Problème depuis MAJ BIOS MSI X99S Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:39:51
hello
l installation d un bios par windows c est toujours la m;;;e, essaye de faire la maj par usb, tu telecharge le bios, tu le mets sur une usb et t as un utilitaire dans le bios qui ira prendre ton bios mis sur l usb
t as pas un bouton biosflahback sur ta carte mere ?
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:41:12
| djorec a écrit : l installation d un bios par windows c est toujours la m;;;e, essaye de faire la maj par usb, tu telecharge le bios, tu le mets sur une usb et t as un utilitaire dans le bios qui ira prendre ton bios mis sur l usb  |
+1
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:46:59
Oui mais j'ai pas fait attention avec LiveUpdate, et c'est arrivé pas que à moi ..c'est nul cette mise à jour cochée automatiquement
Biosflashback ?? c'est [clear Cmos ] ?
suis pas expert du tout mais merci de m'aider
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:50:07
Non, le ccmos c'est autre chose.
Le flashback pour le BIOS c'est que tu as un BIOS actif, et un BIOS "sauvegardé", donc quand tu foires le flash du BIOS actif, tu peux revenir en arrière, option qui est certainement dispo sur cette carte mère.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:51:04
telecharge le bios sur une usb
dans le bios t as un onglet m-flash, suis les instructions
edit: je crois qu il y a pas de bouton biosflashback
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:53:57
ah ok !! je vais voir sur la manuel et je vous tiens au courant !!
Merci c'est trop sympa d'aider les gens
Marsh Posté le 31-03-2015 à 07:57:50
| djorec a écrit : edit: je crois qu il y a pas de bouton biosflashback  |
Pas forcément via un bouton, mais au moins l'existence d'un BIOS de "secours", vu le prix de la bête et la marque je suis prêt à parier qu'il y en a bien un.
Encore que c'est pas trop grave étant donné que le PC fonctionne tout de même.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:01:55
- 2 USB 2.0 connectors / 2 USB 3.0 connectors
- 1 TPM module connector / 1 Front panel audio connector
- 1 Direct audio power connector / 2 System panel connectors
- 1 Chassis Intrusion connector / 1 Clear CMOS jumper
- 1 V-Check connectors / 1 Power button
- 1 Reset button / 1 OC Genie button
- 1 Multi-BIOS switch / 1 Audio power switch /
- 1 2-Digit Debug Code LED
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:04:02
Bin d'apres ce que j'ai compris j'ai deux bios dessus, un avec une LED bleue et l'autre verte ..
Mais j'ai téléchargé le manuel de cette carte et je comprends rien
Et si je vais sur le bios de secours après je peux réparer le bios avec cette mauvaise mise à jour ?
Il marche oui mais au demarrage il est bizarre et en plus maintenant quand je le coupe y'a une led bleue qui reste allumée dedans c'est pas normal !!
Donc je sais plus quoi faire je voudrais qu'il soit normal comme il est neuf et que j'avais un pc de 5 ans pff
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:05:41
utilise le bios de secours alors
ensuite soit tu fait une maj soit pas
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:08:48
 si vous pouviez juste m'aiguiller sur la procédure pour utiliser le bios de secours et si possible réparer le bios endommagé ?
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:19:31
djorec oui mais y'a pas écrit la procédure sur la manuel pour switcher de Bios .. et bon si j'y arrive c'est clair que je fais pas de mise à jour apres..j'y touche plus jamais !
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:21:20
tu formate une cle usb en fat 32
tu met le bios dessus
t accede au bios au demarrage de l ordi
tu vas dans l onglet bios mflah
tu donne le chemin de l usb
attends
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:24:33
Tout est expliqué en téléchargeant le manuel ici : http://fr.msi.com/support/mb/X99S- [...] own-manual
Et il y a bien un interrupteur pour switcher entre les deux BIOS.
Il faut apparemment booter sur la clé USB depuis BIOS valide, (toi t'es en bleu, il te faut donc switcher sur le vert avant de booter), puis une fois que tu as booté sur la clé USB re-switcher sur le BIOS non valide pour le flasher./
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:40:04
urff !! Ba je vais voir ca et surtout voir si j'arrive a trouver quelq'un pour me le faire quitte à payer !
Merci à vous tous
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:51:38
Suis vers Nice ! Et la je regardé sur le bonc euhh le site d'annonce, je dois trouver quelq'un pour m'aider j'ai pas envie de faire des bêtises et si ca peut aider une personne a gagner sa journée en une heure pourquoi pas du moment que c'est clean
Marsh Posté le 31-03-2015 à 08:53:22
Tu peux parler du bon coin hein, c'est pas tabou
Dommage que tu sois loin, j'aurais pu m'en douter à lire ton pseudo.
Il doit bien y avoir quelqu'un sur nice sur le forum.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:00:54
ah ok mais comme c'est de la pub et que suis nouveau pas envie de me faire bannir lol
pk t'es vers ou ? si je trouve personne je te paye l'avion,un jour d'hotel et un sandwich + le service
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:04:05
| sudskiss a écrit : ah ok mais comme c'est de la pub et que suis nouveau pas envie de me faire bannir lol   |
Ça ça vaut le coup !!
