Problème USB - Carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 12:41:17
tu as supprimé les pilotes de ton premier palm avant de brancher le deuxieme ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:45:22
Bien sûr ! Mais comme je disais, sous Win, sous Linux ou sous un live CD de Linux (donc install nickelle et toute neuve) le soucis est le même... Pour moi il ne peut être que purement matériel sur ma machine et uniquement la mienne... D'où mon interrogation sur ce qui peut bien clocher sur ma CM...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:21:29
peut etre qu'il pompe trop de courant sur le controleur usb, essaye de débrancher tous les périphériques superflus...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 21:35:31
| atila0212 a écrit : peut etre qu'il pompe trop de courant sur le controleur usb, essaye de débrancher tous les périphériques superflus... |
Déjà testé... Même ma souris est en PS2... Je n'ai par contre pas tenté de passer par un hub USB avec alim externe n'en ayant pas sous le coude et ne connaissant personne pour m'en prêter un...
M'enfin je doute qu'un vieux Toshiba satellite pro 4600 fournisse plus de courant qu'un PC de bureau... A tester quand même pardis...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:59:04
D'autres idées ? Serais-je le seul à expérimenter ce genre de problème ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:36:43
Bonsoir à tous.
Je vous explique le topo, j'ai un soucis USB étrange.
J'avais un Palm TE2 que je synchronisais en USB et que je connectais comme une clé USB (via un petit soft sur le Palm) sans le moindre soucis.
J'ai changé mon Palm pour un Palm TX, avec donc bcp de choses identiques. J'ai installé les softs dessus depuis un vieux PC portable que j'avais laissé à mes parents (un Toschiba Satellite pro 4600) sans le moindre soucis. Arrivé chez moi il ne se passe absolument rien, en mode synchro ou en mode clé USB... Le vieux TE2 fonctionne toujours... Linux, windaube, un live CD de linux même punition il ne se passe rien... Sous win, ça arrive quand même à le faire freezer, de même que le Palm... Reset général ! Avec Linux, y'a que le Palm qui plante. Je prend le cordon du TE2 (ce sont les mêmes) et toujours pareil. J'essaie sur différents PC au boulot, des vieux des récents et absolument aucun soucis, tout fonctionne au poil !
J'en déduis donc que le Palm fonctionne, que ça ne vient pas de mon OS, d'un pilote ou autre, vu que j'en ai plusieurs sur la même machine et qu'ils font tous pareil. Il me reste donc un problème matériel sur mon PC... Sauf que n'importe quel autre périphérique USB fonctionne... J'ai aussi essayé les prises à l'arrière et les prises en façade...
Je ne vois absolument pas quel pourrait être le soucis sur cette carte mère... Ni d'ailleurs quelle est la différence entre le Palm TX et le TE2 au niveau de l'USB, puisque l'un focntionne et l'autre non.
Ma config :
- Barthon 2800+
- Carte mère Asus A7N8X Deluxe
- 1Go de RAM
Merci de votre aide, là je sèche carrément... Pis c'est quand même vachement embêtant sa fonctionne absolument partout sauf sur MON pc
