probleme pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 19:52:46
Le nombre de bip à son importance pour la détection de la panne.
Mais si l'écran de se lance pas, tout porte à croire que ça puisse venir de la CG ou de la mémoire.
Le mieux serait de pouvoir tester ces pièces séparéments sur une autre machine...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:07:47
pour les bips c est reglé j en ai plus juste 1 quand j appuye sur le bouton
ca venait du clavier avec un autre plus de bip
voila la memoire est bonne
le proc peut pas tester ja i pas d autre cm en slot1
la cg est bonne
voila une idée
je precise pour l ecran ca le decole meme pas il reste complet en veille passe meme pas au vert un court instant
Marsh Posté le 31-07-2003 à 22:19:37
kestion conne, t as essayer un autre ecran?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:39:31
salut oui l ecran fonctionne parfaitement sur mon pc de tout les jours
ja i testé le disque dur il marche j en deduis donc que c est soit le proc soit la cm
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:06:57
| bidouilleced a écrit : salut oui l ecran fonctionne parfaitement sur mon pc de tout les jours |
L'alim peut-être?? Le cpu est encore bien à sa place??
Faut que tu regarde toutes les connections aussi.
J'aurais aussi dis les ram mais t'as déjà testé ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:09:22
enlève le cpu, souffle dans le slot (façon nintendo sisi) puis remet le, çà fait ce que çà peut ces slots...
sinon oui vérifie les tensions de l'alim (multimètre ?)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:47:56
bon j ai testé l alim ca marche par contre aujourdhui les bip sont revenu
ca n arete pas je peut pas les compter c est des bips rapides et regulier
je vais essayer de trouver une carte mere en slot1 voir si c est le proc ou la cm
j ai soufflé sur le slot mais rien de plus
Marsh Posté le 31-07-2003 à 19:10:55
salut a tous j ai recuperé un pc chez un pote
et quand j essaye de l allumer il me fait des bip rapide mais declanche pas l ecran ca peut venir de quoi?
c est un p3 500mhz slot1
cm ms7132a ( c est ecrit ca )
mem 256 mo pc133 (testée bonne )
ca fait un bail qu il etait dans sa cave et il ne sait pas pourkoi rien marche
si quelqu un a une idée merci d avance
