Problème (équation) totalement personnelle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:35:45
avec un aqua 690 tu peux largement mettre plus gros, j'ai un 2000+ 0.18 OC a 2200+(1800mhz) en 1.85 V, et crois que ca chauffe bcp
ben l'aqua assure tres bien avec un enermax reglable au mini sur le dos
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:41:13
prend l'xp pour la difference de prix, ya pas photo.....
pourquoi tiens tu absolument a underclocké le proco
Marsh Posté le 16-09-2003 à 01:30:00
j'underclockerais pour éviter que ça chauffe trop... (je vais y coller en ventilo cpu un papst 8412 ngl...)
merci à vous
(euh le but du jeu c'est de rester assez bon marché quand même...)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 01:46:45
| frankie a écrit : j'underclockerais pour éviter que ça chauffe trop... (je vais y coller en ventilo cpu un papst 8412 ngl...) |
Mais avec un aqua t'as aucun risque de chauffe meme sur un XP faut pas t'en faire, mon Four XP2000+ @ 2200 est a 42idle/46full
alors un CPU en 0.13 c'est vraiment sans risque
enfin prend pas un plus de 2400+ non plus hein ![]()
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:40:21
attention!! il veut mettre un PAPST 12dB dessus!!
Ca ne souffle vraiment pas bocoup....
enfin moi c'est ce que j'ai sur mon 1800+ 0.13µ
avec un rad de cooler master bas de gamme (60*60 tout en alu)
bon, c'est un DLT3C, donc normalement chauffe pas bcp et j'ai 42° en idle...
avec un taisol tu peux à mon avis prendre sans risque un 1800+, et si ça se trouve, ca passerais meme en l'o/c avec un FSB@166...
rapport perf/prix le meilleur à mon avis
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:22:57
| -JiM- a écrit : avec un aqua 690 tu peux largement mettre plus gros, |
+1
2000+ (=1667MHz) 0.13µ @ 1900MHz (9.5*200)
+ Aqua690 ailettes tordus & Noiseblocker S2 a 12V
= stable pendant la canicule ...
Donc pas besoin d'udercloker, tu as de la marge (en tout cas avec un boitier ventilé correctement) ...
Shw.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:24:45
Je voudrais faire ma petite salade spéciale "silence" avec un Taisol AQUA 690 et un adaptateur 80 -> 60 mm + PAPST 12 dBA en utilisant le processeur le plus approprié...
Mais je ne sais pas lequel choisir : Duron 1.3 Ghz FSB 200 Mhz ou un XP 1800+ 0.13 µ... ce serait pour mettre avec une des 3 cartes mères actuellement dépourvues de ventilos chipset : Asustek A7N8X, Asustek A7V8X ou MSI KT4V et bien sûr 256 DDRAM PC3200 (siemens-infineon, samsung ou kingston d'ailleurs ? -128 * 2 pour l'a7n8x...-)
Dites moi que dois je prendre pour avoir une machine fiable et "relativement" performante ? (et de combien faudrait il baisser les CPU pour avoir un truc VRAIMENT FIABLE si c'est impossible de les garder à leurs fréquences actuelles... tout en restant STABLE -j'y tiens !-)
Est ce que la différence entre les deux cpu est vraiment phénoménale pour une application purement multimédia (films...)
Allez, un petit effort, c'est po facile pour moi...
Merci beaucoup @+
NB : dites, keksi marche mieux ; un DURON 1.3 ou un TBIRD 1 Ghz ?
un DURON 1.3 underclocké à 1 Ghz, ça représente un combien en TBIRD ?
Merci 2
