Problèmes Athlon XP 2000+ sur du Nforce1 et belle famille - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2003 à 00:34:33
Tu vas probablement t'arracher les cheveux, mais je dirai tout de même RAM de qualité insuffisante.
M. NFORCE a des exigences à ce niveau qu'il faut voir pour le croire.
Marsh Posté le 01-04-2003 à 00:39:14
oui va voir sur le site d'asus ya des compatibilite avec la memoire a respecter
Marsh Posté le 01-04-2003 à 01:44:53
ok effectivement je vais m'arracher les cheveux
Je testerai avec une de mes barrettes (OCZ 3500); je craignais effectivement que ce soit la RAM qui fasse chier ...
Là où il y a de l'abus, c'est que dans ce cas, c'est les 2 barrettes qu'il faudrait changer ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 08:37:45
stilgars ..g deja eu ce pb
en general > proc ki chauffe (mais avec un aqua ca aprait bizarre)
boitier mal aéré
ou memoire ki foire
pour voir si ca vient du proco, dc pb chaleur
essayes dinstaller XP en underclockant le processeur (via bios bien sur)
Marsh Posté le 01-04-2003 à 08:38:27
montes aussi le volatge DDR ds le bios, ca peut donner de la stabilité ...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 15:45:58
| ZABOY a écrit : stilgars ..g deja eu ce pb |
Malgrès tout; après chaque plantage j'ai rapidement vérifié la T° dans le bios, elle restait très raisonnable .. Mais je vais refaire le montage malgrès tout.
Merci de ton conseil concernant l'underclock je v tenter ...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:59:27
g un pote qui a eu le meme bug avec une MSI nForce 2... et ça venait effectivement de la RAM, qui s'avairait imcompatible avec la CM... essaye avec la ram d'un autre PC... j'avais testé la ram de mon pote avec docmem et pas de pb mem... mais il s'agissait tout simplement d'un incompatibilité... chose impossible à prévoir
... désolé
Marsh Posté le 31-03-2003 à 22:59:10
Bonjour.
) emportant au passage la mobo et le DD.
J'ai proposé à ma "belle-soeur" de lui monter un nouveau PC, vu que l'alim de son précédent a littéralement grillé (le ventilo était sans doute tombé en rade
Premier soucis, elle est partie de son propre chef avec son père qui s'y connait plus ou moins dans un magasin d'info quelconque, j'ai donc hérité sans préavis d'un Athlon XP 2000+, d'une barrette DDR2100 noname, et d'une carte mère Asus MicroATX à base de Nforce première génération (
J'ai fait rajouter une barrette de DDR2700 (pour avoir de la marge niveau stabilité, le PC ne sera pas overclocké et faire passer la machine à 512 Mo) et 1 DD Maxtor 20 Go.
Bref me voilà parti pour monter le PC. Je pose (laborieusement, ce fut mon premier PC à base d'Athlon) le ventilo -un Aqua690, je n'oublie pas l'ArticIII -que je place en quantité mesurée; et je tente d'installer Windows XP.
Problème : Je ne suis jamais arrivé au bout de l'installation. Un plantage aléatoire survient aléatoirement (sic!) à une étape quelconque du processus d'installation, cela peut être aussi bien au tout début lors de la copie des fichiers que lors du premier démarrage. Les messages d'erreur sont variés (IRQ_LESS etc...). Cela ne vient pas de mon CD.
J'ai du me rabattre après 4/5 essais sur W98, qui s'installe mais ne fait pas preuve d'une stabilité à tout épreuve ... tout en restant utilisable provisoirement.
Tests effectués : J'ai évidemment testé une à une les 2 barrettes de DDR séparement, dans tous les cas l'installation de WinXP n'est pas allée jusqu'au bout. Je n'ai pas encore procédé à un test poussé avec MEMTEST, mais cela m'étonnerait fort que 2 barrettes soient bugguées (dont une 2700 tournant à 2100 quant même ..)
J'ai également refait le montage du ventirad, sans aucun changement notable.
Les T° indiquées dans le BIOS sont normales et guère élevées (dans les 50°C).
On en vient à l'objet de mon post : avez des suggestions à ce propos, des recommandations à faire ou des conseils à m'apporter ?
Message édité par stilgars le 31-03-2003 à 23:46:13
