Problème Voltage BIOS au 12V et Asus anti-surge - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2017 à 13:41:04
Cherche 'anti surge' sur le forum, tu trouveras une foultitude de sujets variés en rapport avec cette 'fabuleuse' option de chez Asus.
Si ton alim est neuve et de qualité, désactive cette option anxiogène et capricieuse.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:01:18
Beaucoup parlent de problèmes liés à l'alimentation même si ce n'est pas mon cas, le truc c'est que le bios m'affiche quand même quelque chose de pas normal, et je ne sais pas d'où ça vient
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:03:56
L'anti-Surge t'indique que l'alimentation est défectueuse, comme tous les autres, alors qu'elle ne l'est pas.
Sauf si tu as une Heden ou une Advance => si tu nous dis par exemple que tu as une Bequiet neuve, je te conseille de désactiver l'option.
Ou tu achètes 10 alims de marques différentes jusqu'à ce que l'Anti-Surge en accepte une....et encore.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:06:17
J'ai une BeQuiet de 2/3 ans qui marchait très bien avant le changement de boitier
Et celle de mon colloc est une de chez LDLC totalement neuve
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:13:38
La seule chose à vérifier est que tu n'as pas un périph en court-circuit sur un port USB, ça peut arriver.
Ensuite, tu peux faire un test OCCT (option PSU) : il est possible que l'Anti-Surge s'active, ce qui ne voudra pas dire grand chose de plus.
Option très sensible qui peut s'activer pour des variations minimes (et normales) de tensions.
Perso, plus jamais de carte-mère Asus rien que pour ça ![]()
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:24:12
Tu as tout démonté pour le swap de boitier du coup t'as du tout débrancher, essaie de voir si tous les connecteurs sont bien enfichés.
Sinon l'anti-surge c'est pas utile.
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:35:31
| artouillassse a écrit : Salut |
Personnellement je le laisse activer tant que ça pose pas de soucis
Marsh Posté le 26-08-2017 à 14:59:08
Je vais essayer de voir si toutes les fiches sont bien à leur place et pas un peu rémontées.
Je vais tester avec OCCT et je reviens vers vous, merci de votre temps et de vos réponses rapides !
Marsh Posté le 26-08-2017 à 18:52:19
| zonka a écrit : La seule chose à vérifier est que tu n'as pas un périph en court-circuit sur un port USB, ça peut arriver. |
Bien le re-bonjour,
Après un test OCCT option PSU de 20 min terminé sans aucune anomalie, voilà ce que j'ai pour le voltage de ma broche 12V
Et voilà le monitoring
Marsh Posté le 26-08-2017 à 13:15:36
Messieurs dames bonjour
J'ai un petit problème et j'espère que vos connaissances pourront m'aider !
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau boîtier récemment et j'ai donc transféré ma config de l'ancien vers le nouveau. Seulement voilà, après avoir tout bien branché, je lance la bête et mon PC fait un premier raté avant de se lancer, et de m'afficher un écran noir "American Megatrends" etc avec comme message :
"Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit."
Je suis allé donc voir dans le BIOS et il m'affiche un voltage, pour le +12V, de +0.5V ou +0.6V selon son humeur. Ce n'est pas un soucis d'alimentation puisque j'ai emprunté la toute neuve de mon colloc, et le problème est exactement le même..
Est-il possible que tout aille bien dans le meilleur des mondes mais que seule la sonde soit endommagée ?
Je précise que je peux ensuite démarrer mon ordinateur "normalement".
Merci par avance pour votre aide
