Probleme suite à la foudre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:31:13
Tu "simules" une surtension... Tu repères l'arrivée du 12V de ta carte mère et tu y balances du 220V
Mais éloigne toi quand tu fais ça, on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:53:50
Je pensai qu'un coup de masse, ce serait moins risqué, mais bon... C'est que du 220V
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:00:59
Il faut que je trouve le moyen de lui mettre du 220 sans m'en mettre à moi aussi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:05:54
Ben tu prends une prise normale avec les fils dénudés au bout. Tu fais les branchements sur les bornes du 12V. Et tu branches
Mais ça risque de faire des dégats... A tout hasard, prévoit un extincteur ou de l'eau à côté...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:10:03
C'est sur qu'avec un bon seau d'eau sur le tout et du 220, ça va être disco dans le quartier !!!
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:12:01
Mais non ! Le sceau, c'est au cas où l'arrivée du 220V ferait une trop grosse étincelle et mettrais le feu quelque part ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:12:41
Sinon, plus simple, tu règles ton alim sur 110V. Comme ça, ta carte mère va manger du 24V. Ça suffit pour la cramer.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 10:22:09
| Fraisouille a écrit : Sinon, plus simple, tu règles ton alim sur 110V. Comme ça, ta carte mère va manger du 24V. Ça suffit pour la cramer. |
j'allais la sortir celle la batut de vitesse
hallala le bon temps des plus grosses conneries
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:52:23
Je vais simplement brancher le connecteur à l'envers. On verra bien.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:13:42
nan, met l'alim en 110V.
au fait, t'as pas une franchise pour ton assurance ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:40:59
habituellement dans se forum on voit plutot "help mon PC plante" "help mon PC demarre plus" etc etc ...
et la c'est le monde a l'envers
"help comment crashé mon PC il marche !"
voila un topic bien insolite mdr.
[edit]
ah oui et puis je pensais a un truc... mettre l'alim sur 110V et lui balancer du 220 ca va pas plutot tout betement exploser l'alim plutot que la CM?
enfin moi ce que j'en dis ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:57:14
| boober a écrit : ah oui et puis je pensais a un truc... mettre l'alim sur 110V et lui balancer du 220 ca va pas plutot tout betement exploser l'alim plutot que la CM? |
Normalement, l'alim tient le coup... Sauf si elle est vraiment pourrave à la limite... La carte mère par contre, elle va po aimer
Si tu vas dans le topic des plus grosses conneries, le coup du 110V a surtout flingué des cartes mère... A moins que ma mémoire ne me trahisse...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:57:46
Ton assureur va quand même pas te demander ta carte et la tester pour voir si elle fonctionne ou pas ? ou alors il est susceptible ! pour même pas 100 avec tout ce qu'on leur donne ......
En tout cas j'éspère pour toi qu'il vient pas sur ce forum ...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:58:53
Si t'as pas envie de t'emmerder, tu déssoudes un composant... Ça se verra pas et s'il est assez important, la carte marchera plus ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 15:59:17
ReplyMarsh Posté le 15-09-2005 à 16:05:23
en principe, alim réglée sur 110V -> l'alim crame, avec par exemple un ptit flash de lumière bleue et un peu de fumée, et tout le PC est complètement intact
et à mon humble avis c'est le rôle de l'alim de prendre pour elle dans ce cas (tension deux fois trop élevée tout de même)
as-tu essayé une autre alim?
perso, la foudre a tué mon modem adsl et a fait "fondre" le ventilo d'alim de mon petit server (un petit P133 IBM format desktop, marchait toujours mais le ventilo tournait plus, impossible à bouger avec les doigts
-> surchauffe rapide et écrans bleus)
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:24:16
| Fraisouille a écrit : Normalement, l'alim tient le coup... Sauf si elle est vraiment pourrave à la limite... La carte mère par contre, elle va po aimer |
moi je crois que ta memoire te trahi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:25:03
je l'avais sous le coude,
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
et je me demande en cas d'alim noname si la memoire et l'electronique des dd, cdrom, proc n'en subirais pas les consequences aussi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 18:56:28
Pourquoi tu déposerai pas un petit tournevis ou quoi pendant que le PC est allumé ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:15:34
Si j'ai moins de 800 de réparation il n'y a pas de franchise. Mais la il faut mini CM + CPU + Mémoire
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:51:37
alors quelques conseils "comment bouziller son PC incognito"
attention je decline toute responsabilité sur le resultat effectif rapport a l'attendu soyons bien clair
pour la CM ==> boot le PC en mode clear cmos (si tu as le jumper sur ta cm) . plusieurs fois si necessaire.
pour la Ram: un coup d'eleticité statique a outrance et le tour sera jouer
pour le proco. ben fait le tourner sans ventilo. une surtension peut tout a fais expliquer qu'il est chauffé brutalement puis cramé.
enfin je dis ca je dis rien
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:58:36
| Fraisouille a écrit : (Evite de déssouder le socket quand même, ça risque de se voir |
fraisouille fait attention c'est oujou sous un alias
vite planqué vous
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:00:10
pour ceux qui connaisse pas oujou
Marsh Posté le 17-09-2005 à 15:08:34
Je pourrez faire la meme chose avec ma CM, même si elle a 5 ans.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 09:28:45
Suite à un orage, je pensais que ma carte mère avez sautée. Mais le réparateur a réussi a ma la faire repartir
Mais depuis, si l'ordi reste trop longtemps alumé l'ensemble plante. Le problème est que comme la carte est repartie, mon assurance ne veut pas la prendre en dégat électrique.
Si quelqu'un a une idée pour achever définiticement cette carte
C'est un peu comme un cheval blessé, ça me fait mal au coeur de la voir souffrir.
P.S j'ai bien penser au 380V, mais n'en ai pas
