probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme
probleme oc Q6700 sur striker 2 extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:21:43
salut tous le monde,
je vous expose mon probleme, donc il y a un mois je me suis refais une config que j'avais commencé a oc: proc a 3Ghz ram a 900Mhz et donc comme tous bon overclockeur je tente de trouver les limite de mon pc, le seul probleme c'est que la je suis bloquer, lorsque je dans le bios je met le fsb a 1400 ( oui c comme sa chez nvidia) je syncro ma ram je mais 1.45 de vcore pour etre tranquil, la nickel sa boot windows souvre un ptit super pi 1M tip top, ensuite je retourne dans le bios et je mais 1450sz fsb, pas enorme la dif mais la quand je quit le bios le pc ne boot pas et sur le ptit ecrant de la carte mere sa reste sur setup (normalemen il fai defillé ce qui ce pas lors du boot) je reset toujour rien, alors je fais un clear cmos et la je boot tout a stock, je remais mon oc de base et la t0ous redevient bien, j'ai essayer de relecher les timming de ma ram mais rien ,j'ai augmenter les volts au nb sb vfsb mais rien ni fait ,
Donc je me retourne vers les experts
PS: si vous vouler d'autre pricision sur ma configue demandez moi
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:30:06
Hello, si j'ai bien compris (car il manque quelques mots de temps à autre) tu essaye d'overclocker ta machine et tu es bloquer a 1450Mhz pour ton FSB. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule raison probable pour ma part:
Peut etre une limite car tous les pross n'encaisse pas la même chose et toutes les cartes mères non plus ou peut être simplement un "palier" une fréquence de FSB ou ton pc ne bootera pas dans tous les cas mais en dépassant celle-ci ça repart.
Je sais pas essaye de repartir de ton 1400mhz pour ton FSB et de l'augmenter plus progressivement.
A tchooo
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:37:37
merci de m'avoir rep, je vien de testé a 1401Mhz et la sa ne boot pas, je trouve bisar que sa bloque a une freq aussi basse. sinon sur ma carte je vien de voir un ptit bouton que l'on peut d'eplacer, il ce trouve vers le bouton reset de la carte et j'ai pas trouver dans le manuel a quoi il servait aurriez vous une idée.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 11:51:59
le bouton reset de la carte.. les deux "pin" ? Une photo peut être ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:59:17
ok je vais mettre une photo pour montré sinon pour les probleme de freq il y d'autre avis.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:27:41
j'espere que sa ira
http://img518.imageshack.us/img518/5181/101hc5.th.jpghttp://img518.imageshack.us/images/thpix.gif
Marsh Posté le 03-10-2008 à 13:57:15
pour les bouton j'ai eu une rep sur le topic chipset 790i
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:36:32
C'est un peu flou.. Tu as eu quoi comme réponse sur ce topic ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:48:55
je cite: le switch a droite c'est pour faire un clear cmos et a le jumper a gauche c'est le contact chassis,certains boitier on 1 contact anti intrusion et ca se raccorde la.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 14:54:32
le probleme c'est qu'il est en anglais, je suis bien aller chercher celui en francais sur le site de asus mais adobe reader me pose des problemes.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 15:40:37
un avis pour mon probleme avec mon Q6700
Marsh Posté le 03-10-2008 à 17:30:16
:hello:  donne nous tes réglages de tensions VTT CPU, northbridge et autres. Entre tes timings en manu pour la ram et la tension à laquelle le constructeur les à spécifié.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:23:01
Les quads et la striker ...  :sarcastic:
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:35:14
Oui c'est un problème déjà mais bon!!!
GTI powwaaa
Marsh Posté le 08-10-2008 à 19:38:38
Moi j'ai un q9550 sur une striker a 1600 de fsb (j'ai par encore esayé plus) et je n'ai aucun souci.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 22:39:27
J'avoue pour les 45nm ca doit peut être aller. Mais les 65nm type q6600 et q6700 ca a l'air de déranger les mobo asus a chipset nforce du moins certains.
GTI powwaaa
