Problème ram
Problème ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 01:07:15
Bonjour a tous et j'espère que vous pourrez m'aider.
Bon alors rentrons dans le vif du sujet.
J'ai acheté une barette de ram d'occaz qui marchait nickel(je vais tester demain sur le pc d'un pote).
Quand je la met sur ma carte mère (ECS K7S5A) (2 slots DDR) le pc démarre mais ne boot pas, :fou:  l'écran ne s'allume pas.J'ai pourtant essayé en mettant que la nouvelle , en mettant la nouvelle sur le port de l'ancienne et sa marche pas.
Bon je vais vous donner les caractéristiques:
Nouvelle barette (occaz): ELIXIR 256MB-266Mhz-CL2.5 PC 2100U-25330
Ancienne barette: No Name 184 pins 256 MB PC 2100 [dans EVEREST voilà ce qu'il dit :DIMM1 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)]
Bios: SDR/DDR CAS LATENCY : SPD
       SDR/DDR RAS ACTIVE TIME : 6T
       SDR/DDR RAS PRECHARGE TIME : 4T
Voilà si quelqu'un peut me épondre se serait cool!!! merci @ +
Marsh Posté le 08-10-2005 à 08:34:46
ben elixir: noname aussi
soit defectueuse si le PC boot pas, soit non supporté par ta CM. ca arrive.
un flashage du bios ameliore parfois la compatibilité/support des barrettes de ram par les mobo :)
Marsh Posté le 08-10-2005 à 12:49:56
Comment tu fais pour flasher le bios ???
