Problème de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:10:45
bah qd tu remets les 1go ça marche tjrs?
ptet bien que ta carte mère peut pas supporter autant de ram, regarde à tout hasard dans le manuel...
ou alors, une imcompatibilité de la ram?
ah les méandres de l'électronique...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 21:20:13
desactive le dual channel dans le bios
si ta 2*1go de marque differente , de timings different le dual ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:16:44
Bonjour, alors voila, j'ai parcouru le bios et je n'ai pas trouvé comment désactiver le dual channel.
Pour ce qui est de la carte mère elle support normalement 4 Go de ram...
si vous avez une info sur la manière de désactiver le dual, hesitez pas, ou meme un autre diagnostic ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 20:24:46
Bonjour , voila mon problème : lorsque je mets 1Go de ram dans mon PC, tout marche bien (en dual) lorsque je rajoute un deuxieme giga , rien ne va plus (l'ordi ne démarre plus du tout). J'ai testé 2 Go de king**m (pc 3200 400mhz) et 1Go de eli**r (pc 3200 400mhz) + 1go de king**m (pc 3200 400mhz). j'ai également testé chacune des barrettes. il semble que c'est les deux ports pour la ram qui sont HS...
Config :
* Carte mère : K8T MSI
* Proc : athlon 64 3000+
* Carte graphique : ATI radeon 9600 pro
* Disque Dur 160Go (barracuda il me semble) , + maxtor 40Go
est ce que le BIOS de cette carte mere doit il est configuré spécialement? est-ce les ports qui sont défaillants? ou autre chose, merci de vos diagnostics
D'avance merci !
