Problème upgrade XP 3200+ sur Msi KT6V à fsb 200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:08:12
Bon, je me réponds.
J'ai mis une Hercules All in Wonder 9800 SE, et toujours pareil : pas de boot à fsb 200.
Test mémoire demain...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:46:07
SAlut Brith,
Enfin quelqu'un qui a exactement le meme probleme que moi, avec la meme config !!!!
Ou en es tu ds ta panne ?
Peux tu m'aider ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:49:19
Mets la ram a 166 et le proc a 200 (désynchro), si ça boot, ça vient de la ram.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:24:25
Salut à tous ceux qui me liront,
J'ai une MSI KT6V-LSR et je viens d'upgrader d'un 2600+ à fsb 166, à un 3200+ à fsb 200.
J'ai mis à jour le bios (2.0), deux fois d'ailleurs, une sous windows, l'autre sous dos (au cas ou... vu que j'ai des soucis !).
J'ai en mémoire 2*256 Mo PC3200 de marque PQI. Donc qui doit tenir le fsb 200.
Problème : si je dépasse le fsb 166, le système n'est plus stable. Et à valeur trop haute ca ne boote meme plus. J'ai donc un 11*166=2500+...
De quoi cela peut il venir ?
De la mémoire qui ne tient pas le fsb 200 alors que c'est de la PC3200 ?
Mes réglages du bios sont tous sur auto : je ne risque donc pas de la faire fonctionner au dela de ses capacités.
Du processeur défectueux ? Alors qu'il fonctionne impec en tant que 2500+... de plus c'est bien marqué dessus que c'est un 3200...
D'un pb de compatibilité de port AGP comme j'ai lu dans un topic ici ?
(j'ai une Powercolor Radeon 9200 agp 8x)
Dur de s'en sortir sans avoir de pièces d'échange, mais je vais essayer de récupérer une autre barette de ram, et une autre carte graphique.
Entre temps, si vous avez une expérience qui puisse me faire avancer...
