probleme de vitesse de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:31:51
Bon et je n'arrive pas a résoudre mon probleme. Dans principe il n'y a rien de grave mais j'aime bien comprendre pourquoi
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:46:46
hello tes barettes sont ok,la difference que tu obtient c est par rapport a la quantiter de ram,512 est un chouia plus rapide que 1.5 ghz....
Marsh Posté le 08-03-2007 à 01:00:00
En fait ton contrôleur mémoire relaxe les timings
quand tu as mis les deux ram car la charge
a augmentée, ça permet de garder la stabilité.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:06:46
En clair plus tu mets de barettes sur un PC plus leur vitesse décroit (a matériel égal) ??
Marsh Posté le 10-02-2007 à 15:15:50
Mon PC est d'origine équipé de 512MB de RAM. J'ai souhaité ajouter une barette de 1GB pour plus de "confort. Conscient des problèmes de compatibilé entre matériels j'ai recherché un produit de du même type et surtout de la même marque (CRUCIAL). Apres l'installation de la 2eme barette, a priori tout fonctionne correctement, la machine renonnait les 1.5GB.
Afin d'être sur que tout soit OK, j'ai passé chaque barette individuellement au RAMTEST86 puis les 2 barettes ensembles. Je me suis alors aperçu que chaque barette seule fonctionne a 1489MB/s alors que les 2 ensembles (quel que soit l'ordre sur la carte mère qui n'a que 2 emplacement) fonctionnent a 1288 MB/s
Pris d'un doute j'ai comparé les 2 modules de ram avec EVEREST. Ceux ci semblent êtres equivalent en tous points (voir fin du post caractéristiques carte mère + RAM ). Je n'ai pas de réglage possible dans le BIOS et j'avoue que je sèche un petit peu.
Quelqu'un aurait il une idée SVP?
Merci de votre aide
Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère Asus K8S-LA
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 201 MHz (DDR)
Horloge effective 402 MHz
Bande passante 3214 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère SiS760GX
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-40BGB
Propriétés du module mémoire
Nom du module Micron Tech. 16VDDT6464AG-40BGB
Date de fabrication Semaine 7 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT12864AY40BF2
Nom du module Micron Tech. 16VDDT12864AY40BF2
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
