problème de RAM... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:57:16
Quand tu as fais tes tests, tu as testé tous les slots possibles ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:01:01
ouaip j'ai essayé toutes les combinaisons, sur tous les slots!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:02:08
J'ai entendu dire -à confirmer- que certaines cartes mères avaient du mal quand tous leurs slots RAM étaient occupés.
Je n'ai jamais vu le cas personnellement, mais c'est peut-être une piste ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:03:49
aie aie aie...
sinon qu'est-ce que je pourrais essayer de bidouiller dans le bios?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:07:07
j'ai oublié de préciser: quand je démarre avec les trois, avant de planter, le ramtest d'award m'indique 448Mo (soit 512-64 si je ne m'abuse), comme si une barette de 128 ne faisait que 64. ça t'aide?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:08:01
dans ton bios il doit y avoir option auto pour les réglages de la ram.
solution mettre les barttes une par une, note les fréquence et les timing les moins performants et t met ceux là en manuel dans le bios
bon courage.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:08:54
Je ne m'y connais pas assez en RAM pour te répondre.
C'est souvent tordu les problèmes d'incompatibilités de RAM, ça relève parfois de la magie vaudou...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:14:51
bon ben je vais sortir la pate à modeler et les aiguilles...
merci quand meme! ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:17:20
Essaie la manip' de Manox, tout de même.
Ou plus simplement, essaie de forcer les timings les moins aggressifs possibles, pour voir.
Mais si ça fonctionne avec deux barettes et pas avec les trois, je ne pense pas que ça vienne de là.
Tu as un paramètre pour régler le voltage de ta RAM dans le BIOS ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:19:15
je crois qu'on peut pas toucher au voltage ram sur ma mobo.
pour ce qui est des timings, comment on y touche? ça j'ai jamais fait
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:20:38
Doit y avoir un paramètre du style "By SPD", "Auto" et "User Defined".
Passe en "User Defined" et vois pour mettre les moins aggressifs possible.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:21:44
ca peut etre ton alim qui est pourri et qui a pas assez de jus pour une 3eme barettes . Très bon courage
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:25:30
| florenta a écrit : bonjour |
c'est bien possible que ca vienne de ton alim vu que ca demarre et reboot. si tu est réglage byspd tu peut essayer en auto ca marche mieux sur certaine mobo sinon tu essaye en manuel pour timing et fréquences .
Et ton processeurs c'est koi (fsb 100 ou 133 ou ..) ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:27:07
bref essaye de baisser la fréquence de la ram, après les timings les moins agressifs, ensuite une alim plus puissante .
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:29:11
l'alim n'est pas en cause je pense, je l'ai changée l'année dernière (350w). Et après vérif, ma mobo supporte 768Mo.
Qu'entends tu par "moins aggressifs"? je descends les valeurs qu'il me propose au plus bas?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:37:38
en fait il faut surtout que ta fréquence d ram soit synchro avec ton proc donc il faut que tu règle ta ram en 66 Mghtz.pour les timing c plutot le contraire il faut des valeurs + haute mais d'abord fixe la fréquence de la ram.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:44:36
chipset config ou sdram config ou c auto mais je connais pas ta cm essaye de regarder le manuel
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:48:17
bonjour
je viens d'acheter une barette de SDRAM de 256Mo (16*16) pour ma MSI 6153va.
J'avais déjà deux barettes de 128: 1 8*16 et 1 16*8.
Une par une, les trois sont reconnues; deux par deux (j'ai essayé toutes les combinaisons possibles), ça marche aussi;
donc apparemment pas de problème de compatibilité entre les barettes...mais quand je mets les trois, ça plante (redémarrage auto ou écran bleu).
A priori ma mobo doit supporter 512, donc d'où peut venir le problème?
Merci d'avance
