Probleme overvoltage P5W2D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 23:13:17
| ersxp a écrit : Bonjours,j'ai un petit soucis au demarrage.Le PC s'allume mais ne boot pas, pas d'affichage!  |
 Houlà tu a un problème le Vcore du P4 650 c'est 1.388V et pas 1,6V!
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:24:13
Houla c'est vrai désolé, erreur de frappe, j'ai verifié je suis en auto dans le bios.Sous Winsows CPUZ m'indique 1,312v@3,43Ghz
Le cpu est trés legerement overclocké à 3,43Ghz
FSB = 202Mhz
Mais meme quand il était sur AUTO ou 200Mz en Manuelle,j'avais le meme probleme!
Par contre en 200Mhz Manuelle, CPUZ m'indiqe 201Mhz !
Alors je sais pas trop quoi metre, par contre si tu me dit que CPU c'est 1,388v pour un P4 650, je testerais!
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:11:14
c'est resolu,mise a jour bios version 0509,et maintenant c'est bon il demarre a tout les coups,enfin !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 00:58:39
ben non en fait ! mais c'est peut etre a cause du voltage du cpu ?
en auto le bios indique 1,3v alors que cela devrait etre 1,4v ?
Je vais tester.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:49:16
J'ai la même CM que toi en bios 0304 (le meilleur paraît-il !), avec un 640 et 2Go de Corsair XMS2 PC5400C4. Overclock RAM à 800MHz (timing auto, donc 5 5 5 14 je crois). Bus 240MHz, proc à 3840MHz, pas de problème de stabilité (memetest86+ et Prime95 pendant des heures).
Donc tu as peut être un problème de RAM, tu l'as testée avec Memtest86+ ?
Sinon, Vcore en auto, vers 1.38V.
Tu devrais peut être reseter ton bios...
Pour l'overvoltage Vcore, c'est connu sur cette CM (c'est une caractéristique voulue par ASUS) : a "vide" le Vcore est un peu plus élevé (genre 1,4V, 1.42V chez moi) et dès que le CPU est chargé, on retomne à la valeur nominale 1.38V. On voit cela dans Windows, mais pas dans le bios car la charge CPU est alors à peu près constante.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:23:50
he bien maintenant j'ai mis:
Memory voltage=j'ai mis 1,80v
Cpu Vcore Voltage=1,385v
FSB termination voltage=auto
MCH Chipset voltage=auto
ICH Chipset voltage=auto
frequence Pci-express=100MHz
FSB=203MHz
coef= x17
Ram= 4-4-4-10-2
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois windows demarré, j'ai pas de soucis sous xp, ni ds les jeux,ni de surchauffe du cpu ou la ram.c'est vraiment uniquement quand le PC est éteint depuis un certain temps.A chaud, c'est a dire que je que suis sous XP et que je le ferme,je le rallume et il demarre sans probléme.c'est vraiment a froid quoi ! donc pour l'instant j'évite de l'éteindre quoi.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 18:39:16
| ersxp a écrit : he bien maintenant j'ai mis:  |
Il faut laisser PCI-E sur auto, absolument.
Pour le reste, essaie de tout laisser en auto, sauf ce qui concerne le FSB à la limite et la frequence mémoire. Là, cela devrait bien marcher et bien redémarrer à froid.
Sinon, resette la carte mère (voire en retirant la pile en plus du reset CMOS).
Ensuite si cela déconne toujours, essaie en virant les composants genre DD, DVD, USB...
Es-tu sûr que tes mémoires sont parfaitement OK : un test memtest86 sur plusieurs d'impose.
Enfin, après tout cela si cela déconne toujours, il faudra envisager un problème hard : genre alim ou CPU ou CV ou carte mère.
J'ai eu ces symptomes et cela était dû à des condos foireux sur une CM, pourtant assez récente (3 ans).
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:10:52
ok ds le bios j'ai fait les differents tests en manual comme auto, pas plus avancé. Je vais essayé le hard piéces par piéces,quand j'aurais reçus mon nouveaux boitier (P180).Pour l'instant je vais laisser le PC allumé et puis c'est tous, et tester avec memtest !
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:15:57
ce qui est bizarre aussi, c'est lorsque qu'on change des options ds le bios, j'ai remarqué ds l'option surveillance materiel, qu'il y a un léger freeze ! (1 a 2s)alors qu'avec load bios default je rentre ds l'option direct(comme les autres écran du bios quoi).J'ai pas le courage (trop fatigué du prob de m...) de tout refaire les changements un a un pour voir quel réglage peut faire cela,mais bon je sais si cela m'avancerais plus.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:51:14
toute la nuit(enfin 10h) sur memtest 3.3 et pas une erreur. c'est deja ça !
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:59:55
  bon ben aprés plusieurs essai hors boitier, j'ai remonter dans le P180 et un XP90C,et toujours le meme probleme !
 bon ben aprés plusieurs essai hors boitier, j'ai remonter dans le P180 et un XP90C,et toujours le meme probleme !  Mais c'est quand meme incroyable qu'il fonctionne trés bien une fois sous XP,depuis une semaine il tourne sans prob pour les jeux/montage dv/.Pas un Plantage
 Mais c'est quand meme incroyable qu'il fonctionne trés bien une fois sous XP,depuis une semaine il tourne sans prob pour les jeux/montage dv/.Pas un Plantage  faudras penser a renvoyé, mais j'en ai besoin pour l'instant!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 11:43:29
Bon j'ai fait different teste  :
1-Avec un autre cpu (P4 D830)
toujours long a la detente pour demarrer
2-Avec une autre carte mere mais meme modèle  >:cry:
3-Autre alimentation Antec 550W SLI >
Sans les HDD branchés,ni les graveurs,ni les ventilos boitiers,bref le minimum quoi !
Bon la seule chose c'est les 2x 512Mo kingston HyperX que je n'est pas testé maintenant.
Mais par contre il faut que j'essaye sans le XP90C, car le stakcool 2 d'asus poserais probléme peut-etre,car j'ai reçus l'adaptateur LGA775 avec des vis de 6mm,alors que thermalright indique que pour les carte mere  stackcool2 il faut des vis de 10mm !
Parce que ma 1er carte fonctionne dans un autre PC avec un P4 D830 et 2 x512Mo ddrII samsung,et un ventirad d'origine intel, donc je me dis que c'est sois le ventirad XP90C qui pose probleme( vis 6mm?)
ou la ram !
Je testerais ce week-end
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:11:00
Désolé de voir que tu as encore des pbs avec la CM, moi j'en suis ravi (640 stable à 4GHz avec XP90C Vcore=1,375V,FSB=250MHz, RAM 833MHz).
Pour le XP90C, j'avais acheté le kit 775 qui m'avait été livré avec des vis plus longue (genre 10mm), je confirme.
Avec des vis de 6mm, tu dois à peine pouvoir visser quelques pas de vis, non ?
Moi, au final il doit me rester une distance de l'ordre de 3mm entre la la face arrière de la Cm et la partie supérieure de la backplate du kit 775. Donc en rajoutant l'épaisseur de cette plaque (genre 1mm) et l'épaisseur de la CM : 2mm, cela fait 6mm donc une vis de 6mm c'est trop court.
Ensuite, il faut bien serrer partout autant pour ne pas que la backplate soit non parallèle à la CM.
En tout cas, essaie avec le dissipateur Intel d'origine pour voir...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:44:12
Ben toujours a l'allumage quoi ! une fois booter sous XP j'ai plus de soucis,l'overclock est ok aussi.Mais de que je l'éteint, et qu'il et froid,il redemarre plus normalement.Je suis obligé d'allumer et laissé le PC tourner un peu ds le vide,uis un petit reset et hop comme par miracle j'ai de l'affichage avec le message "overclok or overvoltage failed" press F1 ou F2
Y a plus qu'a essayé ce week-end avec le ventirad d'origine quoi!
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:56:59
Bon ben pas de bonne nouvelle, j'ai essayé avec un ventirad d'origine (la vache le bruit!  ) et toujours pareil ! j'ai plus qu'a essayé la ram et j'aurais tous fait (presque,je sais plus maintenant
 ) et toujours pareil ! j'ai plus qu'a essayé la ram et j'aurais tous fait (presque,je sais plus maintenant  )Enfin voila quoi !
 )Enfin voila quoi !
Ah oui c'est bien des 10 mm pour les vis de l'adaptateur lga 775,sinon cela aurait été impossible de le monter comme la dit nico_g. dis moi tu a vissé a fond ou jusqu'a ce que les adaptateurs ne bouge plus
A plus
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:29:22
J'ai vissé assez fort (sans éxagérer quand même), en essayant d'équilibrer entre les 4 vis.
Si tu ne sers pas assez, j'ai peur que cela bouge un peu quand la mobo est verticale.
Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de butée empêchant de "trop" visser...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 21:24:48
  Oui j'avais vissé assez fort, les supports ne bouge pas
 Oui j'avais vissé assez fort, les supports ne bouge pas  ,mais c'est vrai , les butée cela aurait été le top
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:24:32
Mon ordi ne démarrait qu'a chaud aussi, aucun pb sous win, par contre la galère à allumer à froid, cause du pb=> alim HS.
J'ai changé d'alim, plus aucun pb depuis.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:26:44
  Merci mais j'ai testé avec une truepower 2 550W SLI neuve est j'ai eu le meme probleme
enfin je suis juste obligé de le laissé allumer
plus que la ram a testé
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:43:16
Bon he bien j'ai testé avec d'autre ram DDR2 533Mhz, et cela fonctionne !! si si il demarre du premier coup, c'est con mais la Hyper X kingston 675 n'est pas pas compatible.Enfin le principal c'est que cela fonctionne !
Marsh Posté le 21-10-2005 à 14:54:50
Moi aussi j'ai une Antec TruePower II 550W : et pas de problèmes...
Marsh Posté le 26-10-2005 à 02:45:47
J'ai eu les même problème que toi au montage de ma P5WD2 premium.
Après de nombreux tests... démontage et remontage de tout, j'ai pu me rendre compte que c'était ma souris qu'il ne lui plaisait pas... (une souris classique)... j'ai essayé avec d'autre et la chère carte mère est très exigeante. Il lui faut de l'usb ou du Logitech ou Microsoft.
J'ai encore parfois l'affichage de problème d'overcloking, mais je crois que ça vient de ma vive Corsair. Il ne l'a reconnait qu'en 4300 et je dois le forcer à passer à 5400... ca lui plait pas.
Après avoir lu pas mal de topic, il faut croire que les Asus sont sensibles... En effet, si je touche le moindre truc, il me refait pareil.... J'ai acheté Asus pour être tranquil, pas sur que ce soit une bonne id.
Sinon, j'ai vu que t'avais un PIV 830.. puis-je te demander à quelle température il tourne ??
En effet, je suis toujours dans les 70°C (température donnée par le bios) et je trouve ça élevé, malgré le ventilo du CPU qui tourne sans problème et les ventilos de boitiers qui tournent et le boitier ouvert.
MErci
Marsh Posté le 26-10-2005 à 18:23:12
| tibolafaute a écrit : J'ai eu les même problème que toi au montage de ma P5WD2 premium.  |
Salut !
j'ai vraiment été pris de panique au debut.
Mais maintenant je suis satisfait ( jusqu'a quand  )
pour les temperatures:
J'ai pas overclocké le cpu, j'ai l'avant dernier bios asus 4.XX (je sais plus exactement)
j'ai donc un P4830 avec un XP90C et un papst 92mn a 2000t/min
lorsqu'il ne fait rien je suis entre 46°C a 49°C
quand je joue je suis entre 53°C et 56°
Mais quand j'avais la premiere carte avec le P4 650 il me donner des temps de ouf genre 60°C en IDLE
et jusqu'a 80°C en full
mais si tu vas sur le forum asus tu verras qu'il y a beaucoup de probleme de temp, certain on des truc completement dingue avec cette carte ! alors apparement il y a certaine carte qui ont un probleme avec les sondes !
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:39:37
j'ai le meme probleme que toi
depuis que j'ai rajoputer un disque dur externe 1 To ( qui s'allume et s'eteint grace au pc )
mon pc ce bloque au demarrage
quand j'enleve l'usb du disque dur ext et redemarre la ca marche mais ca me met le
message overcloking or overvoltage failed
comment faire svp
Marsh Posté le 05-08-2005 à 22:35:29
je suis obligé de l'éteindre et l'allumer plusieurs fois.Lorsque qu'il demarre il m'affiche:
l'overclock ou l'overvoltage a échoué
J'ai 4 choix dans le Bios:
Memory voltage=auto(j'ai mis 1,80v,c'est kingston qui le dit)
Cpu Vcore Voltage=auto ou de 1,6v a 2,5v
FSB termination voltage=auto ou de 1,2v a 1,5v
MCH Chipset voltage=auto ou 1,5v a 1,6v
ICH Chipset voltage=auto ou 1,057v,1,215v
quelqun a une idée ?