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:06:36
il y a bien des autoentrepreneurs en info dans ton "bled", hii
parce que l avion en ce moment, c est pas la securité sociale
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:14:28
Oui ba le mieux pour en trouver un fiable c'est ou ? directement dans un magasin ? ou trouver via des annonces ?
Oui surtout que bon je sais pas d'ou est artouillassse ..Mais bon pour venir à Nice faut survoler les alpes
(rip aux victimes )
En tout cas merci à tous
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:17:45
| djorec a écrit : l' avion en ce moment, c est pas la securité sociale |
Si ca marche ! si t'en prends un qui a le pilote, qui ne va pas se suicider
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:26:21
et il vaut mieux avoir un pilote plein  que le reservoir vide
Marsh Posté le 31-03-2015 à 10:06:10
Tu sais, ça n'est pas sorcier même si ça peut faire un peu peur au début. Il faut juste être sur de ne pas avoir de coupure de courant mais flasher un bios est quand même très facile aujourd'hui
Marsh Posté le 31-03-2015 à 12:24:04
Tiens, il pourrait y avoir un topic unique dans la section matériels et problèmes divers avec "entraide physique de la communauté HFR" où les gens qui ont des problèmes pourraient se rencontrer pour les résoudre.
(n'y comptez pas, j'ai la flemme de faire le topic  )
Sinon j'habite en RP, ça fait un peu loin/cher/chiant
Marsh Posté le 31-03-2015 à 12:30:03
| artouillassse a écrit : Tiens, il pourrait y avoir un topic unique dans la section matériels et problèmes divers avec "entraide physique de la communauté HFR" où les gens qui ont des problèmes pourraient se rencontrer pour les résoudre.  |
Bonne idée ça, à voir si les modos seraient ok
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:44:48
je sais pas si tu a résolut ton problème mais sinon j'ai eu le même et voici la succession d'action à effectuer pour le resoudre
  attention lire l'intégralité avant de commencer
1-avoir une clef usb de 512 mo minimum
2-télécharger le dernier bios de ta carte sur le site de msi pour moi le h90  http://fr.msi.com/support/mb/X99S- [...] #down-bios
3-télécharger cette utilitaire pour rendre ta clef bootable  http://www.cjoint.com/13av/CDfv7ck [...] le_usb.zip
4-lancer en admin l’utilitaire  "HP Usb Format Tool.exe"
5-selectioner ta clef usb dans device
6-file system = fat32
7-nommer la clef avec un nom court ex: MSI
8-cocher quick format et Create a DOS startup disk
9-cliquer sur les 3 petits points et indiquer le chemin du dossier BOOT (au même endroit que HP Usb Format Tool.exe
10-cliquer sur start
11-lorsque l'utilitaire a fini copier les fichier du bios sur la clef (ex pour moi AFUDE561.EXE et E7885IMS.H90 )
12-démarrer l'ordi sur le bios sain
13-booter sur la clef
14-passer interrupteur de changement de bios sur le bios malade ( attention bien attendre que la clef est demander et voir C\: a l’écran)
15- démarrer le changement de bios avec la commande (ex pour moi"AFUDE561 E7885IMS.H90" ) c'est a dire le nom du .exe espace le nom du fichier bios XXXXXIMS.HXX
16-attendre que le bios soit récrit (1 minute environ)
17- Lorsque l'ordi redémarre faire supr pour accéder au bios allez dans paramètres ou setting si il est en anglais
18- puis save and exit ou sauver et quitter
19-cliquer sur restore defaults ou restaurer les paramétres par défaut
20-cliquer save changes and reboot ou sauvegarder et redémarrer
21-attendre qu'il redémarre et retirer la clef normalement tout est bon le bios est récupéré
si tu a un souci n'hésite pas à demander
Marsh Posté le 15-04-2015 à 07:14:50
 ![[:wwilson] [:wwilson]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wwilson.gif)
Joli, toute la procédure pas à pas
La leçon à tirer de ce problème : ne jamais faire la mise à jour d'un BIOS via LiveUdpate.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 06:14:17
Bonjour à tous !!
Je me suis fait monter un nouveau Pc la semaine dernière (depuis suis ruiné ) !!
Suite à ca ,j'ai installé les logiciels de MSI ...avec LiveUpdate .......
Super sauf que ..il m'a fait une mise à jour du BIOS !!
Et depuis le Pc n'est plus le même !!
Démarrage plus lent ... avec pendant un cours laps de temps un " no signal " sur l'écran ..
Les ventilos qui tournent super vite ..
Mais une fois sous Windows, tout est correcte .. !! il tourne normalement .
Alors !
J'ai démonté le panneau latéral pour voir l'afficheur LED de la carte mère, et ... il me signal une erreur code [ 36 ]
Ca correspond au l’initialisation du processeur .. d’après le manuel ..
J'ai cherché sur google et c'est vraiment un problème récurent chez MSI ..
sauf que j'ai pas trouvé la solution et je tombe souvent sur des sites anglophones si je cherche sur google " msi code 36 "
- MSI x99s gaming 7
- 16g DDR4 2800mhz
- intel core i7 5820k
Donc je sais pas trop quoi faire surtout que moi et l'informatique ..
Si vous pouviez m'aider ..par avance Merci beaucoup à tous
