problème sdram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:26:53
put1 c la barette ki a chauffer et elle ma niker un slot, j'ai une asus a7v133, elle est morte ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:49:00
Ba faut tester...essaye de choper de le sdram à un pote mais à mon avis y'a un risque de niquer la barette
Si t'as du fric essaye d'acheter une barette de 128 ( ~110 F)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:56:43
ouais j'ai tester avec d'autres barrette mais sur les 2 ports restant et rien a faire a chaque demarrage nouveau test memoire different, le esc au demarrage fonctionne par contre il la reconnait bien mais ca c'est normal mais apres rideau total, je suis sur le bios mais je ne peux pas bouger ni la souris ni au clavier
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:01:55
kaedog a écrit : ouais j'ai tester avec d'autres barrette mais sur les 2 ports restant et rien a faire a chaque demarrage nouveau test memoire different, le esc au demarrage fonctionne par contre il la reconnait bien mais ca c'est normal mais apres rideau total, je suis sur le bios mais je ne peux pas bouger ni la souris ni au clavier |
Et avec une seule barette sur ta cm ? (slot déjà utilisé avant la panne n'ayant pas été touché)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:03:26
pareil, meme combat je crois bien que cette barrette de merde ma niker mes ports memoire de ma cm, va falloir ke jen rachete une, les 3 ports sont liés? quand 1 est mort tous sont morts?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:08:24
les tests ke t'a fait c'est bien avec des barettes ki étaient pas dans ton pc ?
si oui c'est mal barré
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:29:41
barrette exterieurs, rien a faire c cuit. merci quand meme
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:44:13
en tout cas, une barette de ram ki crame, j'avais jamais vu ça
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:47:36
VirtualSeb a écrit : en tout cas, une barette de ram ki crame, j'avais jamais vu ça |
quand c'est mal mis dans le slot ça fume
Marsh Posté le 15-06-2003 à 09:47:30
salut, au démarrage il trouve a chaque fois de la mémoire différente et l'ordi se bloque la, je ne peux pas acceder au bios, cela vient de la mémoire ou de la carte mère et comment régler le problème (si ca vous est deja arriver)
