Problème pseudo desespéré...
Problème pseudo desespéré... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 19:38:17
Bonjour, je suis chez une copine, son ordi est complètement zarb.
J'ai voulu y rajouter un carte réseau à base de chips Realtek (le gros truc de base quoi). Seulement l'ordi est un HP truc tout chelou. Tout est intégré la dedans, je sais même pas la référence du modèle, c'est petit et ça fait pas un pet de bruit (un p3 en passif aussi...)
Bon, le vrai problème, c'est qu'il ne démarre plus depuis qu'on l'a ouvert. J'ai changé l'alim, pareil. la RAM pareil, j'ai essayé de mettre une carte vidéo AGP, pareil :/ Après j'ai enlevé tous les periphériques IDE -> idem
La je suis bloqué et je sais pas trop quoi essayer!
A votre avis, la CM est toute foutue?
Edit : modèle hp brio ba410
Message édité par ITM le 13-09-2003 à 17:35:38
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:59:44
tu lui as fait quoi à cette pauvre bête ?
Un pc (même un hp :d) ça ne meure pas juste parce qu'on a tenté de l'ouvrir, sauf si ça a été fait à coups de masse....
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:36:45
desolé mais la masse c'est normalement pour fermé les boitiers, avat il faut l'ouvrir et intervenir dessus, petit question quand tu appuie sur power le ventilo de l'alim tourne les led s'allume
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:41:36
T'as fait un reset bios ?
Je me lève de bonne humeur
Marsh Posté le 12-09-2003 à 21:45:20
dans pas mal de boitier de marque, il y a un contacteur entre le boitier  et la cage du PC.
C'est une espece d'alarme anti intrusion, et dans le bios il y a une option qui soit bloque le demarage du PC, soit donne une indication au Boot de la machine.
Faut voir ensuite autour de l'alim si y'a pas un ptit bouton, ou une espece de nappe supplementaire entre l'alim et la carte mere, qu'il faudra alors demonter.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:17:00
TotalRecall -> rien de spécial, juste ouvert normalement  [:spamafote] (c'est pour ça que ça m'emmerde)
jean pierre -> tout s'allume, le disque, le ventilo de l'alim (c'est le seul de tout le boitier)
Mams-> reset bios, j'ai pas trouvé de jumper nul part sur la CM :/
Par contre j'ai pas essayé d'enlever la pile, ça pourait marcher!
tico-> J'ai remarqué qu'il y a un connecteur supplémentaire depuis l'alim vers la CM, un petit truc de deux fils. Mais en changeant d'alim, c'est à dire en ne branchant pas ces deux cables, ça n'a pas démarré non plus (écran noir)
Je rajoute : Ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de buzzer donc c'est un peu la lutte...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:21:44
petit chose si ta mis ine carte agp, il pourrait y avoir conflit peut etre entre l'agp et l'integré. Pour le nom c'est peut etre marque sur la facade,  et faire une petite recherche sur la toile sans araignée
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:25:03
c'est 2 fils était relié au pin de chassis open
trouve c'est 2 pin (sur la mobo)
rebranche le fil
ou met y un cavalier
Message édité par cyrilcrapo le 12-09-2003 à 22:25:49
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:27:48
rebranche le fil
Bon, si j'ai bien compris : je vois les deux fils branchés sur la mobo. Je trouve l'extrémité de ces deux fils et ils doivent aboutir à rien ?
Si c'est le cas, je les mets où (rebrancher où?)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:27:56
verifie l'ecran
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:29:10
Aurelien62fr a écrit :
verifie l'ecran
j'ai oublié de dire que j'ai essayé sur deux écrans différents  [:0iimou]
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:30:20
ok ok, bah alors rebranche la sonde d'intrusion sur l'emplacement qui faut, (ma foi que c con ce truc de chassis intrusion, a quand l'alarme quand on ouvre la tour ? )
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:30:23
si ya rien tu cree un contact. EN FAIT IL FAUT KE LE CIRCUIT SOIT FERME pour que la mobo boot (sorry pour le caps)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:31:49
si tu vois où sont brancher les fils sur la carte mère
tu sais où sont les pins du "chassis open"
la pluspart des carte mère vendues seules ont par default un cavalier dessus
et oublie les fils
Message édité par cyrilcrapo le 12-09-2003 à 22:33:34
Marsh Posté le 12-09-2003 à 22:33:00
Ok, je vous remercie, j'ai saisi l'idée, ça me semble être la bonne piste :D
Je vais étudier tout ça, je vous dirai le résultat dès que j'ai du neuf!
