Gros Probléme MAJ 22/02 Nouvelle demande d'aide (FX55-7800GTX) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:00:10
tu a mis de la pate thermique sur ton proc ( si oui a tu nettoyé l'ancienne)
n'a t-elle pas debordé
le ventilo tourne correctement (au pire chge la prise cpu fan pour la brancher sur une autre)
si ton pb est apparu depuis que tu a chgé ton rad c'est qu'il doit y avoir une corrélation
a tu essayé avec l'ancien pour voir si ca demarre normalement
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:05:32
Non effectivement je n'ai pas tester avec l'ancien ventilo. Mais le zalman tourne vraiment bien, le proc chauffe pas du tout 39°, pareille pr la CM 30°. J'ai tout bien nettoyer et j'ai mis de la pate thermique (livré avec le pack)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:07:56
Oui, c t un petit et j'ai tout mis y a 3 fois rien, a peine la moitié d'une petite noisette
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:11:09
ah qd tu m'a dit un tube pour moi c'est celui a 5 ou 10 g
parce qu'il faut mettre juste une goutte au centre du core du processeur c'est tout
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:13:21
Le seul truc que j'ai touché en changeant le Rad, c la mémoir.
J'ai un amis qui aprés avoir vu mon pc m'avé dit, met tes 2 barrettes sur les slot bleu. Et moi je les avais mise sur les 2 slot noir et bleu.
Donc qd j'ai changé le Rad j'ai profité pour les intervetirs. J'ai donc cru que la panne venai de la au départ. Mais meme en les ayant remise comme avant ba... ketchi
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:16:29
oui c'est pour le dual channel
tu va enlever tes barettes et les tester une a une pour voir si ton pc demarre (tu avait peut être de l'electricité statique et ca peut endommager les barettes)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:20:02
Testez une par une
sa change rien, le démarrage est trés aléatoire meme en monter de différente façon. 1 ou 2 en dual ou on... etc
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:21:18
pas de pb
tu me tiens au courant
essaie de te procurer de la pate thermique en magasin (prends de l'artic silver 5 ) environ 5-6 le tube
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:25:55
Ok merci j'te dirai quoi. Pense tu qu'un formatage pourrais etre une solution... j'ai 200Go de fichier et sa m'enmbête beaucoup de tout perdre...
parce que sur 30 tentatives de redémarrage, ba y se fige meme quand j'ai l'écran ASUS de la carte mére ou on peut appuyé sur Del pour allé au bios. Et meme si j'appuie sur Del ba y répond pas... Sa reste sur l'écran ASUS. Et le DD ne charge rien
Donc j'veux dire meme au tout début y bloc, dc j'pense pas que se soit non plus au niveau du DD que viens le blém.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:29:00
si tu a pense a partitionner ton dd et a mettre tes fichiers sur une autre partition que c tu peux formater mais je ne pense pas que ce soit la solution .... a moins que tes barettes soit hs
moi je pense en premier a un pb avec le proc (c'est a dire que ton pc empèche le demarrage pour eviter qu'il grille a cause d'une temp trop élevé)
ensuite ta mémoire
ou un virus dans le boot (ce serait surprenant qd mm mais possible)
dans ce cas tu peux utiliser utimatebootcd (c'est un fichier image a graver sur un cd ) il contient pleins d'utilitaire pour tester le dd la mémoire et il y a 2 antivirus
quelle est le modèle exact de ta cm
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:47:39
très belle cm
juste une question avant de changer le rad tu n'avais aucuns problème
aurait tu par hasard juste avant le changement installer un log ou fais une modif ( a tu activé le firewall nvidia par hasard)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 15:21:39
je ne pense pas un prob de rad
tu dis avoir changer de position la ram pour être en dual channel => le prob doit venir de là
fait un clear cmos et regarde si ok
sinon vérifie tes timing et mets toi en 2t
ps : +1 pour philorna, commence par tester sans le dual
bon courage
Marsh Posté le 10-02-2006 à 16:58:06
Oula c du chinoix pour moi...
clear cmos c quoi sa
sinon vérifie tes timing et mets toi en 2t désolé de passer pour un noob mais la je suis pu trop ...
