Probléme abit nv8 trop petite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:22:29
C'est un multi post donc multi-réponse, tes entretoises doivent pouvoir être déplacé suivant la CM, sinon tu posséde un boitier vraiment pourri (excuse moi du terme)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:24:44
J'ai déja eu prés d'une dixaine de CM en socket 754 (dont la DFI NF3 et l'Abit NV8), a chaque fois ou presque, il a juste suffit que je dévise les entretoises pour les placés au bon endroit, c'est pas plus compliqué que cela, je ne vois vraiment où est le problème (sinon post une photo)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:27:50
Bon merci....
J'aimais bien ce boitier
Mais on peut pas déplacer les entretoises
Bon ben j'ai plus qu'à chercher un autre boitier
Vous auriez pas une idée de boitier bien ventilé et avec un plexi sur le coté ?
( en plus j'ai 4 ventilo de 80 que j'aimerais garder )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:29:12
Ha ok pour la photo je verrai plus tard là je dois aller dormir
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:33:27
L'un des dernier boitier Sunbeam, trés bon rapport Qualité/finition/prix:
-> http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] et-Argent/
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:10:53
Merci il a l'air terrible ce boitier
Et y'a un ventilo devant les disques durs ? sur la photo je le vois pas
Sinon comme je suis pressé je vais peut être voir ce qu'il y a chez l'assembleur du coin demain ![]()
Marsh Posté le 27-04-2006 à 14:35:11
Si tu as une perceuse et un foret pour métaux, ca te coutera beaucoup moins cher d'acheter des écrous de la bonne taille et éventuellement des entretoises (si tes entretoises sont du genre qui se clipsent)
Dans un magasin de bricolage, je suis presque sur que tu pourra trouver ton bonheur pour bien moins de 70 euros
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:07:15
tu as cette page où il est meix photographié:
-> http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700815-005.php
Marsh Posté le 28-04-2006 à 04:49:35
| tagadatsouintsouin a écrit : Si tu as une perceuse et un foret pour métaux, ca te coutera beaucoup moins cher d'acheter des écrous de la bonne taille et éventuellement des entretoises (si tes entretoises sont du genre qui se clipsent) |
+1 pour la perceuse et les tarauds.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 05:30:12
les trous les plus proches de la partie arriere du boitier sont identique tu peux seulement en visser 2, ensuite derriere la carte tu peux glisser un ou 2 morceaux de plastique pour stabiliser, enfin c est clairement pas la peine de racheter un boitier
Marsh Posté le 28-04-2006 à 06:31:16
Il existe des ustensiles pour ceux qui ont des trop ptites abit, mais je n'ai jamais experimenté moi meme étant bien equipé de ce coté.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 06:32:13
En tout cas c'est bien la premiere fois que je vois quelqu'un dire ouvertement qu'il a des problemes avec sa p'tite abit.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:16:28
| Gruber Hans a écrit : En tout cas c'est bien la premiere fois que je vois quelqu'un dire ouvertement qu'il a des problemes avec sa p'tite abit. |
Marsh Posté le 28-04-2006 à 12:14:13
| Gruber Hans a écrit : Il existe des ustensiles pour ceux qui ont des trop ptites abit, mais je n'ai jamais experimenté moi meme étant bien equipé de ce coté. |
Vaut mieux une "trop petite abit" qu'une grosse qui fout rien...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:03:23
+1!
Perso, j'ai monté recement une carte mère micro-ATX dans un boitier ATX datant de 2000, et bien je n'ai eu qu'un seul trou à faire, et pourtant j'aurais pu laisser comme ça vu qu'il n'y avait qu'un seul trou de fixation sur la CM qui était inutilisé mais je voulais que la carte mère soit fixée complètement. Bref, tout les trous où l'on visse les entretoises tombaient pile! Ce qui est étonnant pour un si vieux boîtier!
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:40:27
Bonjour a tous
Voilà je lis souvent le forum mais là je découvre un probléme nouveau que j'avais pas encore lu avant
Donc j'ai comandé une abit nv8 en Angleterre
Donc je la reçoit et en la déballant, je me dis elle est petite c'est une micro atx ou quoi ?
Puis j'y penses plus
Donc je montes tranquillou le proco et la ram, puis vient le momment de la mettre dans le boitier
Et là je m'apperçoit que les trous tombent pas en face des entretoises
Donc je la ressort et effectivement si je la compare avec ma dfi, c'est la méme longueur mais la abit est moins large !
Alors là je m'attendais pas à ça du coup je suis un peu désemparé, c'est quoi ce bins, qu'est-ce que je dois faire ?
Quel boitier je dois acheter ????
Voila merci à ceux qui vont m'aider
Message édité par Electrochoc le 27-04-2006 à 13:16:46
