probleme de temperature
probleme de temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:38:11
bonjour, j'ai un soucis de temperature, j'ai pourtant tout essayé , je presente ma config :
mobo : abit NF7
cpu : xp3200+
ventirad : arctic copper silent 2
deux ventilo 80x80
boitier advance sans trous d'aeration
pate thermique arctic silver 5
alors, le soucis, c ke je suis a 53 en idle et boitier ouvert, en fermant je passe facile a 65 , en fermant et en jouant ça monte a 75 voir plus
keske j'ai fais de mal dans ma configue pour ke ça chauffe autant!!!! pleaaase aidez moi
Marsh Posté le 16-04-2005 à 00:52:54
Marsh Posté le 16-04-2005 à 01:03:24
Les T° que tu énnonces sont celles du Proc, du boîtier, de la CM ??
Tes deux ventilos 80mm sont en extraction ??
A combien tourne le ventilo de l'Artic Cooper et quelle taille ce ventirad ??
Si ç'est le proc qui chauffe comme ça, ç'est peut être que tu as mal mis la pâte thermique...(soit trop, soit pas assez).
Marsh Posté le 16-04-2005 à 09:15:57
la temp c celle du cpu
les ventilo sont : l'un en extraction, l'autre en aspiration (lun en face de l'autre de façon a generer un courant d'air)
le ventilo artic copper tourne a 0 (c ça ke je ne comprend pas, il tourne pourtant, mais sur speedfan ou sur le bios ça met 0) pourtant ça tourne comme
la taille et caracteristique du ventirad sont là :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ilent-2-L/
est ce normal ke ça mette 0 sur speedfan (la vitesse du ventirad meme s'il tourne ?))
Marsh Posté le 16-04-2005 à 09:44:56
Marsh Posté le 16-04-2005 à 10:24:02
Si tu as 12 degrés d' écart entre boitier ouvert et fermé, c' est déja  que ton boitier est mal ventilé .
L'ouverture d' aspiration d' air est-elle suffisante ?
Tu peux envisager de faire un blowhole latéral au droit de ton CPU, cela améliore les choses en général . Si tu ne veux pas faire de découpe de tôle avant d' être certain du résultat, tu peux faire une simulation en mettant à la place de ton panneau latéral un vieux calendrier cartonné dans lequel tu auras fait un trou au droit du CPU et voir ainsi l' évolution de ta température CPU .
Recherche sur le forum dans " overclocking" un topic intitulé " pb température boitier ouvert/fermé " de astrojojo du 9/02/2005, cela peut t' aider .
Marsh Posté le 16-04-2005 à 10:33:27
bien pensé l'idée du calendrier , ^paske effectivement je pensais a faire un trou dans ma façade mais j'hesitais encore, vais jeter un coup d'oeuil sur le lien , tnx
