probleme de synchronisation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:47:44
| Citation : je narrive pas a booter avec dram frequency a 400 pour etre synchro |
La mémoire est donc à 500 mhz ddr
| Citation : Logiquement la 3200 le permet |
non, le max pour la ddr pc3200 c'est 400 mhz ddr ( normalement ), apres ca dépend de la qualité de la ram.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:59:56
avec une ram de qualité (une bonne corsair) pourra monter à 260 sans problème, mais avec des timing très haut; par contre si t'a de la noname, ça bootera pas à moin de mettre du voltage comme un dingue
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:02:48
ok donc quand c'est dram frequency a 400 la memoire est a 500 :s bizarre. mais le probleme c'est que la p4c 800 deluxe n'accepte pas au dessus de 3200. Donc si jaie bien compris en montant le voltage et les timing ca pourrais passer.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:29:45
Si je me souvien bien ( je n'ai vu le bios de cette carte que une ou deux fois ), quand ont met dram fréquency à 400, la fréquence ram va suivre celle du bus. Met la dram fréquency à 320 ( il me semble que c'est ca ), et la, tu devrai booter avec un bus de 250 mhz, avec une ram à (320*250)/400 = 200 pile.
Et ta carte mère supporte les ram de type pc3500, pc3700 pc4000 ect...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 10:55:55
AU fait y a qu'en 266 que jarrive a booter. Ma ram elixir a quand meme 2 ans. c'est surement a cause d'elle que je depasse pas les 266 . sinon je vais augmenter le voltage de la ram remettre by spd et baisser le fsb a 200 voire si ca marche . sinon quelle ram me consseillez vous pour p4c + p4c800 deluxe + watercooling ( overclocking a fond !! )
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:05:20
ps : 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB PC3200/PC2700/PC2100 ECC/Non_ECC DDR SDRAM memory
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:49:11
C'est pour avoir 400 mhz en frequence de ram et etre synchro. Je pense que ca influe pas mal sur les performance d'un p4C car il a un fsb a 800.
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:52:06
| OstrO a écrit : C'est pour avoir 400 mhz en frequence de ram et etre synchro. Je pense que ca influe pas mal sur les performance d'un p4C car il a un fsb a 800. |
Marsh Posté le 24-12-2004 à 11:55:16
si t'as un fsb de 250 et si t synchro ta ram marche a 500 pas 400 !!
regarde le tableau !!
achete de la pc4000 !!!
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:02:39
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ok donc si j'arrive a reflechir je remet le fsb a 200 et logiquement ca va booter car la ram sera a 400
huhu. Et comme je peus pas aller au dessus de 3200 je vais devoir ouvrir mon proco pour augmenter le coef multiplicateur a coup de marteau !
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:07:46
| hunter_killer a écrit : si t'as un fsb de 250 et si t synchro ta ram marche a 500 pas 400 !! |
ça sert a rien d'etre synchro avec un p4C
Marsh Posté le 24-12-2004 à 12:25:36
merci azerty
a priorie c'est meme mieux detre desynchro MDR
pour conclure je laisse mon fsb a 250, 266 en ddr frequency.
et je laisse mes timing a 2.5 2 2 5
mais ce qui me chiffone c'est davoir 167 c'est quand meme fabile
Marsh Posté le 24-12-2004 à 13:05:44
Quelqu'un aurais un conseille pour que ces foutues elixir marchent en 5:4 ????????????????????
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:57:33
Voila bonjour cheres amies merci de votre aide.
Alors je vous explique jaie une cm p4c800 deluxe avec 2*512 pc3200 (elixir). Je suis en desynchro avec un fsb a 250 ce qui me donne 3.5 ghtz. Donc mon probleme est que je narrive pas a booter avec dram frequency a 400 pour etre synchro. Logiquement la 3200 le permet.
si quelqu'un a deja rencontre ce probleme et a des solution merci de maider
