Problème de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:57:56
Les 8500 sur P45 Asus, c'est pas nickel.
As tu fais la maj Bios (Version 1406) sortie le 06 octobre pour comp de certaines ram ?
As tu fais la maj Bios (Version 1501) sortie ... avant hier pour les ram Kingston ?
P5Q PRO BIOS 1406
1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
2. Enhance the compatibility of certain memory.
P5Q PRO BIOS 1501
1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:00:20
+1 maj bios
Marsh Posté le 15-11-2008 à 13:39:45
Erf oui pas fais de mise à jour du bios merci
Par contre faut que je fasse les deux ?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 15:35:16
non, juste la plus recente.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 19:21:04
A priori la 1406 doit résoudre le problème, mais avec la 1501, tu seras à jour du dernier BIOS. Je pense que ca ira mieux ensuite ...
Marsh Posté le 16-11-2008 à 03:48:31
Ces barrettes sont certifiées à 2.2V pour des timings à 5-5-5-15 à 1066 Mhz. tu as pensé à les survolter? A 1.8V, elles tiendront jamais les 1066 Mhz, même avec des timings relachés.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 13:40:28
slt atous , j ai mem souci avc ma gigabyte ep35ds3r ki ne pren pa ma kingston hyper x 8500 . kan je met tou lé timing et pass en 1066 manuelemen sa plante et me rebascule en 6400 . enervan.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 15:27:00
T'as pensé à augmenter le voltage comme je dis plus haut?
Marsh Posté le 21-11-2008 à 17:32:18
Re bonjour,
en effet je n'ai pas modifier le voltage, je pourrai vérifié ça lundi
Même en 800Mhz j'ai le même problème, mais beaucoup moins fréquemment(une fois tout les 2-3jours), et ça arrive toujours quand je suis sur internet bizarrement^^
Donc je change le voltage et si ça continu je fais la mise à jour du bios
je vous tiens au courant Lundi.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:18:17
Bonjour !
Je me suis monté un PC il doit y avoir deux semaines et j'ai choisi cette mémoire : 2x Kingston HyperX 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 CL5 - KHX8500D2K2/2GN.
Elle n'a pas était reconnu en 1066Mhz donc je l'ai modifier dans le bios et tout marcher comme il faut.
Cependant hier mon PC c'est mis à m'afficher une page bleu (que je n'ai pas eu le temps de lire) suivi d'une coupure. Et ca me le refaisais toutes les 20 minutes.
La première chose que j'ai fais c'est remettre la RAM en 800Mhz donc PC6400, et je n'ai plus de problème.
Les barettes possèdent des dissipateur mais pas plus, je voulais savoir d'où cela viendrait, est ce normal (car acheté pour fonctionné en 1066Mhz et pas en 800
Et faudrait t-il que je fasse un retour au sav des barettes ? (ce qui m'est très génant)
Merci à vous !
