Probleme P5B-E Le bios ne se lance pas ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:14:33
étais tu dans le topik de la mobo ?
clavier ps2 ou usb ?
pour les photos http://imageshack.us/
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:22:41
J ai essayé les 2, a la fin je suis resté avec clavier Ps2 de base plutot que le clavier usb sans fil
Flsher le bios vers 1002 changera t il quelque chose ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:23:38
Il s'agit tout simplement du Bios 0904 qui pose de gros problèmes de démarrage avec les cartes Ati surtout.
Tu as 2 solutions pour t'en sortir :
- pour commencer télécharge le dernier Bios non béta sur le site d'Asus (1002)
- renomme-le en P5BE.ROM et place-le sur une disquette, une clé USB ou un CD
- solution 1 (la plus simple) : si tu as une vieille carte graphique PCI qui traine enlève ta x1900gt et démarre sur la carte PCI puis utilise l'utilitaire de flashage intégré au Bios pour flasher le 1002
- solution 2 : ça se complique... je t'expliquerai si tu ne peux tenter la solution 1
Bon courage...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:27:44
Non je n ai pas d ancienne pc express ,je passe directement de 6600gt agp a celle ci , de plus je nai pas de lecteur disquette sur ce pc (celui ac lequel j ecris et qui possede la connection internet) mais j ai un clef usb par contre.
Donc bon ... methode 2 ?
Dans la necessité absolue je peux me procurer un lecteur discquette mais ca prendre du temps , si possible c faisable sans ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:44:04
Alors c'est parti.
Place ton fichier P5BE.ROM sur la racine de la clé USB et mets-là dans un port USB, PC éteint.
Le but du jeu est d'arriver à lancer l'utilitaire Asus CrashFree Bios (utilitaire permettant de reflasher un Bios corrompu, bien que le tient ne sois pas corrompu, juste incompatible).
- il faut appuyer sur les touches Ctrl + Alt + Del + PageDown (attention les touches Del et PageDown du clavier numérique, autrement dit les touches . et 3) puis démarrer le PC.
- si ça marche, le bel écran P5BE ne s'affiche pas, à la place tu auras un écran noir avec du texte du genre Asus CrashFree ou Bootblock...
- si ça ne marche pas, éteindre le PC puis répéter l'opération jusqu'à réussir à rentrer dans cet utilitaire
- si ça ne marche toujours pas tu peux essayer d'appuyer/relâcher plusieurs fois sur Del et PageDown tout en maintenant Ctrl et Alt pendant que le PC démarre
- si l'utilitaire se lance tu n'as rien d'autre à faire, relâche les touches et attends que ça se passe, il va scanner automatiquement un lecteur de disquette, un lecteur CD et la clé USB pour trouver le P5BE.ROM et le flasher automatiquement
Pour ma part cette solution a très bien fonctionné, j'ai dû faire 4 ou 5 tentatives avant que l'utilitaire se lance.
Cette solution a aussi très bien fonctionné pour d'autres personnes sur le forum Asus.
Il faut donc que tu sois patient, le plus dur étant d'arriver à lancer le CrashFree Bios.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:49:03
Peux tu m expliquer cmt je flash a partir d une clef usb ? faut il aller ds le bios pour configuere un boot sur la clef ?
A part le fichier P5BE1002.ROM je dois mettre quoi sur le clef ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:50:04
ha piti pb de tempo jvais faire tt ca merci bien jte tiens au courant
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:22:37
So voila la topo:
J ai mis le fichier P5BE1002.ROM sur une clef usb prealablement formatée,
ensuite je la met dans un port usb bon si j appue qur ctr alt suppr et page down rien ne se passe mais j ai pigé le truc :
Je pense devoir appuyer sur tab avant histoire de voir la page de demarrage.
Bon ensuite probleme : donc si je ne touche a rien ou si j appuye sur suppr il passe a l ecran suivant puis plus rien.
Si j appuye sur ctr alt suppr et page down la .... il reboot comme si je faisait un reset , et ce je peux lenchainer 10 fois c tjrs le meme chose ... aie
Une solution ou troisieme methode ? sinon j ai plus qu a me procurer une carte pci e genre grosse daubea 1 euro sur ebay pour flasher le bios ?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:34:09
Alors déjà il faut renommer le P5BE1002.ROM en P5BE.ROM.
Ensuite tout doit se passer AVANT la page de démarrage, si tu la vois ce n'est pas bon, il faut recommencer.
Je sais c'est pas simple il faudrait une troisième main, essayes comme ça : laisse appuyé Ctrl et Alt avec ta main gauche puis démarre le PC avec ta main droite et aussitôt appuie sur Del et PageDown.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:41:24
okay ca a marché MAIS ....
