Problème RAM MSI Z77A-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2013 à 14:44:13
avez-vous résolu votre problème car j'ai le même problème (slots 3 et 4 fonctionnels) sinon le PC s'éteint et reboot !
J'ai un intel 3570 et deux barrettes CORSAIR 1600 MHZ EN 4 GO... elle tourne en simple et non en dual channel....
Cela m'intéresse de savoir si vous avez résolu le problème (mise a jour de la CM en version 2.12 mais sans résultat ?
Je vous remercie et peut-être à bientôt
PASCAL
Marsh Posté le 14-05-2017 à 11:11:27
Jme permet de up, j'ai la meme carte mère, et les deux ports de gauche ne détectent plus rien, c'est franchement chiant de se retrouver avec 8Go au lieu de 16 sans raison.
Marsh Posté le 14-05-2017 à 11:19:27
| Pxel a écrit : Jme permet de up, j'ai la meme carte mère, et les deux ports de gauche ne détectent plus rien, c'est franchement chiant de se retrouver avec 8Go au lieu de 16 sans raison. |
pins tordus sur le socket ?
Marsh Posté le 07-06-2013 à 23:47:50
J'ai recu aujourd'hui ma nouvelle carte mère (MSI Z77A-G43), mon nouveau processeur (i5 3570K), et mes nouvelles barrettes (2X4Go Crucial Ballistix sport 1600MHz).
La carte mère à 4 slots RAM.
Je monte tout mon matos, et suit les indications du manuel de la carte mère qui dit que si on a que deux barrettes on doit les mettres sur les slots 2 et 4 et si on a 4 barrettes bah... sur les 4
Je démarre la bête et la au bout de 5 secondes ca coupe.... Je recommence, idem.
Le ventilo du processeur tourne, j'vois rien, et je décide d'enlever la deuxième barrette (celle sur le slot 4), et la magie: ca fonctionne!
Je test en mettant la barrette dans le premier slot (donc barrettes dans slot 1 et slot 2) ca marche.
Je met l'autre barrette dans le 4eme slot, ca ne redémarre pas. J'essaye dans le 3ème, idem. Même si il n'y a qu'une seule barrette mais qu'elle est dans le 3eme ou le 4eme slot, ca marche toujours pas.
Bref en gros sur 4 slots j'ai que les slots 1 et 2 fonctionnels, les 3 et 4 coupent le pc au bout de 5 secondes.
J'ai fait la MAJ du bios, toujours rien...
Donc bon en attendant je met mes deux barrettes sur les slots 1 et 2, ca fonctionne bien mais je me retrouve amputé des deux autres, est-ce un problème de configuration ou autre? Ou dois-je me préparer a affronter l'affreux capitaine S.A.V.?
Merci d'avance de vos réponses!