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:50:43
Bon, nouveau problème : les deux cables à coté du connecteur d'alim sur la mobo sont eux aussi reliés à l'alim.
Et evidemment, y'a rien de spécial sur l'alim à faire, elle a l'air toute bête avec juste deux cables en plus  :fou:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 16:10:34
:ouch:  :ouch:  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:23:10
[:yoyoz]
Marsh Posté le 13-09-2003 à 17:52:53
[:yoyoz] s'il vous plait  :hello:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 13:20:36
[:yoyoz]  [:spamafote]
Marsh Posté le 14-09-2003 à 17:32:31
UP s'il vous plait, donnez moi une idée :/
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:10:00
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:32:34
S'il vous plait, je suis sûr que quelqu'un a déjà eu affaire à un problème comme ça non?
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:38:10
a mon avis comme ils ont dit plus haut tu doit avoir un contact pour que quand le boitier est ouvert le pc démarre plus
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 14-09-2003 à 18:42:34
J'ai cherché partout, y'a rien de spécial (ou alors ça doit être bien caché). Et puis boitier ouvert ou pas ça boot pas :/
Marsh Posté le 14-09-2003 à 19:32:17
:sweat:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:23:15
:sweat:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:45:18
couche avec ta copine histoire de te faire pardonner d avoir casser son PC
chui plu la [:boidleau]
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 14-09-2003 à 20:48:34
changes l'alimentation! en plus c'est des alimentation 250w je crois :sarcastic:
pis quel idée d'acheter un hp!
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:19:27
J'ai déjà essayé de chnger d'alim avec une qui marche, ça n'a rien changé (et puis ces deux fils de merde prouvent qu'il faut une alim proprio  :fou: )
space-> si seulement c'était si simple  :whistle:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 21:25:55
reste la masse :D
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:39:46
:sweat:
Marsh Posté le 14-09-2003 à 22:44:43
tu m'a toujours pas dit, si tu avais essayer, en mettant un cavalier, là ou sont normalement relié les 2 fils dont tu parle qui viennent de l'alimentation
car si c'est le pin du "chassis open"
y a qu'a juste lui faire croire que c'est closed
sinon les fils qui partent de l'Alimentation, ce serait pas un monitoring quelquonque du ventilo ou de la température
Marsh Posté le 14-09-2003 à 23:05:23
Tu vois comment c'est le connecteur ATX sur la carte mère?
C'est un machin en plastoc femelle avec pleins de trous.
Et bein là, ce connecteur en question sur la mobo c'est le même sauf qu'il n'a que 6 trous. Il est situé juste au dessus de celui de l'alim ATX. Et les deux cables qui sortent de l'alim et qui vont dessus sont groupés et en sortie on retrouve un connecteur 6 broches qui va dessus (y'a donc 4 trous qui "ne servent à rien" )
Donc, pas de cavalier à mettre :/
Heu, je me suis fait comprendre?
Message édité par ITM le 15-09-2003 à 20:20:07
Marsh Posté le 15-09-2003 à 02:27:28
t'aurais pas un APN sous la main : ce serait plus simple pour tt le monde !!
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:19:23
[:spamafote]
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:17:50
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:25:31
tjs dans l idee de faire un pont entre ces 2 pin .. essaye avec un morcau de cable coupe / denude ...
hmmm jamais ouvert d hp :/ des compaq ou dell ue mais hp jamais
essaye de vire tout ce k il y a dans le boitier et voir a quoi il resemble de plus pres .. pe tu trouvra la solution
gl :o
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:27:46
ouais ben là je vois pas!...[:spamafote]
c'est du connecteru à la HP ou dans le même genre compac
c'est surtout fait pour que les "bidouilleur" y touche pas
car ça resemble pas au connecteur habituels
donc ce qu'il faudrait c'est dragué le Net pour trouver
le manuel de cette carte mère, et connaitre l'emplacement et la désignation de leur connecteurs (à la mord moi le ...)
désolé
mais si y a pas de jus, c'est qu'il y a un coupe circuit quelque part ds ce foutu boitier HP
...Trouve le et tue le ... :D
Message édité par cyrilcrapo le 15-09-2003 à 21:29:11
Marsh Posté le 15-09-2003 à 21:32:01
désolé
Y'a du jus, ça tourne mais l'écran reste noir :(
J'ai déjà retourné et fouillé tout ce boitier (de merde). Y'a rien dedans  :fou:
