quiz problème :p pas de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 07:01:42
le 4462 c'est rien c'est le score graphique sous DDmark, on s'en tape.
quand je retire la ram ça ne bip pas. et j'ai essayé clear cmos, aucun changement.
merci pour vos réponses
si vous avez des idées hésitez pas !
Marsh Posté le 28-03-2008 à 13:54:25
Et si sans le proc ça ne bippe pas non plus, tu peux aller t'acheter une autre carte mère.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 16:08:36
oui clearcmos.... et sinon si aucun bip...
Com dit old100 tu peu aller acheter une new CM... pas de bol comme ont dit dans ce cas la...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 13:17:46
heee bah en effet la carte a vide ne bip pas non plus. bon ^^ bah j'vais essayer d'aller voir au sav pour ma cm ^^
merci pour vos reponses
edit : bravo aux diagnostiqueurs
carte partie en sav!
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:05:36
salut a tous
parce que j'ai malheureusement pas de pieces de rechange pour tester. la je vais essayer de faire un memtest pi au pire tout demonter pour regarder la tronche du CPU ...
alors voila j'ai comme un souci, et j'ai besoin de vous.
matos :
Q6600 G0 @2,4k
P5N32SLI-PLUS
2x1Go DDR2 4200 samsung
HDD Seagate 160Go
8800 GT 512 + accelero S1
Antec Neo HE 550 W
cause supposée du problème :
j'ai bidouillé ma 8800 GT hier sur rivatuneret je suis arrivé a une config stable (3Dmark 06 a 4662 pour les graphismes, 2h de crysis) dont je me souviens plus les chiffres
problème :
je rentre ce soir, le pc est éteint (il était allumé ce matin). j'allume et ... rien
j'ai regardé :
- la diode de la mobo est allumée
- au démarrage, tous les venitlos de la tours demarrent, mais parfois démarrent tout doucement environ 1min après le reste (sauf ventirad)
- le systeme ne démarre pas non plus avec une autre graphique, donc c'est pas la cg
- le DD démarre mais ne fait rien (comprenez : il se met a vibrer, mais ne fait pas le bruit d'acces aux données qu'il fait d'hab)
- ce qui semble logique vu que rien ne s'affiche a l'allumage, pas de bios
a partir de la je me demande ou est le problème :x pour moi il peut venir de 3 endroits :
- le CPU : a priori, tous, le systeme electrique démarre, mais rien ne ce passe, peut-etre le cerveau a t'il cramé ? :x
- la mobo : normalement le bios est compris dans la mem de la mobo, il devrait au moins démarrer quand j'allume
- l'alim ? peut-etre un coup de faiblesse de l'alim, qui met du temps a demarrer le systeme
-la ram ? j'vais essayer un memtest mais meme pas sur que le systeme boot sur quoi que ce soit en fait
voila si vous avez des idées plz help
après test plus précis j'ai une autre question : est-ce que le décès de la RAM pourrait être la cause de mon soucis ? et est-ce que une mobo peut tomber en panne "partiellement" ? =>le chipset chauffe de manière normale, la diode est allumée, les OPT_FAN et CPU_FAN fonctionnent, mais ce pourrait être quand meme la mobo ? ou bien est-ce que quand une mobo tombe en rad, elle tombe en rad, point ? (impossibilité de la démarrer)
Message édité par azekory le 27-03-2008 à 20:45:27
