Probleme Rampage Extreme X48
Probleme Rampage Extreme X48 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:23:49
Bonjour a tous,
j explique mon probleme, j ai acheter ma CM en fevrier 2010 sur magic pc a l epoque aucun probleme pour la faire decoller mais apres un probleme de port sata je la renvoi en SAV
et depuis son retour impossible d avoir de l affichage
j ai aucun message sur le lcd poster et pas de bip
j ai changer le jumper sur les 3 positions possible afin de booter sur les different bios et rien n y fait meme en effectuant des clr CMOS sur chacun d eux
ce qui m inquiete egalement c est que si j enleve totalement ma ram , pas plus de message d erreur ou de bip du speaker ???
en lisant a gauche a droite sur la toile beaucoup de gens parle d un probleme d oc de la ram par defaut
mais comment changer cela si je n accede a rien j ai vu en ouvrant mon manuel apres l avoir depoussiere qu un jumper est visiblement utile afin de restaurer des parametre par defaut de la ram le chapitre 2.6 le clrtc _SW mais rien n y fait la encore
franchement je n est plus vraiment d idée afin de la faire decoller meme le minimum requis de brancher juste afin d acceder au bios (donc cpu,ram,cg) rien n y fait
je vous donne le reste de ma conf au cas ou
q9550, PC3 OCZ REAPER PC14400,CF HD4850 gainward, un SSD ocz et quelque DD mais cela n as je pense aucune incidence
mon boitier n est pas en cause non plus puisque je l est changer il y as peu pour un coolermaster atcs 840
je precise qu il y a encore 3 heure je jouais a cod 7 avec tout sa mais sur mon ancienne cm une p5E3 deluxe  et la aucun probleme
d'avance merci pour votre aide car la je vois plus trop en esperant qu il ne va pas me falloir la renvoyer une nouvelle fois en SAV
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:10:18
up !
 :bounce:  :ouch:
Message édité par fr@ctal le 16-11-2010 à 22:05:05
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:23:30
:pfff:
Message édité par fr@ctal le 16-11-2010 à 22:05:22
Marsh Posté le 13-11-2010 à 10:49:05
Merci fr@ctal pour ce lien et ces infos(desoler je n est pas pu me connecter plus tot)
cependant mon probleme est que je n arrive meme pas a cette page d'erreur du systeme je n est aucun affichage ecran noir
enfet je crois que mon post ne s effectue pas tout simplement ce qui explique que je n est aucun message d erreur et pas d affichage
mais alors pourquoi il ne s effectue pas je ne sais pas c'est vraiment bizarre
ce qui me fait dire sa enfet c 'est que le ventilo de ma cg ce met a fond (comme dans tout demarrage classic ) mais ne s arrete pas au bout des quelques seconde necessaire au post
je vais donc essayer d installer un autre processeur d autre ram pour voir si oui ou non le post s effectue
mais j ai bien peur de devoir la retourner une nouvelle fois en SAV
je suis toujours preneur de solution
PS: je vien de remonter le tout sur ma p5E3 et la tout demarre et fonctionne corretement
je pense donc bien a la cm HS  en retour SAV je trouve sa gros pour une rampage extreme quand meme
je vous tiens au courant si evolution il y as
