Problème paramètre BIOS
Problème paramètre BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:11:39
Salut !
J'ai actuellement une carte MSI KT6 Delta et un processeur Athlon XP2400+.
Si je ne me trompe pas, les paramètres du processeur pour un Athlon XP2400 sont 133 Mhz avec un multiplicateur de 15.
Les paramètres actuels sont :
Fréquence : 133 Mhz
Multiplicateur : Auto
Comme je trouvais que mon PC était un peu lent, j'ai essayé de mettre le paramètre multiplicateur à 15. Après avoir sauvegardé ma config, le PC ne veut plus redémarrer (plus de signal vidéo, pas de bip au démarrage). Le seul moyen pour faire redémarrer mon PC est d'enlever la pile de la carte mère, de la remettre puis de rallumer mon PC.
J'ai commencé à douter que mon processeur soit un Athlon XP2400+. J'ai vérifié dans les paramètres systèmes de windows et c'est bien un Athlon 2400 qui est reconnu.
Je dois préciser qu'avant j'avais une carte mère ASUS A7V8X-X avec le même processeur et mon PC était plus rapide (j'ai changé de carte car elle était défectueuse).
Comment faire pour savoir à quelle fréquence fonctionne mon PC ?
Merci d'avance
Christian
Marsh Posté le 30-08-2003 à 11:14:08
rien a voir avec ton processeur si il est en 133mhz c est bon touche pas au coef ils sont bloqués, verifie les options dans le bios maintenant que tu as clear CMos et regarde si tu as pas trop de programme en background
Message édité par steve2002 le 30-08-2003 à 11:14:29
