Problème très étrange avec Soltek SL75FRN2-L (Nforce2)... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:43:42
Essaie avec la ram de ton pote qui a une A7N8X, pour voir si sa barette plante aussi puisque le FSB 200 passe chez lui.
Si ça plante, retour en SAV, à moins que tu ne trouves quelqu'un pour te racheter ta PC 2700 et que tu rachètes de la PC 3200.
Si ça ne plante pas, c'est ta ram! Et tu es bon pour la changer aussi...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:49:16
Arf ça va être un peu dur : mon pote habite dans les Vosges, et je suis à Nancy
Mais je comprends pas à un truc : si je mets FSB 200, et ram à 166, pkoi ça part pas ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:54:35
| ygodmez a écrit : Arf ça va être un peu dur : mon pote habite dans les Vosges, et je suis à Nancy |
Il ne te reste plus qu'à chercher des amis sur Nancy...
Essaie de mettre un peu moins en FSB, mais sans descendre jusqu'à 166, toujours avec le voltage de 1,75 V.
Au fait, à ce sujet, as-tu vérifié les voltages de ton alimentation? Si tu as de gros écarts par rapport à ce qui est prévu, ça peut générer des ennuis... C'est une noname? Elle fait quelle puissance? Tu as beaucoup de périphériques de branchés dessus?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:00:47
Oué oué je vais essayer de monter progressivement le FSB pour voir, en gardant un vcore à 1,75V...
J'ai une 250W de marque L&C, avec des voltages très très proches des valeurs nominales, du style 3,28V, 11,94V...
Par contre le Hardware Monitor de Soltek sous win je crois qu'il déconne, parce que c'est marqué :
- Cpu die : 37°
- ABS II : 41°
- RT1 : 32°
Je trouve ces températures louches, d'autant que mon 1800+ est à 2000Mhz, et qu'il est seulement refroidi par un Aqua modé avec un 80 33CFM...
Au prochain reboot je vais voir dans le bios les "vrais" temps...
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:05:34
à mon avis 250 Watt c'est un peu lèg.... m'enfin, jdis ca komca
mais ton probleme de pc ki reboot pas... j'ai eu ca aussi, sur une a7n8x... cété ma RAM ki voulait pas... j'ai fait ca avec une autre.. et une fois les changements validés avec l'autre, je remet ma ram, et ca marche :-)
cool ;-)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:22:25
Bof moi je pense pas que ça vienne de l'alim hein...
Je viens de flasher le 1.3L, faudra que je vois si ça a changé kelke chose.
La ram ça fait chier, je suis sur que la barette est nickel !!! Elle faisait plein de passes memtest sans erreurs à 177Mhz sur l'ancienne mobo...
Ah un autre truc, les températures
... (pièce à 26°) :
Dans le bios, j'ai :
- ABS II : 51°
- System : 31°
- CPU External : 37°
Avec Soltek Hardware Monitor, sous win :
- ABS II : 41°
- RT1 : 31°
- CPu Die : 37°
skoidssa ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:51:23
pose ta question dans le topic officiel, t'auras plus de chances d'avoir une réponse:
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:58:00
essaye de mettre ton fsb a 200, et de mettre ta ram a 80%, ca 160 mhz, car sur ma a7n8x, qd je met mon fsb a 200, 166 quand j utilise une frequence de ram qui est egale a 83 % du fsb, ma carte ne veut pas demarrer :s
Marsh Posté le 17-06-2003 à 20:13:04
Ben maintenant que j'ai flashé le 1.3 je n'ai plus moyen de mettre 80%, 83%... cette option a disparu !!!
Là je suis stable à 166 de FSB, mais pour que la ram suive je dois mettre 1,75V de voltage CPU, c'est trop bizarre !!!
Sur ma kt333, le cpu se contentait de 1,65V et la ram montait à 177 sans problème...Je crois que de toute façons je vais acheter une PC3200 pour éviter les problèmes, et pouvoir o/c en paix...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:39:10
salut
Si t'as fait 12*200 c'est clair que ton CPU boot pas(=2400mhz)
essaye plutot 11.5*174 pour ta ram qui tient 177 (=2000mhz)
et augmente le voltage du cpu a 1.85v
l'avantage et surtout l'interet du Nforce c'est de synchroniser
le FSB sinon c'etait pas la peine de changer de CM.
moi mon 1800+ .13µ tient 200*10 en synchro a 1.85v (pour info)
bon courage.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:49:47
Ben j'ai testé à 200*10 1,65V avec de la PC3200 ça passe nickel et les perfs sont au rendez-vous !!
C'est donc ma ram qui merde. Là je suis encore avec, avec ram réglages "turbo" 166Mhz et CPU 12*166= 2000Mhz.
Je vais aller m'acheter de la 3200. Au fait, le mieux entre Samsung et Twinmos à cette fréquence ??? Je penche pour Twinmos mais j'aimerais avoir un autre avis !!!
Marsh Posté le 17-06-2003 à 17:33:11
Salut à tous les forumeurs !
, et aussi un 1800+ JIUCB @1947Mhz. J'ai une barette de 256 PC2700 PQI
, et avec le kt333 je la montais stable à 177 de FSB.
je précise que la barette marchait parfaitement avant...
Ce matin j'ai craqué pour une carte mère Nforce2, à savoir la Soltek SL75FRN2-L. Il s'agit donc du modèle qui supporte le FSB400 (officiellement) et qui a le LAN. Bon je rentre chez moi tout content, je déballle, oooh c'est bô c jaune patout...
Jusqu'à maintenant je tournais avec une SL75DRV5-C, c'est une carte à base de KT333
Donc je fais mon montage, j'allume, je vais dans le bios, je règle les paramètres, de manière pas trop agressive pour commencer :
- FSB : 166Mhz
- ratio cpu : 12
- Vcore : 1,65V
- Ram fréquency : 166Mhz, réglage sur "Optimal"
Je fais un Memtest, et j'ai eu au moins..pfou 250 000 erreurs !!!
J'ai cherché pendant des heures, et je viens de me rendre compte que si je mets le Vcore à 1,75V, je n'ai plus aucune erreur dans Memtest
Je précise que je n'ai pas touché au Vddr, puiske la barette est à sa fréquence d'origine....Alors c koi ce bourdel ???
Moi aussi je voudrai bien passer à 200FSB pour le cpu, et mettre la ram à 166...bon je règle dans le bios, je mets 83% pour que la ram soit bien à 166 et le cpu à 200. Je reboot, et là ça boot plus ! Clear CMOS, et ça repart...
Mon CPU peut passer en 200Mhz, j'en suis sûr je l'ai fait chez un pote qui a une A7N8X-X...
Help me là je pète un câble
