Big probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:48:06
Drivers Nvidia
Direct X dernière version
  Configurer son matos koi
Puis précise la panne, car 'il peut plus y jouer' ça donne pas beaucoup d'infos
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:53:22
ben disons ke le jeux se lance et au bout de 20 secondes -> retour windows dans n'imorte kel jeux sauf les vieux. on a essayer avec black and white et il marche nickel mais avec tous les recent, plantage.
d'apres ce kil m'a dit il a les detonators 41.09 et les drivers de sa carte mere c ceux d'origine.
il est sous win2000.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:02:51
est ce ke ca pourrais venir de l'alim parce kelle fait ke 230W ??
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:21:20
ReplyMarsh Posté le 24-01-2003 à 22:22:34
| Citation : Direct X dernière version  |
nooon ! pas le 9 ! ![[:lacuna coil] [:lacuna coil]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lacuna coil.gif)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:35:57
| bob_theking a écrit : voila mon probleme (ou plutot celui de mon pote):  |
Mafia = coder par des porcs : moi aussi j ai des retour Windows.
+1 pour l'alim mais avant essaie d'autre drivers Nvidia
-1 DirectX9 = inutile !
Marsh Posté le 25-01-2003 à 13:53:19
pk DX 9 inutile ?? il est pas censé etre mieux ??
pour l'alim si elle est pas assez puissante, c posible ke l'ordi demarre ??
Marsh Posté le 25-01-2003 à 15:01:12
1/ cherche pas à comprende, çai comme ça
2/ ben ça dépend
Marsh Posté le 25-01-2003 à 16:22:57
ça ressemble bcp au problème ke j'ai eu à l'achat de ma ti4200, j'avais des retours windows ou des écrans bleux avec tous les jeux direct3d uniquement
demande à ton pote de tester mafia en opengl, ou peut il jouer à counter ou dod en opengl?
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:13:02
| bob_theking a écrit : pk DX 9 inutile ?? il est pas censé etre mieux ??  |
Oui,car sous win,la cg travail sans charge.
Oui DX9 est inutile.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 22:44:28
| skonk a écrit : ça ressemble bcp au problème ke j'ai eu à l'achat de ma ti4200, j'avais des retours windows ou des écrans bleux avec tous les jeux direct3d uniquement  |
on a pas essayer en opengl, j'lui dirais de tester.
et ca marche toi maintenant en direct3d ??
Marsh Posté le 26-01-2003 à 02:40:20
ça marche depuis que g changé de carte mère car après plusieurs semaines de galère (changement d'alim, de ram, de carte graph, d'OS) j'ai changé le dernier élément ki restait: la carte mère et depuis nickel
c'était donc soit une incompatibilité entre la suma et la jetway(cm) soit mobo ki etait defectueuse...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 03:32:34
| Ecco a écrit : 230 WATTS  |
Faut rajouter une dynamo de vélo et pédaler en jouant (en plus tu fais du sport comme ça !!)
Bon d'accord ça fait pas avancer le débat ...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 03:35:26
négatif c pas forcément l'alim, moi ça venait pas de là , de plus j'ai tenu 4ans avec une alim 230W avec laquelle je suis passé de celeron600 à athlon1.2 sans aucun problèmes
Marsh Posté le 26-01-2003 à 06:59:36
tu ignores à quel point une GF4 est goinfre...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 08:43:53
ta carte mere en la changeant elle devait tirer moins sur la tension demandée par ta cg... c une explication aussi.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 09:34:34
achete une bonne petite antec true power 330w ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif) de la balle
 de la balle
Marsh Posté le 26-01-2003 à 10:24:31
j'ai vu qqun qui a eu un pbm similaire au tient et ça venait de l'alim qui était pas assez puissante...
Teste avec une bonne alim 350W par exemple et tu verras !
Marsh Posté le 26-01-2003 à 11:39:28
ouais c ce ke j'vais faire, j'vais lui amener mon alim lui mettre tous les derniers drivers et on verra ce ke ca donne.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:07:23
non mais si je vous dit que dans mon cas c'était pas l'alim c'est parceque j'avais essayé de la remplacer (par une neuve) et que ça changeait strictement rien maitenant si tu préfères commencer par réinstaller tous les pilotes et changer d'alim à la place de juste tester un jeu en opengl   c toi ki voit...
 c toi ki voit...
maintenant dans son cas ça peut peut être venir de l'alim mais ça m'étonnerait
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:26:11
t'inquiete pas j'essaierais d'abord en opengl et apres si ca marche pas je ferais les changements. j'vais qd meme pas me donner du travail pour rien
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:41:14
y vient d'acheter une geforce 4 ti4200 et il ne peut plus jouer aux jeux (battlefied, mafia, ...), c plutot emmer..... vu qu'il l'a acheté pour ca.
je voudrais donc savoir si vous savez de koi ca peut venir.
merci pour vos reponses.
