probleme RAM passage 2 go a 4go reconnu 2.75 go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:43:32
Tu utilises XP ou Vista 32 bits? C'est normal, la version 32 bits de Windows ne peut pas utiliser jusqu'à 4go (je sais plus où est la limite, vers 3go peut-être...)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:03:57
Un système 32bits ne peut adresser que 4giga de mémoire, étant donner que d'autres périphériques comme tes cartes graphiques disposent de mémoire vive, ton système ne peut adresser la totalité de ta mémoire vive.
J'ai également 4giga et seul 3.25giga sont reconnus
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:06:58
Faut-il passer a un autre systeme d'exploitation comme un xp 64 bits ou vista pour utiliser toute ma ram ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:09:50
Ces deux systèmes (pour autant que tu choisisses une version 64 bits de Vista) reconnaîtront tes 4go, oui.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:20:55
Vu ma config, lequel des deux systemes 64 bits me conseillez-vous ? Merci
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:31:55
Hello,franchement aucun, a tu vraiment le besoin imperatif de passer a un OS 64 bits, c est la question qu il faut ce poser, tu va avoir pas mal de logiciel qui soit ne sont pas compatible ou ne vont pas fonctionner,et avoir 4 giga (les test on ete fait ) n apporte qu asiment aucun plus par rapport a un XP 32 ou Vista 32 bit sous 2 Giga....
http://generation-3d.com/Quelle-qu [...] r249-6.htm
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:37:01
Merci pour vos réponses.Je reste comme je suis alors.Derniere question j'hesite entre XP SP2 et Vista ? Vu ma config, auriez-vous un petit conseil a me donner ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:17:16
| kiki35850 a écrit : Je reste comme je suis alors.Derniere question j'hesite entre XP SP2 et Vista ? ? |
  t'as dis plus haut que tu avais déjà XP SP2 sur la machine ^^
Marsh Posté le 07-05-2008 à 02:48:24
les logiciels sont compatibles vista x64, ça fait un petit moment que je suis avec et il émule très bien pour les logiciels 32 bits, sans le moindre problème ! mais en revanche les programmes 16 bits sont définitivement incompatibles avec vista x64, mais bon depuis le temps !
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:23:58
je confirme moi aussi je suis en 64 bits et la cohabitation avec des programme 32 bits ne posent pas de soucis.
Le systeme 64 bits gere bien mieu la ram, il m'arrive parfois de monter a 3.5giga d'utilisé, au moins j'ai pas acheté ma ram pour la laisser vide
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:17:12
bonsoir, voila je viens de passer de 2 go pc6400C4 a 4 go pc6400C4 (corsair).les 4 barettes sont identiques.Dans prpietes systeme, il ne reconnait que 2.75 go avec la phrase extension adresse physique.Quelqu'un a-t-il déjà eu ce probleme ? Il n'y avait pas ce message avec 2 go.
CM MSI K9N SLI PLATINIUM
CPU AMD X2 5200+
RAM 4GO CORSAIR DDRII PC6400
CG 2xMSI PCIExpress 8600 GTS
DD SAMSUNG SATA 160GO
GRAVEUR SAMSUNG SATA
