Probleme Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:49:51
| morpheus67 a écrit : Depuis que j'ai installe une barette Samusung de 256mo, j'ai des plantages (souvent un reboot ou un ecran bleu au demarrage de windows xp). Pourtant, je n'ai aucune erreur avec memtest |
mets là sur une autre machine et tu seras fixé, ensuite évite de te fier à des softs...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 13:57:13
| morpheus67 a écrit : j'ai pas d'autre ordi pour tester la ram |
c'est quand même ennuyeux, et chez un de tes potes ? c'est peut -être une mauvaise que tu as prises. Selon, les cartes mères,certaines acceptent de mélanger les 100 avec les 133 et d'autres non...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 14:06:31
Fais un essai uniquement avec ta nouvelle RAM de monter sur ton SLOT 1 avec ce logiciel www.memtest86.com choppe la version disquette boot..
ET tu le laisses tourner minimum une heure (je te conseillerai toute la nuit pour ma part)...
Et tu dois avoir ZERO erreur ..si des erreurs apparaissent... ben ta ram is DEAD ou incompatible avec ta mobo...
Donne nous ce premier resultat et on verra apres .... Good luck
Marsh Posté le 13-02-2003 à 19:35:07
| SHUBAKA a écrit : Fais un essai uniquement avec ta nouvelle RAM de monter sur ton SLOT 1 avec ce logiciel www.memtest86.com choppe la version disquette boot.. |
ok, j'ai mis uniquement la ram douteuse et pour l'instant ca a l'air de marcher (j'ai juste laissé memtest 1 heure).
je vais laisser tourner memtest toute la nuit quand meme...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 20:52:48
si qqn a une autre idee ?
ca peut servir a qqch d'echanger la place des barettes sur la carte mere ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 06:33:03
j'ai laisse tourner memtest 86 toute la nuit et je n'ai aucune erreure....
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:21:39
je viens de demarrer l'ordi (avec les 2 barettes) et avant que windows ne se charge, j'ai eu une ecran noir avec en gros marque EXCEPTION et des valeurs de certains registres
je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:28:23
peut-etre sous memtest86 (pas d'autres charges), le voltage memoire est correct, et au démarrage win, le voltage mem peut baisser
(supposition gratuite ...)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 10:30:49
| popoles a écrit : peut-etre sous memtest86 (pas d'autres charges), le voltage memoire est correct, et au démarrage win, le voltage mem peut baisser |
je vais essayer d'augmenter un peu le voltage de la ram
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:00:44
ReplyMarsh Posté le 14-02-2003 à 11:03:28
| popoles a écrit : |
Merci mais comment ca se passe une fois sur le dos stp
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:09:34
| le celte a écrit : |
tu télécharges la version "pré-compiled" pour dos, tu décompresses, tu executes install.bat, ca crée une disquette de boot (et tu reboots sur cette disquette)
Voilou
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:26:31
Réinstalle windows !
J'ai remis une nouvelle barrette de 256 et j'ai remarqué que mon pc allait beaucoup mieux après une réinstal (la mémoire était mieux gérée).
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:26:32
| le celte a écrit : et une fois sur le bios q fau til faire |
y a rien à faire, ca fonctionne tout seul sous dos
tu laisses trourner 1 heure, et tu vois si-il t'affiches des erreurs à l'écran
Marsh Posté le 14-02-2003 à 11:31:40
| le celte a écrit : une heure?? |
ben vi, c'est en général ce que je fais pout tester (8 fois la boucles des 7 tests)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:40:23
| popoles a écrit : |
C a d
tu lances le test 8 fois? tu redemarre lordi 8 fois?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:22:20
| le celte a écrit : ou pourrai je trouver memtest? |
Euuuuuh.... faut lire les lignes un peu plus haut... j'y ai laisse l'URL
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:24:21
Euhh .. lis le fichier Read me ... deja ca peut aider a la comprehension..
Il faut laisser memtest faire pas mal de boucle pour fiabiliser l'essai avec l'echauffement de ta tour ...
Tu lances le test complet .. et tu laisses tourner le plus longtemps possible (moi je le lance avant de me coucher ..Et j'arrete qd je me leve...)
Et tu dois avoir ZERO ERREUR......
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:25:17
| morpheus67 a écrit : je vais essayer d'augmenter un peu le voltage de la ram |
BOn ..ta nouvelle ram marche sur ta mobo.....
Mais as tu essaye de mettre les deux barrettes et de relancer memtest?!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 15:25:28
| SHUBAKA a écrit : |
oui, j'ai fais le test avec les 2 barettes et y'a pas d'erreurs
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:00:31
Durant combien de temps?! Toute une nuit?!
Marsh Posté le 14-02-2003 à 16:31:34
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 11:08:58
je ne vois plus qu'une chose...resintall complete ... si le probleme ce produit toujours ... ben .... il faudra y aller pas a pas ..
Enleve TOUTES tes cartes en plus et ne laisse que le stricte minimum....(CG ... mobo , RAM, DD principale et lecteur CD)..
Apres si tu vois qu'il y a un probleme apres l'install ... enleve le lecteur CD....
Si tu vois que le probleme est toujours la c'est qu'un de tes elements et defaillant... peut etre la CG ..vu que memtest n'a retourne aucunes erreurs mais bon ... la mobo ne se limite pas qu'a ca...
si tout est ok ... .tu branches tes periphs ..un par un .. jusqu' a que le probleme reapparaisse... et tu trouveras d'ou cela provient....
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:52:01
| SHUBAKA a écrit : je ne vois plus qu'une chose...resintall complete ... si le probleme ce produit toujours ... ben .... il faudra y aller pas a pas .. |
J'ai remis le processeur a sa frequence d'origine et j'ai mis les timing normaux et ca marche.
Mais je ne comprend pas pourquoi j'ai du remettre le fsb a l'origine car la ram que j'ai achete est un pc2700 et j'avais le fbs a 150 (donc pas de problemes normalement)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 15:59:18
ARF.... je savais bien que j'avais oublie..... l'overclocking....
Les barrettes sont certifies marchees sur un PC a des frequences normales...
Tu peux essayer ta barrette neuve toute seule pour voir si elle marche deja (en overclocckant).... et ensuite les deux .... mais ce n'est pas parce qu'elle marche toutes les deux toutes seules en overclocking.. que le couple tient le coup...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 12:47:46
Le probleme ne viendrait donc pas de la ram ?
