Probleme : P4B266 et timing memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 10:42:22
| Petoulachi a écrit : Bonjour à tous |
au-dela de 5% d'o/c la P4B266 passe en 2.5/3/3. Pas moyen de faire autrement c'est voulu par ASUS, pour toutes ses cartes depuis 2 ans au moins.
par contre le j'ai aussi cette mobo et je ne comprends pas pourquoi tu ne passe pas en 133 MHz de FSB le ration FSB/RAM serait de 1:1 d'accord, mais tu conserverait des timing en 222. Perso mon 1,6 marche très bien a 141 FSB/RAM en timings 222.
Il faut par contre être en jumperless, et faire le réglages a partir du bios, sinon tu n'a plus accès a la tension du proc.
fracnhement un 1,8 s'il s'o/c a 133 MHz t'es a 2,4 GHz en timing aggressif ça sera pus perf que du 2,3 GHz en timing sécurisé, même si ta ram est a 170 MHz.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:35:35
| Barbarella a écrit : |
Ha bon ? Qu'entends tu par "5% d'overclocking" ? Car là mon 1.8 est à plus de 5% d'overclocking.
Je suis bien d'accord avec toi, mais malheureusement mon ùù$^ù$ù de P4 ne boote plus a 133Mhz (ça boote, mais WinXP ne demarre pas (ecran bleu au chargement + reboot)
Et j'ai deja une tension de 1.7V ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:41:47
| Petoulachi a écrit : |
ah damned, c'est pour ça que j'ai pris un 1,6 au lieu d'un 1,8 y avait plus de chance qu'il passe a 133 * 16 qu'un 1,8, mais bon vieille discussion.
Sinon tu peux modifier un jumper sur la CM (situé derrière le proc, au bord dela CM - voir doc asus) pour obtenir la possiblité d'avoir un coef tension plus important dans le bios. tu peux monter jusqu'a 1,775v si le jumper est bien placé. Parfois pour qu'un proc devienne stable il ne manque pas grand chose, ça t'aidera peut-être.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:45:54
petite subtilité,
si tu bootes a 1,775 de tension la CM t'envoie chier, il faut désactiver le controle de tension dans le bios. Voir les options hardware monitor je crois, enfin si tu ne trouves pas j'irai vois dans mon bios. la raison de ce truc c'est que la CM par mesure de sécurité refuse de booter a plus de 1,750 avec ce controle.
En réalité la tension que tu indiques ne correpsond pas a la vrai tension. actullement je suis entre 1,52/1,54 alors que dans mon bios je suis a 1,575. et quand je passe la tension a 1,7, je suis en fait a 1,65 environ. donc a 1,775 t'es en réalité a 1,7 environ.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:52:30
| Barbarella a écrit : petite subtilité, |
Tout a fait, moi de meme, a 1.7 je suis en realité a 1.68 mesuré avec PC Probe.
Pour le coup du jumper qui augmente la possibilité du voltage je suis au courant. Mais comme j'avais eu bcp de pb de boot, j'avais abandonné.
Ce que tu dis a propos du controle de tension dans le bios m'interresse bcp. Tu parle de desactiver le monitoring du voltage CPU ? Dans ce cas, PC Probe pourra-t-il me donner la tension CPU tout de meme ?
Merci pour tes reponses
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:11:17
L'option bios se trouve dans power/ahrdware monitor/Vcore voltage et tu mets sur ignore. ce n'est utile que si tu mets une tension de 1,775. La carte accepte jusqu'a 1,75 sans être de mettre ignore a ce param. je n'ai pas testé avec probe a cette tension, le test reste a faire, mais je pense qu'il y a des chances que ton proc passe le 133 a 1,75.
Pour le jumper, il se nomme Over_Volt (page 2/22 de manuel, si tu ne l'as plus voir site asus pour récupérer le pdf). il te permet non seulement d'accéder a des tensions superieurs, ais aussi par pas de 0,25 au lieu de 0,5 quoique là j'ai un trou car l'over_volt est activé chez moi depuis le début soit plus d'un an.
Franchement si t'as peur de fatiguer ton proc, tu risque pas tellement plus qu'a 1,7. C'est surtout pour des grosse tension de 1,85 et plus et comme la tension max donné est inférieur a la réalité, passer ton proc même a 1,775 selon le bios ça reste jouable. De plus comme cette mobo n'a pas de fix AGP/PCI a 130 MHz cela signifie que ton bus AGP et PCI son violemant o/c et tu fatique des cartes pci/agp.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:14:15
Ok je te remercie pour la précision de tes reponses
Je test ça des que possible et je te tient au courant ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:42:00
De rien,
donne moi des nouvelles si tu arrives a o/c a 133x18 stable
. Au fait il existe des options turbo 1 et trubo 2, en fait ça o/c le bus agp, je crois. Commence a faire tes essaie de stabilité sans le turbo 1 ou 2, en mode normal. puis qu'en t'es sur de la stab, essaie les mode turbo 1 puis turbo 2. Perso le mode turbo 2 ne foncitonne pas toujours super et la diff de perf entre turbo 1 et 2 est pas flagrante du tout, mais alors pas du tout. par contre entre le mode normal et turbo 1 la diff est bien là.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 23:33:51
bon je suis a 133*18@1.775 et c stable.
Le VCore oscille entre 7.2 et 6.90.
J'ai désactiver le monitoring sur le vcore dans le bios, et je n'ai effetivement plus de pb de boot (pour l'instant).
Je test la stabilité et j'essaie le turbo1 ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 00:40:12
| Petoulachi a écrit : bon je suis a 133*18@1.775 et c stable. |
ouais,
c'est cool ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:47:23
Bonjour à tous
Je possede une P4B266 Bios 1.10
de la ram corsair PC3200
un P4 1.8@2.3
J'ai le FSB sur 130, et la ram en desynchro a 170Mhz (3:4). Les timing sont spécifiés à 2-2-2-5
Ayant lu les pbs de conservation de timing memoire avec les mobo recente, j'ai voulu regarder avec CPU-Z 1.17 mes timings memoires ...
Et là, stupeur, c'est a 2.5-3-3-7, en specifié ou en SPD
QQu sait comment regler le probleme ?
D'avance merci
EDIT : en ratio 1:1, c a dire RAM a 130Mhz, j'ai a nouveau les timings 2-2-2-5
Alors est-ce une limitation de la P4B, sensée ne pas avoir la ram a une telle frequence
Message édité par petoulachi le 06-05-2003 à 00:50:51
