probleme zalman 7000 et radiateur chipset MSI neo2 P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:13:48
up, donnez moi votre avis, personne n'a un msi avec un zalman ??????? ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:58:32
lime le radiateur du chipset tu en metra un noueu quand tu la revandra
Marsh Posté le 21-05-2004 à 12:01:23
ok, ça craint pas trop niveau garantie ??? et si le chipset touche je risque quoi ??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:24:21
up please juste une reponse histoire de savoir si je peux allumer mon new pc ce soir sans limer le radiateur ??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:41:34
Ca touche mais ca force ou pas?
si ca ne fait que d effleurer, tu peux essayer de glisser un petit morceau de papier plié et replié entre les deux, certains font ca...
je ne garantie pas le résultat mais apparement, le papier marche bien et isole pas si mal vu qu il y a plusieurs couches avec de l air...
Par contre si ca force, il vaut mieux limer une ailette du 7000 je pense...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:23:05
vous pensez qu'il fait la bonne taille ou je serais obligé de le reduire.
si je le reduits est ce que ça pose un pb pour le refroidissement car pour le moment j'ai tester avec le zalman 7000 qui touche le rad du chip et le proc est d'entré à 49° (c'est normal???).
si je le réduis est ce mieux de le découper ou le poncer ?? ok je suis un boulet mais j'ai jamais fais donc bon
merci d'avance
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:11:41
| jlestat a écrit : vous pensez qu'il fait la bonne taille ou je serais obligé de le reduire. |
qlq tuyaux ci-dessous
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
Marsh Posté le 26-05-2004 à 20:56:29
est il possible de coller le radiateur zalman 47j car je n'ai pas de trou mais des crochets qui se mette dans des anneaux verticaux.
je voudrais pouvoir le coller alors please help meeeeee !!
voici à quoi ça ressemble
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:37:53
ou pourais je trouver de la pate thermic adhésive ou équivalent please ça urge ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 20:18:10
j'ai trouvé mon bonheur et c'est top !!! la machine fonctionne trop bien ... maintenant il faut que je la booste loool
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:07:58
salut je suis confronté au meme probleme : "Est il possible de coller le radiateur zalman 47j car je n'ai pas de trou mais des crochets qui se mette dans des anneaux verticaux."
Puis tu écris : " j'ai trouvé mon bonheur et c'est top !!! la machine fonctionne trop bien ..." quelle est ta solution ???? as tu reussi a mettre le zalman ?? As tu trouver un moyen de le fixer avec le crochet d'origine ??? Ou as tu utilisé un autre radiateur ??? Help me please. Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:41:48
hello,
voila j'ai acheté une NEO2 P de chez MSI et un ventirad Zalman.
et je viens de m'apercevoir que celui ci touche, il faut meme un peu insister pour le caler sur le processeur.
est ce que ça pose probleme si le ventirad touche le rad du chipset ??
j'hesite à le limer ou le remplacer par un plus petit, si c'est necessaire en sachant que j'aimerais bien overclocker mon processeur (un zoli p4 2.8c).
merci d'avance pour votre aide
