Probleme processeur demarrage du PC
Probleme processeur demarrage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:06:42
J'ai un gros problème au démmarrage de mon PC (sinon il fonctionne correctement après démarrage) :
- soit il redemarre tout seul au demarrage de Windows
- soit Ecran noir avec probleme fichier dans  \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
- Ecran noir avec Démarrer Windows normalement, Mode sans echec ...
J'ai une alim neuve et j'ai testé le HDD et la RAM (il y a eu une erreur mais même en enlevant la barrette ça continue!)
Puis j'ai ce message " Warning ! CPU clock or ratio are programming fail previously please setup CPU Host clock again"
Depuis le processeur tourne à 1.26 GHz au lieu de 1.6 Ghz
Que faire pour que le PC demarre normalement ?
