Gro probléme p5k pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:07:46
Tu as quoi comme carte graphique ?
Ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:19:33
jai une hd 4870 , mon boitier est un thermaltake soprano avec 2*12 cm et 1*9cm en ventilo
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:20:17
la carte mére est a 30° la je comprend pas pourquoi elle chauffe si vite quand je joue
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:40:23
ReplyMarsh Posté le 01-09-2008 à 01:44:09
j'ai le même soucis que toi la sonde est à coté du GPU c'est pour cela met un ventilo à coté du gpu et un devant c'est un conseil.
dit tu as quel bios?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 01:54:42
oui mais il y a un soucis avec le bios aussi , j'ai remarquer qu' après le bios 1002 la cm a pris 15 degré
et le cpu 10 et j'ai parcouru le forum asus spécial p5k pro et mes doutes sont fondés je ne suis pas le seul
Marsh Posté le 01-09-2008 à 10:31:33
Oui quand je change mes bios mes température change complétement .La je suis passer au 1104 la température du cpu est plus eveler que les coeur avant c'etait une dizaine de degré en moin .Mais la carte mére se stablilise a 60° environ en full donc je laisse comme sa .apparament en fesant pas mal de recherche ya pas que moi qui a des soucis et dnc je pensse pas que sa vienne de mn matos.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 10:51:32
Augmente la vitesse de ton ventilo d'évacuation situé derrière ton boitier.
Regardes aussi la sonde de ta CG via le CCC, c'est sûr que c'est elle qui surchauffe.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:01:10
Salut non ma carte graphuique chauffe pas beaucoup elle est a ses frequences d'origine avec le ventilo mis a 40% elle est a 47°
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:10:33
Jvien de faire un pti test en Full elle monte a 60°et la carte mére a environ 55°.
Eceque sa serais benéfique au nivo de la température de la Cm de deplacer la CG au slot du bas ( le noir ) sachant que dans le livret il conceil d'utiliser le port pci bleu .
Marsh Posté le 01-09-2008 à 18:05:52
le pci noir est en 4x attention au pertes de perfs!! jte préviens
cette du perdra en degré mais aussi en perf gpu
c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:06:16
Bonjour jai un gro prob avec ma carte mére ,toute mes température sont correcte apart celle-ci qui chauffe enormement au repos elle se situe vers les 45° elle peut meme decendre a une température de 34° se qui est correcte mais dés que joue a crysis elle grimpe tous de suite a 70°.
Que faire ?
E8400 @ 3.6ghz 9*400 a 1.225 Volt
Pc 8500 ocz a 960mhz a 2.1 volt
northbridge a 333mhz
Voila quand je teste avec occ la carte mére chauffe pas mais quand je joue c'est un grille pain .
Voila je vous remercie d'avance.
