problème de bips sonores sur le PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 01:14:16
Bonjour, en combien de temps ta carte mère a-t-elle grillée? Est-ce bien la carte-mère ou bien c'est le processeur?
Je suppose que tu n'as pas eu de manuel avec ta carte mère (achat grande surface), tu peux comparer tes bip avec ceux là, en fonction de ton bios
AWARD BIOS Beep Codes
1 short: System boots successfully
2 short: CMOS setting error
1 long 1 short: DRAM or M/B error
1 long 2 short: Monitor or display card error
1 long 3 short: Keyboard error
1 long 9 short: BIOS ROM error
Continuous long beeps: DRAM error
Continuous short beeps: Power error
AMI BIOS Beep Codes:
1 beep Refresh failure
2 beeps Parity error
3 beeps Base 64K memory failure
4 beeps Timer not operational
5 beeps Processor error
6 beeps 8042 - gate A20 failure
7 beeps Processor exception interrupt error
8 beeps Display memory read/write failure
9 beeps ROM checksum error
10 beeps CMOS shutdown register read/write error
11 beeps Cache memory bad
La meilleure solution est tout de même d'en parler à ton revendeur, pour faire jouer ta garantie...généralement les bip du bios n'annoncent rien de bon
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:12:28
A mon avis, cela ressemble plutôt à des bips qui indiquent une surchauffe du processeur. Vérifie bien que le ventilateur du processeur n'as pas de problème
A+
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:40:09
débranche le buzzer
je dec, ça résoudra rien ![]()
Marsh Posté le 07-05-2006 à 09:31:24
Merci pour vos propositions.
Pour Ziuf : j'ai regardé la configuration du BIOS, c'est un Award. Visiblement l'erreur est DRAM ou Power. Je vais creuser de ce côté là.
Je vous tiens au courant.
Pour bertrandbd j'a vérifié avec Everset la T° du processeur : il indique 32°C,donc visibement le processeur ne surchauffe pas.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 10:25:44
Si c'est la RAM alors avec mtestx86 tu devrais savoir rapidement si c'est elle la fautive.
Pour la T° du processeur, tu as vérifié lorsque la carte beepée?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:50:31
Ce sont des bips courts, c'est donc un pb de power. Je vais quand même par acquis de conscience vérifier demain la RAM avec mtest, merci pour le tuyau.
Sinon, j'ai vérifié la T° quand le PC n'émettait pas de bip, mais depuis il n'a pas recommencé à bipper.
Je vous tiens au courant pour la RAM.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:27:51
je viens d'essayer la RAM avec mtest86 v3.2, après 10 passes aucune erreur n'a été détectée.
j'ai essayé d'utiliser MBM5 pour surveiller la T° du processeur : il détecte 6 sensors : ITE8712F-1, ITE8712F-2, ITE8712F-3, et ITE8712F-1 Diode, ITE8712F-2 Diode, ITE8712F-3 Diode.
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspondent chacun de ces sensors ?
Et d'habitude, Everest et MBM5 mesurent-ils les mêmes températures ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 19:33:38
j'ai récemment copié des cassettes analogiques d'un magnétoscope vers mon PC acheté chez Darty, via un Dazzle 90.
Le PC s'est mis à bipper rapidement, puis la carte mère a grillé.
Je l'ai fait emplacer par Darty, qui a aussi mis à jour le bios.
La carte mère est Gygabyte GA-8I915PM.
Le processeur est Intel Pentium 4 530J, 3 GHz.
Le constructeur est Packard Bell.
Depuis, le PC se met parfois à bipper, environ toutes les 2s, de manière a priori aléatoire.
Comme j'ai déjà grillé une carte mère, je voudrais éviter d'avoir à nouveau le problème.
J'ai donc coupé l'alimentation, et débranché puis rebranché les cordons qui partent de l'alimentation du PC.
La conséquence est que ça ne sonne plus, pour le moment (j'igore pourquoi) ... Mais pour combien de temps ?
Question : quelqu'un sait-il ce que signifie ces bips émis par le PC ?
Merci.
