Probleme temperature p4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:13:32
Je sais que ces proco chauffent pas mal et que le zalman il faut bien le monter, après je ne m'y connais pas plus que ca pour P4 ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:15:26
oui sachant qu j'ai de l'artic silver 5 mais qu'elle est peut etre mal mise!!!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:17:36
Prescott = four à pain
Mais pour un 2,8 c'est chaud tout d'meme
Trop de pate termique?
Mauvais montage?
Tour sans ventilos ou très mal ventilé?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:22:34
j'ai un pote avec son P4-C northwood 3ghz@ 3.4 ghz qui fait du 42°C avec le ventilo box intel, je pense que ton ventilo est mal foutu comme adonai te l'a dit
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:26:03
ok meme avec mais ventillo de l'alim ( froton 350w et mon global fan a fond je suis tout de meme a 51°
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:27:18
ya qu'elle qu'un qui pourait me dire comment on met de la pate thermique sur un p4 lga 775 ????
Marsh Posté le 11-01-2005 à 06:38:28
51° ca va c'est correct !
Pour la pate thermique rien de particulier pour ce proc...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:58:45
| sebd1 a écrit : ya qu'elle qu'un qui pourait me dire comment on met de la pate thermique sur un p4 lga 775 ???? |
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Quantité: ca correspond au volume de environ 1 grain de riz et demi non cuit. Donc très peu et à placer au centre du proc ( voir site ).
La pate sert à offrir une surface de contact optimum entre le CPU et le radiateur. Par contre de par sa composition, si y'a trop de pate: ca fait isolant ! DOnc ca provoque l'effet inverse de ce qui est prévu: la chaleur se dissipe mal.
Ton proc devrait etre autour de 55 au repos. A moins que la sonde de la CM déconne ...
Au pire, si ton proc chauffe trop ca plantera le PC ( état figé ou reboot ).
Marsh Posté le 10-01-2005 à 23:07:56
Voila g acheté recament un zalman 7700 CU pour mon p4 lga 520 a 2.8ghz non overcloké il monte jusqu'a 65° es ce normal???
