
2 il me donne le choix de demarrer de differentes maniere mais en fait je ne peux que prendre l'option demarer normallement, après ça reboot !!!
Grrr
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:48:46
tu dois modifier la séquence de boot dans le bios pour démarrer sur le cd ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:52:09
ça c'est fait mais je me demande si il repere le lecteur cD !!! je le vois pas dans le bios...
Je l'ai branché sur un port IDE c'est ce qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:53:30
si tu ne le vois pas c'est sans doute qu'il y a un problème avec les jumpers (position master/slave)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:53:48
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 18:00:07
A priori, le cavalier du lecteur est bien sur Master et le lecteur est bien reconnu dans le bios... mais je ne comprend pas pourquoi je peux pas choisir les différents mode de demarage ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:01:20
Fais attention si il est branché sur la meme nappe que le disque dur... si oui le lecteur justement ne doit pas être ne master, mais en salve et c le disque dur qui devrait être en master...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:03:28
ben j'ai une nappe pour les deux DD et une pour le lecteur ...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:05:28
oki... met le cd de winXP dans l'autre lecteur!
Vérifie bien que tu ai un lecteur en master et l'autre en slave... tu as mis quel séquence de boot dans le bios!
Fais aussi attention, car pour booter sur le cd il faut appuyer à un moment sur ENTRER... si tu ne le fais pas, parfois ça continue et ça boot sur le disque dur...
Vérifie aussi que ton cd de winXP soit bootable... parfois ils ne le sont pas! POur etre certain que ça ne boot pas sur le DD, enlève le directement de la séquence de boot, tu le remettre après ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:14:45
Je n'ai malheureusement qu'un seul lecteur !!!
J'ai mis 1/ cdrom  2/ HDD 0 3/ floppy
Pour le ENTRER il me dit appuyer sur une touche pour lancer le boot du CD mais quand j'appuie il ne se passe rien et ensuite il me met le message de demmarge incorrecte, c'est peut être le clavier qui n'estpas reconnu ??  je precise qu'il est en usb ...
Encore merci de votre aide
Marsh Posté le 24-07-2004 à 17:12:12
Voilà après un upgrade assez important de mon ordi, j'ai quelques problèmes, comme j'suis limite nul, j'aurais besoin de votre aides :
J'avais un Packard bell
xp2000+
CM MS-6511 via KT 133
2 DD (20 et 80 Go, avec WinXP familial sur le premier)
etc ...
J'ai donc recuperer :
un boitier ASUS TA 210
Une CM NF7 v2.0
et 2x512 Mo de DDR3200 PQI avec chips PQI
Après un montage un peu laborieux,le pc se lance normalement mais s'éteint assez vite et tout seul !!! environ 30s à 1mn après demarrage.
J'ai noté que le processeur n'est pas bien reconnu ! Dans le bios c'est bien noté athlon xp2000+ mais il est à 1250Mhz ! bizare.
Vous avez une idée de ce qui se passe ?
Merci de votre aide ...
