Problème réseau (P5N32-E SLI Plus)
Problème réseau (P5N32-E SLI Plus) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:05:15
Bonsoir,
J'ai un problème qui est le suivant :
Quand je débranche ou éteins mon modem, sur ma machine on peut voir un écran bleu windows (que je n'ai pas le temps de lire) et il reboot subitement (pas un redémarrage classic, mais comme si je faisais un reset). Par contre ce problème ne survient pas lorsque mon modem se déconnecte.
Je pense que cela vient de la carte mère, une P5N32-E SLI Plus de chez ASUS. Les derniers drivers pour le chipset sont installés et windows est à jour.
Ma config :
ASUS P5N32-E SLI Plus
C2D E6600 @ 2.4ghz
8800GTS 640 mo
G.Skill 2*1024mo PC6400
XP Fam.
Je pense peut-être que le fait de passer à XP Pro peut résoudre ce problème (ce dernier supportant mieux les réseaux et encore mit à jour), mais ce n'est qu'une supposition.
J'espère que vous pourrez m'aider, car ce problème commence vraiment à m'aggacer.
Merci d'avance :)
Message édité par Cramix le 30-10-2007 à 23:11:59
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:36:06
Up :)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:32:42
C'est un problème qui me déprime vraiment :(
Marsh Posté le 03-11-2007 à 14:39:09
C'est quoi comme modem ? (Livebox, Freebox, modem classique ADSL, 56k...)
Il est juste branché sur un port réseau de ton PC ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:01:15
C'est un SAGEM Speedtouch 530.
Oui il est juste branché sur un port réseau de mon PC, de cette manière :
PC <=> Modem
Mais ce problème n'arrive que sur ce PC, et uniquement sous Windows.
EDIT :
A savoir que c'est problème ne vient pas du modem, lorsque je connecte ma Club-internet box, le pc devient inutilisable : un écran bleu, reboot, nouveau écran bleu, reboot. Et ca n'a pas de fin.
Message édité par Cramix le 03-11-2007 à 15:02:44
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:10:03
Tu as essayé de refaire la configuration réseau du PC ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:28:46
Bah je n'ai jamais rien changé, parce qu'il n'y a rien à changer. Dès que j'installe les drivers du chipset je suis connecté à internet. Donc j'ai déjà réinstallé plusieurs fois les drivers, mais rien à y faire.
Tu me conseillerai de changer quoi dans la configuration réseau ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 15:34:14
Laisse tomber, c'est une précaution de plus au cas où mais il est probable que cela ne change rien (supprimer la connection au réseau local dans les connections réseau et lancer l'assistant de config réseau).
Tu n'as qu'un port réseau sur ta carte mère ? pas une vielle carte réseau qui traine pour essayer de te brancher ailleurs ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:04:24
J'ai deux ports sur ma carte mère, ca ne change rien.
Une vieille carte réseau normalement je peux en trouver une (mais pas chez moi) et j'essayerai.
Mais il ne risque pas d'y avoir un conflit si je mets une carte réseau en plus  ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 16:17:26
C'est juste pour vérifier si ça vient de là. S'il y a un conflit (mais pas de raison particulière), tu désactives la carte réseau intégrée dans le bios.
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:09:22
J'ai le même genre de problème, j'ai tous essayer. Quand je connect mon fil ethernet sur un des deux ports (n'importe lequel, j'ai le même résultat) et que je demande à Windows de setter automatiquement la connection TCP/IP, Windows se configure sur la paserelle 169.254.196.106 (J'ai 192.168.2.1) ???? Quand je me configure manuellement, tout semble parfait sauf que je suis incapable d'aller sur internet. (J'ai vérifier, windows recoit des packets mais ne n'envoit pas). J'ai tout essayer, driver de Nviadia (Nforce), driver du CD, driver Marvell, changer de bios, changer de cable ethernet, essayer une autre carte réseau (je suis pas sur d'avoir les bons drivers pour cette carte (vieille carte), essayer dans les 2 ports ethernet de la carte, formater vista/XP. Bref j'ai aucune idée quoi faire! Merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 22:08:52
J'ai aussi le même problème, j'en peu plus!
Avez vous réussi à résoudre le problème sans racheter un PC ?