Sa consiste a quoi exactement.
Je pense aussi que le pb viens de la ram. Je vais essayé d'alumer le pc ce soir avec une barette.. puis l'autre..
Je posterai des fotos de l'intérieur, vs verrai mieux le cablage et peut etre y a t'il un truc qui tape a l'oeil et que j'ai pas fais gaffe.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:02:37
arf vu tes réponses ca veut dire que tu es déjà en 2t (la mobo mets en 2t par defaut)
essaie avec une seule barette ca devrait passer
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:10:34
mais sa fou les boules qd tu prends que de la marque et que tu n'a pas satisfaction... Si j'ai une barette de HS et que je la remplace par une corsaire, est ce que sa va marcher avec ma 2éme barette Kingstone ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:35:47
Bon, il semblerai qu'il y ai un véritable probléme avec la mémoir.
J'arrive qu'a redémarrer le pc avec une seule barette, dés que j'en met 2 le pc bloc sur l'écran ASUS de la carte mére au démarrage. meme pas moyen d'accéder au bios (ou alors une fois sur 30fois). Tout est figé. Alors que les 2 fonctionnes parfaitement.
avec une barrette le pc démarre donc mais se fige par moment lorsque je navigue sur le web. Et des fois c meme pas la peine d'essayé de démarrer le pc. Rien a faire... Ou des fois c le curseur de la sourie qui reste bloqué mais je peux encore naviguer dans les menus a l'aide du clavier.
Tout a l'heure le pc c coupé d'un coup et a redémarrer...
Le plus étrange c'est que lorsque je met les 2 barrettes et que j'arrive a accéder au bios, il detecte bien 1024Mo. Et quand je quitte et que je fait 'démarrer windows normalement/sans echec' ba y a rien a faire.
Y se bloc avant que le bureau n'apparaisse...
Température CPU: 39°
Température M/B: 30°
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:45:28
La y viens de me faire un écran bleu :
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050 (0xFC30EA3C,0x00000000x0x808D5EEF,0x00000000)
J'sais pas trop ce que sa veut dire
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:15:26
puré pas moyen de le formater.
Je démare a partir du cd-rom (xp-pro)
A chaque fois j'ai 'appuyez sur entré si vous souhaitez réinstaller une copie de windows xp pro' je clique sur entré et y marque en bas a gauche veuillez patienté... et y se fige. Il n'y a qu'une seule fois ou j'ai réussi a avoir la page suivant avec la license windows cliquez sur F8 pour accepter, mais pareille y s'est figé 1 sec aprés avoir accepter...
Meme avec un disque dure serial ata neuf ba sa fais la meme chose.
JE SUIS DESESPERER que faire ??
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:19:50
Un FX55, une Future 7800GTX, et tout ca sur une LC550, ca choque personne?
Faudrat penser a la changer tout de meme, elle va pas tenir le choc, meme du haut de son etiquette ou est fierement ecrit 550W mais qui ne sont pas la reelement.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:32:44
Voila ce que sa fais
patientez... et d'un coup boom
meme pas de code d'erreur
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:26:07
Voila a chaque fois que je veux supprimer la partition je clique sur 's'
Y marque en bas a gauche 'veuillez patienter'
Et pu rien au bout de 20sec le cd-rom xp s'arréte ds le lecteur et voila... sa bouge pu
PERSONNE n'a une idée sur ces symptomes ?
Ram defectueuse... Disque dur HS... Carte mére semi-hs...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:06:42
alfox1 a écrit : Un FX55, une Future 7800GTX, et tout ca sur une LC550, ca choque personne? |
Faut mettre quoi une 1000w powwaaaa ??
une 550W c largement suffisant tu rigole ou quoi ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:17:32
raynes_ a écrit :
à mon avis ta carte mère est hs , j'ai eu le même genre de pb ( exactement les mêmes symptomes ) avec une carte mère asus.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:19:28
regarde du cote de la memoire vive ... si tu as dautre barette de memoire, sinon retire en une...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:21:44
V2RIFIE tes barrettes sur un autre pc , mais il y a de fortes chances que la cm soit hs ( elle n'arrive pas à gérer les barrettes mémoire ).Tu pourras aussi vérifier les timings dans le bios.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:22:00
ralala... pfff... Sa fais seulement 2 mois que je l'ai.
Ba j'vais la porter demain chez un pote expert en la matiére... Que faire dans ce cas la ?
Partir sur une Asus A8N-SLI Premium ?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:31:37
raynes_ a écrit :
Sauf qu'elle ne fait pas 550W, faut pas rever, pas a ce prix.
Pourquoi une 500W de marque coute 3x plus cher que la LC d'apres toi?
C'est une alim qui n'est vraiment pas top, c'est une 400W de mauvaise qualité ca ne m'etonnerait pas qus ce soit elle qui pose probleme si ce n'est pas la ram.
Lit ca et tu va comprendre:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] ie-416/10/
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:36:56
au démarrage il n'a pas besoin d'une bonne alim. , le pb vient de la gestion de la mémoire.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:41:05
Ba ouai mais sa fais 2 mois que je l'ai est jamais eu de probléme,
c qd mm pas le ventilo zalman qui bouf trop... sa parait abéran ce truc
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:44:43
Ok, mais avec la 7800 GTX, ca va pas le faire, elle demande trop de jus sur le +12V, et ca, les LC aiment pas trop.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:49:26
J'aurais pas pu foutre un coup de jus a la CM avec l'alim en démontant et remontant cette derniére ??
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:13:57
ayrton44 a écrit : elle est sous garantie ta cm ? |
Ba en fait, j'ai acheter le pc prés fais a 80%
Mais j'ai aucune facture
Marsh Posté le 10-02-2006 à 13:53:41
voila j'ai un big blem avec le pc.
On va commencer par le commencement :
Processeur fx-55
Carte mère Asus A8N SLI deluxe (bios par default)
Memoire 2*512 (1024Mo) pc 3200 KINGSTONE KVR400X64C3A/512
Alimentation LC Power SG550 Silent Giant
Disque dur 250 Go HITACHI
6600 Gigabyte 128Mo (en attente de ma 7800 GTX)
Windows LSD 3,5
Jusque la tout va bien.
Mais voila... mon ventilo CPU ne se faisant pas discret, je decide d'acheter un ventilo Zalman CNPS7700-Cu.
Et la sa se complique. Depuis que j'ai tout remonter. Le pc se fige dés l'ecran ASUS ou on peut cliquez sur Del pour accéder au bios, soit il reboot au chargement de windows ou il se fige juste avant que le bureau n'apparaisse. Puis pu rien ne réponds.
Windows apparait avec la petite barre de chargement et au moment ou y a l'écran bleu de windows 'bienvenue' avant que le bureau apparaissent. Boom y se fige et pu rien. Et j'ai un écran bleu me disant error PFN_list_corrupt. Stop : 0800000004E et les message d'erreur ne sont jamais pareille.
Et aprés le seul moyen de le redémarrer c de rebooter.
J'ai donc essayé en SANS ECHEC, mais a peine que le fond noir du bureau (avec a chaque coin de l'écran 'mode sans echec') apparait ba y se fige et pareille y répond pu.
Le ventilo ZALMAN est correctement installé et je confime qu'il fonction trés bien puisque d'aprés les sondes, le proc ne dépasse pas les 38°c.
J'ai donc démonté entiérement ma tour, tout remonter SOIGNESEUMENT, nikel chrome (barette mémoir correctement enclenché, de méme pr la 6600) et sa n'a rien changé.
Le seul truc que j'ai touché en changeant le Rad, c les barettes de mémoire suite au conseil d'un ami:
Il m'avé dit, met tes 2 barrettes sur les slot bleu. Et moi je les avais mise sur les 2 slot de gauche (noir et bleu).
Donc qd j'ai changé le Rad j'ai profité pour les intervetirs. J'ai donc cru que la panne venai de la au départ. Mais meme en ayant remise les barettes a leurs emplacement inicial, ba... ketchi
Qu'est ce que sa peut etre ????
Message édité par raynes_ le 22-02-2006 à 12:15:55
