problème pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2012 à 21:03:24
salut
Ca pourrait aussi etre un problème avec ton alim...
Essai en débranchant ton SSD, HDD, graveur...
Est ce que tu vois au moins apparaitre un bout du Bios ou rien ?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 14:02:42
J'ai tout renvoyé au moins je verrais si la carte mère ou alim et défectueux, par contre j'ai annulais la carte mère asrock car on ma dit que c’était du bas de gamme la que me conseillez-vous du gigabyte msi ou asus et on ma aussi dit qu'il fallait mettre au moins 150e pour avoir une bonne carte mère
Marsh Posté le 18-02-2012 à 14:05:32
| regalad a écrit : |
non je voyais rien du tout l'ordi s'allumait 2sec et s’éteignait, l'écran n'avait même pas le temps de s'allumais
cette CM vaut-elle le coups avec ma config?? Carte mère Asus P8Z68-V PRO/GEN3
ou celle la Carte mère Asus P8P67-DELUXE (Rev. B3)
Marsh Posté le 19-02-2012 à 11:52:45
personne pour me dire si cette CM vaut la peine? laquelle des deux est la mieux?
Marsh Posté le 14-02-2012 à 18:56:50
bonsoir à tous,
voilà mon problème, j'ai fais l'acquisition d'une tour en kit acheter sur topachat, je mettrais ma config à la fin du poste, donc tout reçu nickel je les fais monter par un spécialiste vu que je mis connais pas trop dans ce domaine, retour a la maison, l'ordi tourne nickel, puis le lendemain j’allume l'ordi est l'ordi s'allume 2sec et s’éteint automatique donc le lundi retour chez le spécialiste démonte tout remonte, retour a la maison et rebelote s'éteint au bout de 2 sec, y me dit que sa pourrait venir de la carte mère donc mes question, spécialiste incapable? carte mère défectueuse? ou carte mère pas compatible avec le reste du matos?
voila ma config:
Disque dur Seagate Barracuda, 500 Go
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM
Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir
SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti 448 Twin Frozr III PE/OC, 1280 Mo
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
Carte mère ASRock P67 Pro 3 (Rev. B3
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
