Probleme ram msi k8n neo2
Probleme ram msi k8n neo2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 15:40:45
voila depuis peu j'ai un 3500+ avec la msi k8n neo2 platinum avec 2*256 corsair cas 2 et une alim 300w .Aujourd'hui je recoi une nouvelle alim de 400w fortron et 1*512 de corsair cas 2 , j'install ma nouvelle barrete pour profiter de 1gode ram !! mais au demarrage un gro biiiip et l image n aparait pas.
j'ai alor pensait a la ram alor j'ai tester barrette apre barrete et tte mes barrettes fonctionne!alor j'ai test par paire 1*512 + 1*256 (dimm 1 et 3) et ca fonctionne , mais quand je rajoute la derniere 256 cela fonctionne plus et j'ai legro biiipp !
Si quelqu'un peu m aider ca srai cool :).
merci tcho
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:03:47
Salut, dans le manuel de la mobo tu as les indications pour monter tes barettes. toutes les combinaisons ne sont pas possibles. En l'occurence tu ne peux pas utiliser 3 slots apparemment mais seulement 1, 2 ou 4.
ça m'est arrivé également sur une autre carte mère alors que mes trois barettes étaient bonne mais il a des pb de compatibilité en fonction des slots que tu utilises, de la taille des mémoires et si tes barettes sont simples ou double face.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:19:01
merci pour ta reponse , je vais regarder le manuel mais jme souviens pas avoir lu ces restriction :( j'espére que j'ai pas acheter cette barrete a blanc ! aaaaaaaaaaah
Ya moyen de changer 1*512 en 2*256 en la renvoyant a corsair et en rajoutant la difference de pric biensur ??
Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:52:32
Ben je pense pas non,
si tu as des sous de côté, tu peux toujours reprendre une 512 C2.0 et essaie de revendre d'occase tes 2*256.
ce qui est dommage, c'est que pour avoir le Dual Channel, les possibilités de montage sont encore plus réduites. Et la "perte de performance" (surtout dans les jeux) fait que tu ne vas pas profiter de ta bonne RAM.
mais avec 4*256 tu peux faire du Dual donc si ton magasin les reprend fonce !
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:39:05
Merci merci fai chier kan meme :/ c mieu 2*512 ou 4*256 ? je reste en dual avec 2*512 non??
