[Probleme] Sonde Température E8400
Sonde Température E8400 [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:29:13
Bonjours je me suis monter ma nouvelle config il n'y a pas longtemps. Asus striker II extreme avec E8400 et ventirad asus silent knight AL. Le probleme c'est que le processeur monte a 50°C au repos, je trouve sa bizard pour un 45nm. D'autant que quand je touche le ventirad il est froid et ne dégage pas d'air chaude. Je pense avoir bien monter ma pate thermique c'est de l'Artic silver 5. Quand je fais un overclock je ne peut dépaser 5% car il monte vite a 70°C. J'ai vu que les E8400 avais des probleme de sonde penser vous que sa peut etre sa ? Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2008 à 23:23:47
Marsh Posté le 02-08-2008 à 15:53:25
Ba moi j'ai un E8400 avec un Gemin II il est a 48° en idle et 55 en Load je l'ai remplace par un ultra 120 ex et je suis a 38° en idle et 48° en load et oc quand meme @ 4.250ghz !! alors ya un peu des deux ton ventirad est pas top et les sonde E8400 le son pas non plus !!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:28:44
Démonte et remonte ton rad, ptet que tu as mis un peu trop de pate thermique ou qu'il est pas bien plaqué
Des fois ça se joue a pas grand chose
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:23:27
Voila j'ai tout refait mais sa na rien changer je suis toujours a 50°C en idle et 68°C en Load (Fréquence d'origine) et quand je fais un overclock a seulement 5% je passe les 70°C en Load
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2008 à 21:39:13
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:38:53
J'ai mis a jour mon bios mais sa n'a encore rien changer. Pensez-vous que je dois l'envoyer au SAV ? Il y a une garantie de 3 ans, il vont accepter la panne ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:25:30
Bonjours, de retour de vacance !
Maleuresement mon pc est pareil que quand je l'ai laissé avant de partir  :(
Voici ce que donne OCCT avec un test sans overclocking (le 3.3V est bon ya que avec OCCT qu'il ya marquer 1V) Voir le Fichier : OCCT.rar
HELP Pleas!!!
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:32:41
j'ai un 8400, je tourne autour de 50° en idle, ça me parait aussi bcp
au toucher, mon rad n'est pas aussi chaud, les sondes sont certainement en cause
Marsh Posté le 17-08-2008 à 21:42:54
Oui demais j'essaie de contacter intel par telephone pour voir se qu'il en pense. (J'ai deja essaie avec leur mail mais c'est un robot qui te repond en t'envoyant plein de lien en anglais qui marche pas en plus !)
Marsh Posté le 17-08-2008 à 23:01:10
salut
les tensions dans le bios sont bien en auto? cpuz t'indique combien pour le vcore?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 09:46:11
pour ma part, les tensions sont en auto, cpuz m'indique 1.12V
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:36:58
L'IA Suite d'Asus regule ma tension en idle pour la metre en 0.928 mais en load elle repasse a 1.104
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:49:10
Avec everest en load je suis a 1.18V pour le vcore
3.34V pour le +3.3V
5.03V pour le +5V
12.03V pour le +12V
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:53:30
ça m'a l'air normal comme tensions :/ désolé, je sèche. je laisse la parole aux autres possesseurs d'e8xxx pour vous éclairer.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:45:51
Alors voila j'ai contacter intel et tout ce qui ont trouver a me repondre (apres 15minute pour faire un dossier avec des personnes etrangere qui comprene au francais...) "J'ai vérifier sur ma base de donner les température normal du processeur son 70°C en idle votre processeur fonctionne tres bien"
NON MAIS IL SE FOUTE DE LA GEULE DU MONDE
70°C c'est la barre a pas depasser pour etre en surchauffe !!!!!!
J'aurai du aller cher AMD prendre une plateforce AMD
Bon ba maintenant je vais je vais contacter le revendeur
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:59:15
pouver vous me dire qu'elle sont vos température normal ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:04:27
CPU/Core1/Core2
33°C/29°C/40°C
E8400@4Ghz
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:06:09
donc j'ai bien un probleme
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:14:08
Au fait, quel logiciel pour mesurer tes temps ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:19:15
EVEREST Ultimate Edition
Et dans OCCT Aussi
Et aussi dans le bios biensur
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:41:12
je te rassure 75% des gens qui ont un E8x00 ont des soucis de temps , j avais aussi des soucis de temps CM Asus P5T N Deluxe + E8500 Zalman CNPS9700 led j ai Idle 52° burn 76° pour un OC a 4106 MHz Vcore de 1.34 CpuZ (bios 1.4275) , depuis peut un news versions est sorti pour ma carte envue de la sortie des Step E0 , du coup j ai flasher mon bios et comme par hasard j ai perdu +- 10° en Idle 42° et Burn 63°  :bounce:
voici les amélioration du bios
Version   1106   2008/07/28 Mise à jour
Description  P5N-T Deluxe BIOS 1106
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Remove system halt option when showing keyboard error message.
