probleme de RAM
probleme de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:14:02
Tout d'abord salut a tous,
J'ai un gros soucis avec mes barrettes memoires (kingston PC3200 value).
Le soucis etant que mon pc se desactive brutalement comme si il se mettait en veille mais le seul moyen de l'en sortir c'est de faire reset.
J'ai teste les 2 barrettes a tour de role avec MemTest+ v1.60 et aucune erreur est apparut.
Apparement avec une seule barrette ca fonctionne.
Le probleme a lieux a n'importer quel moment (au bout de 2min comme 3h) mais surtout sous les jeux ayant un rapport avec internet (CSS).
Je me suis egalement rendu compte qu'au debut mes barrettes etaient auto evaluees a 266MHz au lieu de 400MHz, en CAS 2.5 au lieu de 3 et quelle n'etait pas en dual. Je me suis mis en manuel et j'ai remis tout ca en bon ordre.
Si ca peut aider j'ai une carte mere A8N-SLI Deluxe et j'ai formate il y a 1sem ce qui a rendu le problemme plus recurant.
sachant aussi que ces barrettes fonctionnait niquel sur mon ancien PC.
Merci pour votre aide et n'hesiter pas a me demander des precisions.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:16:55
il est à combien le fsb du proc?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:18:42
200Mhz c'est un AMD 3500+ en 0.09 socket 939
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:29:38
Ce que j'ai compris:
- plantage = ecran noir
- chacune des barettes fonctionne bien individuellement mais en duo ça plante.
- plantage sur le couple "jeux&internet" mais pas forcement
- la carte mère sous-évalue la Ram
si tu me confirme ça je viserai la carte mère comme source du problème car je n'ai jamais vu (je n'ai pas tout vu non plus) une défaillance mémoire créer un écran noir "pc se desactive brutalement comme si il se mettait en veille "
question à la con: est-ce que le ventillo du chip tourne?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:37:50
J'ai change le ventilo du chipset A8N-SLI Deluxe car trop bruyant par le dissipateur Zalman ZM-NB47J pour moins de bruit comme preconise sur ts les site et forum. La temperature de ma carte mere est de 38° et celle de mon proco est de 37° donc je ne pense pas a la chaleur sachant que celle si est parfaitement evacuer (super-lanboy +Zalman cuivre pour le proc).
merci a vous
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:39:16
ok pour la chaleur.
mais c'est bien un ecran noir que ca te fais?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:44:09
En fait j'ai l'ecran qui se desactive a savoir:
La loupiote passe de jaune a orange comme qd on eteind le pc et qu'on laisse l'ecran allumé sachant que tous les ventilo tournent mais aucune activite...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:45:02
d'ailleurs, quand tu dis "desactive brutalement comme si il se mettait en veille ", ça veut dire instantané ou le disque cherche puis plantage?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:52:39
cherche puis plante.
Le phenomene ce declanche generalement suite a un blocage d'ecran voir un gros Lag de 2 a 3sec
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:03:03
et ta carte graphique est hors d'état de cause?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:06:39
elle a 2 semaine et ca me le fait egalement sur windows.
aussi, la ou ca me la fait le plus souvent c'est lors du decryptage des fichier et de la mise a jour steam pour CS.(environ 6 reboot avant la fin)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:25:20
ok pour la CG donc:
si ca marche avec une seule barette quelle qu'elle soit, c'est que soit:
- ta CM bug -> flash bios / maj drivers
- tes barettes n'ont pas EXACTEMENT le même CAS et créent cette instabilité.
donc commence par flasher ton bios et tiens moi au courant.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:27:50
sur la deuxième possibilité ca expliquerai d'ailleurs pourquoi la CM a descendu la fréquence de la RAM. Une des deux ne tiendrait pas (ou plus) le CAS de 2,5.
Tu peux aussi essayé de garder un CAS de 3 avec les deux barettes et voir ce que ça fait. Si ça marche nickel, tu peux vendre tes barettes et en prendre des certifiées dual channel (twinx)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:32:11
j'ai eu le mm problème et a peu près les mm symptome
en faite s'était mes barettes de ram qui n'étaient pas identiques ( 2 de 256mo) et la carte mère ne voulait pas des deux en mm temps mais séparé sa marchait très bien . j'avais aussi formaté et s'était aussi vraiment pire. J'ai donc échanger une barrette avec un copain et depuis sa marche nikel mais je crois qu'il i ya un moyen de les faire accepté par ta carte mère en flashan le bios je peux pas t'en dire plus . Moi j'ai été faignan j'ai changer la ram :)
ps : pour vérifier ma thèse ésseye tes ram séparement pour voir le résutlat
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:36:21
est ce que vous savez s'il existe des outils pour modifier les timing ou ca n'est possible QUE par le bios
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:38:11
Possible avec ntune si tu as un chipset nforce 2/3/4 il me semble
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:43:50
le bios a deja ete flashé et les drivers sont les derniers sortis (CM et CG)...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:45:35
ba je pense qu'il faut que tu change une de tes barettes en étant sur d'en avoir deux identique après quitte à l'ésséyer avant de l'acheter si c'est possible
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:44:30
Hier j'ai regarde dans mon bios car je ne l'avait pas fais depuis que j'ai flashe ma CM et j'ai remarquer que ma RAM etait maintenant bien detecte en 400MHz CAS 3.
Aussi, j'ai remarque que le phenomene s'est produit qu'une fois de toute la journee.
Merci a tous pour vos conseil
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:03:09
personne n'aurai une autre idee bien que je pense que ce soit la solution de The_Dwarf
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:08:09
Je suis bien d'accord avec the Darf (voir qques post plus haut). Ca me semble être l'unique solution
tu peux pas les changer à ton ptit bouiboui informatique favori, où t'as déjà dépensé 4 fois ton salaire en 8 ans? ;)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 11:34:35
Merci a tous pour votre.
A plus
