Problème température P5W deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:52:06
les températures n'ont rien d'exceptionnel, quoique 74° pour la cg c'est beaucoup. j'ai aussi une x1950pro asus et j'ai remarqué que le rad n'était pas en contact avec l'une des puces mémoire (!!).
je n'ai pas encore monté la carte vu que je recois ma cm cette semaine, mais il est possible que cette puce surchauffe et provoque un plantage. dans ce cas démontage et montage d'un vf700 qui attend sagement dans sa boite.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:03:13
Non mais c'étai la Sapphire qui montait à 74°C, je l'ai changé par une asus. Je n'ai pas trouvè le moyen de voir la temp de cette nouvelle carte graphique car l'onglet OC/temp de ATI Tool n'est plus dispo pour cette carte.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:05:10
c'est normal, utilise le programme tout pourri fournit avec les drives ati (control center)
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:14:48
De toute façon je ne pense plus que le problème vienne de la CG puisque je l'ai changé. Je suspecte plutot vers la CM. La question est 47°C au repos pour une P5W, est ce normal? Sinon d'où vient mon problème?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:52:03
pour moi tu n'a pas de problème de temp, vu qu'un southbridge supporte jusqu'à 100 degré et u pe moins pour un gpu si je ne me trompe pas. je pencherais pour autre chose mais koi!!!!!!
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:22:27
Ok, merci de ta réponse. Je vais cherché...c'est pas gagné ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:24:13
| cmax a écrit : Non mais c'étai la Sapphire qui montait à 74°C, je l'ai changé par une asus. Je n'ai pas trouvè le moyen de voir la temp de cette nouvelle carte graphique car l'onglet OC/temp de ATI Tool n'est plus dispo pour cette carte. |
bcp mais non tu vx voir la mienne 102°
| Spoiler : j'ai une 8800GTX |
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:17:22
| cmax a écrit : Bonjour, voila trois semaines que je galère sur ma nouvelle config (Asus P5W, E6300, 2x1G RAM PC6400 Gskill, alim 580W Hiper HPU-4B580, CG X1950pro asus). Aprés 20 minutes de jeux ça reboote. Je pense que la carte mère chauffe trop (47°C au repos et 52°C dés que je joue et capot ouvert!). J'ai cru d'abord que cela venait de la carte Graph (sapphire X1950 pro). La température de la CG montait à 74°C et j'avais lu sur les forums que pas mal de monde avait des soucis avec cette carte qui chauffait trop. Je l'ai changé par une asus, mais j'ai toujours le même problème (reboot aprés 20min de jeux). |
dans un sens, capot ouvert...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:43:28
J'ai donc enlevé la plaque sur le southbridge de la P5W, changé la pate thermique par de la artic cool 3. Mais rien n'y fait, toujours ces 47°C au repos et cela monte vite dés que je joue, toujours avec mon capot ouvert et sans OC du proc. Je ne sais plus quoi faire. Si je fait des tests TAT de mon proc, tout se passe correctement. C'est uniquement quand je joue qu'il y a reboot. Je pense donc que cela vient de la carte graphique, située prés du southbridge, qui fait monter la temp.
Pensez vous que 47°C au repos de la CM est normal? Que puis je faire?
Merci de m'aider.
