Probleme ventilateur chassis
Probleme ventilateur chassis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 15:43:26
j'ai achete une new tour ( textorm 6A19 ) et j'ai donc un ventilo 12 cm en plus a brancher ... je le connecte sur le chas_fan de la carte mere ( a7n8x deluxe ) et rien ne se passe alors que branché sur le cpu_fan il s'allume ? il faut activer une option ?
et je voulais juste savoir au passage si 4200 points avec 2*512 ddr, un 2400+ et une 9700 c'etait bien a 3d mark 2k3 ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 17:10:42
4200 point ca me parait a peu pres normal d'apres les tests qu'on trouve sur le net.
Pour ton problème de ventilo essaie de brancher un autre ventilo (un 80 par exemple) sur ton chas_fan pour voir.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 18:50:20
Rien a régler, tu branches et ça tourne.
Prise ventilo grillée ? -> sav ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 04-06-2004 à 07:09:51
Bonjour tout le monde ! (je suis nouveau)
voilà j'ai exactement le même problème que dureiken.
j'ai 2 ventilos de boitier (80 mm) qui ne marchent pas quand je les branche sur les connecteurs de ventilo de la carte mère. par contre ils marchent tout à fait lorsque je les branche sur le connecteur cpu fan. et ils marchent aussi si je les branche sur l'alim.
c'est bizarre... et dans le bios j'ai trouvé aucune option qui permet d'arreter les ventilo (d'ailleurs je vois pas l'utilité)...
donc si qqun a ze soluce...
merci d'avance
cordialement, David.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:09:53
désolé mais je fais une ptite up car en fait il faut que je sache assez rapidement si je dois ramener ma carte mère ou non au sav...
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:14:03
davideath essaye de brancher un autre ventilateur sur la prise ou les deux ventilateur ne marchent pas , par exemple le ventilateur du CPU. Et si lui il ne marche pas , alors la prise est grillée et SAV direct.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 20:11:00
donc voilà je viens de tester avec le ventilateur du cpu et ça ne marche pas.
donc c'est ma carte mère qui déconne... fais chier je l'ai acheté il y a 15 jours !
bon je vais aller demain au magasin pour gueuler ! nan je plaisante
bon eh bien merci à tous pour votre aide
bonne soirée
A bientôt
Marsh Posté le 27-06-2004 à 23:27:45
désolé je fais une ptite up car j'ai toujours pas trouvé la solution et ça m'embete vraiment de renvoyer ma carte mère juste pour 2 connecteurs de ventilos qui ne marchent pas, et surtout si je dois me retrouver 1 à 2 mois sans ordi !
merci d'avance
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:04:49
ben je vois pas de solutions autres que rammener ta carte mère. Ah si, tu peux brancher tes ventilos sur d'autre connecteurs, mais ce sera pas sur la carte mère.Ca coute pas trop cher :
Adaptateur d'alimentation.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:32:34
ouais mais en fait les brancher sur la carte mère ça me permettait de les controler avec speedfan...
tant pis je vais faire ça.
