Probleme NF7S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:49:44
si tu as le bouquin de ta carte mère regarde à quoi correspond ses bips long, s'est pas forcément la CG, peut-être la RAM ? ou autre chose ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:53:29
t'as enlever le plastik a la base du rad'?! ou quelque chose comme ca?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:57:55
En fait le manuel est en anglais, mais je sais qu'il existe en francais sur le web donc je le cherche
Autrement j'pense pas que ça vienne de la ram mais sait on jamais (en fait j'ai recu cette carte en echange d'un KG7 raid, apres un retour au SAV de chez LDLC, et eux on tout tester durant un certain temps et non pb...)
niktard : nan tt est ok au niveau du rad
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:31:47
La sirène de pompier c'est que le protection du CPU s'enclenche , en gros cela veut dire que ton ventirad est mal monté genre il ne touche pas le core , la carte mère active la protection ce qui t'évite de cramer ton Athlon .
Cela m'est arrivé quand j'ai monté une NF7's pour un pote , alors grosse frayeur demontage remontage et tout tourne nickel....
merci ABIT.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:38:11
Il faut flasher le bios a la derniere version paske la sonde affiche une temp trop haute, mais seulement le bleme de reboot je c pas a mon avis ils ont voulu finir vite fais mal fais le chip nforce 2...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:40:17
| cjazzco a écrit : Salut, |
c est juste ce qu on vient de me dire sur un autre forum
c est parti pour tt démonter ![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:48:21
Bon déjà toute ma config est dans mon profil...
Donc je démarre, et au bout de 3 secondes à 2 minutes, le PC s'éteint tout seul puis fait des bips non stop (comme une siréne de pompier quoi !), et y a pas de temps de pause entre chaque bip...
Je vois pas trop d'ou vient le pb, ça doit pas etre la carte graph, vu que j'ai qq chose à l'écran et parfois je peux meme booter sur la disquette avant qu'il s'éteigne, j'ai pensé aussi au ventilo du cpu vu que j'ai changé celui du volcano par un enermax de 80, mais meme en le branchant directement sur l'alim avec un "adaptateur" j'ai le meme probleme...