IL m'ecrit , cheking floppy puis cd-rom puis usb ...
il trouve le fichier puis il met reading p5be.rom .... puis il remet p5be.rom file not found .... je viens de reverifier le fichier est bien dessus pourtant ... je vais reessayer mais bon j ai peur
Merci en tout cas si tu as encore une solution je suis tout ouie
Marsh Posté le 03-03-2007 à 16:55:13
hé bien ecoute ca marche !
Un grand merci , je t'avoue je flippais un peu quand meme car tout le matos decrit plus haut vien de différent vendeur du monde entier au meilleur prix sur ebay (total config ... moins de 500 euros (dont le proco a peine 100 !)) donc voila l occasion c quitte ou double ...
Bref forum hardware toujours fidele a lui mm :=)
Merci encore
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:37:32
ma config :
p5b-E
c2d 4300
ati x1950pro
J'ai essayé cette méthode et au moment de scanner la clé usb, il ne trouve rien. le fichier est bien a la racine, avec le bon nom et la clé usb allumée.
J'ai aussi essayé d'utiliser asus ez flash 2 mais là pareil il ne trouve pas de clé usb dc pas moyen de chopper le .rom
Et sinon au démarrage, j'ai le message d'erreur suivant :
intel cpu µcode loading error
cmos settings wrong
overcloking failed! please enter setup to reconfigure ...
si qq un peut m'aider. Merci d'avance
Guillaumequiaimeraitbienutilisersonnouveaumatos
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:42:10
Le message d'erreur signifie que ton E4300 n'est pas reconnu par le BIOS. Si ça ne marche pas avec une clé USB essaye de graver le fichier sur un CD.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 00:14:01
plus de pb de proccesseur. Merci
Mais j'ai seulement perdu la première ligne d'erreur et j'ai beau appuyer sur supp au démarrage, je n'arrive pas à acceder au setup ...
cmos setting wrong.
overcloking failed! please enter setup ..
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:51:32
Quand il te donne ce message je crois qu'il faut faire F2 pour rentrer dans le setup.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:51:33
non ca ne fait rien du tout.
Je n'arrive toujours pas à accéder au setup du bios ...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:11:50
Alors la seule solution qu'il te reste c'est de graver un fichier P5BE.ROM en version 1002 de préférence (au moins je sais que ça marche avec celle-là) sur un CD et d'appliquer la méthode décrite précédemment pour arriver à flasher un Bios.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 19:31:23
Ca a marché sans pb cette méthode avec le cd-rom (merci d'ailleurs)
Je l'ai d'ailleurs fait avec la dernière version 1101.
Du coup plus de message d'erreur pour le processeur mais il me reste les messages cités plus haut et l'impossibilité d'accèder au setup en appuyant sur "supp".
Il me dit que j'ai l'overcloking failed alors que je n'ai jamais fait d'o/c et de reconfigure en allant dans le setup et voilà le souci
Marsh Posté le 20-03-2007 à 00:31:58
ca ne peut pas venir de la cg (ati x1950pro) ou de la RAM (gskill 2*1024 pk) ?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 18:00:53
| Icefaab a écrit : Alors c'est parti. |
je viens de faire ce q tu as conseillé, merci beaucoup, ca a marché du premier coup chez moi ![]()
Marsh Posté le 06-07-2007 à 18:02:59
| astrogirl a écrit : je viens de faire ce q tu as conseillé, merci beaucoup, ca a marché du premier coup chez moi |
Oui c'est une solution qui a marché pour beaucoup de monde
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:09:20
Vu qu'il y a encore des gens confrontés au problème j'ai fait une page à ce sujet sur mon site.
C'est ici : http://www.icefaab.fr/pc/articles/crashfree.html
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:13:50
Hello bonjour!
Alors j'ai bien fais toutes les étapes, j'ai même mis une vieille pci pour pouvoir booter mais,
cette fichue machine s'arrête après quelque instants!
j'ai aussi cette erreur "cmos setting wrong.
overcloking failed! please enter setup"
je rentres belle et bien dans le bios mais comme je l'ai dis avant, il s'arrête...
une idée?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:26:47
ah! il me dis, même après un F2 pour mettre le bios en default: CPU OVER VOLTAGE
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:45:53
possible que se soit l'alim?
elle est en 12v 400 w... je trouve pas d'info concernant le besoin de la carte.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:50:03
J'ai tenté un flashage avec ma P5B Deluxe sous windows.