Fix video corruption.
Fix system no display when using EAH3870X2 & EAH3850X2 VGA card.
Update EZFlash2 version to B329.
Fix PCIE VGA card display order when using two ASUS EAH3870x2 VGA cards.
Fix sometimes POST shows wrong CPU clock for 1066MHz FSB CPU.
Fix POST shows wrong CPU Speed (ex. 2.80G shows 2.79G) for some 533MHz FSB CPU.
Fine-tune CPU temperature sensing algorithm.
donc je crois qu il faut encore attendre le généralisation des step E0 pour avoirs de bonne temps et de bon bios par contre les OC sont moins stable je doit revoir le miens à la baisse
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:35:08
Le Probleme des sonde de temprérature a t'il disparut sur cette nouvelle serie de E0
Marsh Posté le 22-08-2008 à 17:17:37
UP
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:23:48
Salut tout le monde !
Je viens de resevoir mon nouveau proco tout neuf !
Comment etre sur que c'est un nouveau de la serie qui est sortie avec les e8600 ? Ce que je sait c'est que la boite n'est plus dutou pareille. Elle est plus petite. Est ce que cela veut dire que j'ai un des nouveau ?
ps: je ne l'ai pas encore ouvert.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:50:40
Apparemment c'est bon il fonctionne bien
Cpu : 25°
CPU1 : 37°
CPU2: 35°
Merci quand meme et a bientot en espérent que tout mes probleme soi terminer
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:15:21
Salut regardes la révision dans CPU Z.
Ils t'ont échangé un  8600 vs un 8400 ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:20:36
Ha oui merci beaucoup il y a effectivement marquer révision "E0"
Ps : Non un e8400 vs e8400 neuf au SAV
Merci beaucoup
Marsh Posté le 03-09-2008 à 23:29:09
Ca aurait été trop beau  :D
Message édité par faust 75 le 03-09-2008 à 23:30:10
Marsh Posté le 17-10-2008 à 21:42:43
Bonsoir tout le monde, je me permets de poster sur ce topic car j'ai exactement le meme problème que toi Majordrake.
Je viens de me monter une config avec un E8400, et juste après montage le bios m'indique une température de proc de 59°C.
J'ai d'abord cru à un problème d'installation (pate thermique, ou ventillo) mais après 3 tentatives cela ne change rien, me voila super content...
Comme toi j'ai acheté mon E8400 sur rue du commerce, pourrais tu m'indiquer comment as tu fais pour qu'ils te le change en sav? Le faite d'avoir utilisé de l'artic silver 5 et d'avoir retiré la pate d'origine du ventillo annule t'il la garantie?
Merci de ta(vos) réponse(s)
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:39:51
Salut Tivul,
moi je leur ai dit que j'avais un probleme de surchauffe et que des fois meme sa planter dans les jeux. J'ai aussi join dans le carton avec les autres papiers un graphique de OCCT marquer "Temp. CPU Critique !". Et ils me l'ont echanger contre un autre qui fait partie de la revision "E0" donc plus de probleme. Au niveau de la pate thermique aucun souci c'est le processeur qui est conserner et non le ventilo.
Je te souhaite bonne chance et espere que sa passera.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:55:37
Merci beaucoup de ton aide.
Je vais donc faire les graphs avec OCCT.
Bonne continuation :)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:46:16
Pour ajouter aux stats de température, avec E8400 Stepping E0, boitier Lancool K7, Ventirad Vendetta OCZ1, Asus P5Q en idle :
- Cores 38°
- CPU 24°
- MB 34°
- Ventilos de boitiers 750/800 t/mn
- Ventilo CPU en PWM : 1300/1350 t/mn
- HDDS 32°
- GPU 49°
http://img523.imageshack.us/img523/570/capturemr0.png
