probleme de raid resolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:32:22
j'y connai rien, mais il me semble que tu doi installer le raid avant l'install de windows
"faire F6 pour installer pilote raid ou scsi"
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:37:31
euh a part ca lol j'ai plus envie de formater deja pour liberer mes 2 *80go j'ai du les mettre sur mon 120et graver pendant des heures
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:01:48
bah c rapé, car c l'hors du formatage que le drivers raid "synchronise" les cluster de tes 2 disque dur.. en gris c ca.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:10:40
et la je peux pas le faire en essayant de mettre le piote winxp mais sans reinstaller winxp?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:13:43
Rappel sur le RAID:
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:19:22
les 2hdds sont vierges je les ai formaté et j'ia un autre hdd pour l'os
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:24:39
| latin a écrit : les 2hdds sont vierges je les ai formaté et j'ia un autre hdd pour l'os |
si ils sont formaté, c est deja de trop, ca signifie que tu a des partosh dessus, or il ne fo rien
une fois ke tu les aurra detruite, il te faudra rebouter ta machine, et o demarrage, avant ke Windows ne commence a booter, tu doit avoir la possibilite de rentrer dans le Bios de ta carte raid, et la tu pourra creer un disk RAID avec les deux HD. mais la je t en remet a la doc de ta carte mere, je ne la connais pas.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:29:48
| Z_COOL a écrit : |
euh pas besoin de detruire les partitions sil y en a deja
quand tu crees le raid ca le f direct
genre jai 3 partitions avec des donnees
je lance un stripped, ca vire tout
ca met 2s pour tout virer
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:32:55
j'ia une gigabyte ga-7vaxp
donc je dois apres le bios arriver dans le systeme array puis j'en crée un nouveau c'est ca?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:33:48
| latin a écrit : j'ia une gigabyte ga-7vaxp |
oui
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:36:16
avec le soft fasttrak j'ai ca
RAID Mode : STRIPING
Block Size : 64 (KB)
Mapping : 19458 Cyls
: 255 Heads
: 63 Sectors
Status : Functional
Status : Functional
S.M.A.R.T.
Status : Functional
: Channel #2
: Master
Mapping : 155061 Cyls
: 16 Heads
: 63 Sectors
Timing : UDMA Mode 5
Encl. Type : None
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:41:30
| latin a écrit : avec le soft fasttrak j'ai ca |
ouai la je peux plus reelement t aider, je connait pas cette carte mere.
mais le mode fr raid STRIPING a l aire d etre le bon
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:29:30
donc apres avoir reinstaller tout je me retrouve tjrs avec les 2hdds separés qui a une autre solution svp
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:36:09
cest p-e con mais tes HD son bien brancher sur le controleur RAID??? et non ide normal
Marsh Posté le 24-06-2003 à 00:39:27
ils sont bien branché
j'ai 2 ide pour le raid et chaque hdd est sur un ide en master
Marsh Posté le 24-06-2003 à 01:19:21
marche a suivre :
1) tu reboot
2) arrive a l'invite "Ctrl+S" ou "press F4" to enter RAID bios tu appuis
3) dans le bios du raid , tu selectionnes "Stripping" (ou raid0), tu pointes sur le Hdd primaire, puis le secondaire lorsque le bios te demande
4) tu choisis la taille des clusters : 32K ou 64K a toi de voir
5) exit du bios raid
6) reboot
7) verification : au boot, tu attends le boot du raid, il doit detecter un "Stripping array" sinon, t'as merdé klk part et tu es bon pour recommencer a l'etape 1)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:53:42
en fait j'ai trouvé c'etait tout bete
apres avoir bien configurer avant le chargement de windows
il faut faire attention que les hdds ne possedent aucune partition si il y en a il faut les supprimer
ensuite redemarrer et le tour est joué
z-cool ta trouvé la solution il faut detruire toute les partitions des hdds du raid sinon ca ne marche pas car il detecte les partitions et c'est foutu apres
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:38:03
ah bah vi!! si t'avai di ca de suite...
mais bon, c dommage de ne pas avoir le system sur le raid
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:24:44
que dois je faire pour que winxp reconnaisse mes 2hdds en un seul ?
j'ai installé les pilotes+ regler dans le bios ce qu'il fallait +reglage fait apres le bios et avant le chargmeent de windows
apres avoir convenablement regler tout ca et choisi le raid 0
je reboot et une fois dans win je ne vois pas mes 2hdds fusionnés en 1 seul mais toujours les 2hdds
que dois je faire maintenant
aidez moi svp
Message édité par latin le 24-06-2003 à 11:54:54