Etape 1 : erase ROM OK
Etape 2 : flash (instantanné... alors que normalement, ca prends qq sec)
Etape 3 : verification, erreur à 6%
depuis, j'ai reboot, et écran noir.. malgré le CMOS
j'ai essayé la technique, pr le mmt, j'ai rien du tout
ca marche sur P5B Deluxe ? faut attende longtemps ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:18:30
Et ben pas de réponse pour millenuis
M...... car moi pb identique
Ecran noir total
Rien de rien
Marsh Posté le 09-12-2007 à 03:07:14
Même pb que Millenius & nnahoj avec ma P5B Deluxe après un flashage raté à 6% sur l'étape 3 ...
Ecran noir total aussi ... J'ai essayé la méthode proposée avec :
- CD d'origine
- CD contenant P5B.ROM et P5BD.ROM (créé à partir du BIOS 1226 du site ASUS).
- Clé USB avec les deux jeux de ROM décrit si dessus ...
Et rien ...
J'ai également tenté les combinaisons de touches Ctrl+Alt+Supp+PgDown (. + 3) ...
Rien, l'écran reste définitivement noir ...
Ca sent le sapin !!!
Marsh Posté le 09-12-2007 à 03:39:03
Ouais ça sent le sapin effectivement.
Moi j'ai flingué ma P5B-E Plus en loadant simplement mon profil habituel...
donc je suis passé à une Gigabyte P35, avec le dual-bios, au moins, pu de galère à cause d'un bios foutu.
Le coup du CD d'origine, je ne connais personne chez qui ça a marché...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:06:15
Après moulte recherches, il semblerait que j'y ai mis du mien ...
L'utilisation de XP Pro 64 + Asus Update est la combo fatale pour fusiller sa mobo ...
olive127->Le coup du double bios semble interessant ... (Cela dit, j'avais également dit ça du système de restauration du BIOS de ASUS)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:41:59
Bon ben dans mon cas, aprés renseignement, sur ma P5B mon bios n'est pas sur un socket mais dans des puce spéciale résultat
HS
Réponse du site:
"VOTRE CARTE MERE EST DOTEE DE LA NOUVELLE PUCE
BIOS TYPE SST OU WINDBOND SERIE 25
CETTE PUCE EST UNE PETITE PUCE A 8 PATTES
SOUDEE SUR LA CARTE MERE ELLE EST MARQUEE SUR LA CARTE "HEATSINK2" POUR LA REFLASHER IL FAUT UN CABLE ADAPTATEUR SPECIAL QUE L ON BRANCHE SUR LA CARTE MERE IL Y A UN CONNECTEUR JUSTE AU DESSUS DE LA PUCE NOTÉ SPI_J1
CE SONT LES NOUVEAUX BIOS SANS CET ADAPTATEUR
VOUS NE POURREZ PAS FLASHER ET REPARER VOTRE PUCE
DONC SOIT VOUS PASSEZ PAR ASUS SOIT VOUS CHANGEZ DE CARTE MERE CAR IL N EXISTE PAS ENCORE DE PROGRAMMATEUR POUR CE TYPE DE PUCE"
Donc Asus Au revoir, à cause de leur logiciel de MERDE ma carte est morte
Marsh Posté le 03-03-2007 à 15:05:50
Je viens de me procurer une nouvelle config:
E6400
P5b-e
x1900gt saphire
1024mo 6400 corsair
Barracuda 320 go
Donc voila, je passe la matiné a tout monter correctement, j allume le pc il demarre .. ouf
Le probleme c'est que j ai beau essayer de lancer le bios c est impossible ... lorsque j appuye sur suppr l'ecran de demarge de la carte mere (celui ou elle check tout les composant , qui d ailleur ne reste a l ecran qu a peine 1 seconde) s affiche alors a l écran : enterring BIOS .... ou un truc de meme genre et l ecran bascule ensuite vers un deuxieme ecran pendant 2 sec puis devient noir ad vitam eternal si on ne reboot pas. A savoir que touche suppr appuyé ou non cela ne change rien du tout ...
De plus, je met windows dans le lecteur cd impossible de booter (bon normal il fallait configurer le bios me direz vous) donc voila je ne sais pas si il y a compatibilité du materiel , probleme de la carte ou autre ...
La revision du bios est 0904 je ne sais pas si le probleme vient du bios pas a jour, d une incompatibilté avec un composant (jai dailleur entendu parler d un eventuelle incompatibilté ac ati ...) ou de la carte mere defectueuse ... voila pk je demande votre aide please
PS: j ai pris en photo les 2 ecrans qui s affichent lors du démarage je pourrais les mettre sur le post bien que je ne sache pas trop cmt faire
Merci de votre aide
